Владимир 88
О свечах даже не в цене вопрос. Потому что если свеча не норм, то в цене вопрос будет потом, при капиталке двигателя. И вряд ли он будет как в этом эпике 100-115 тыс руб.
[БЖ C4B7] CheckEngine P000B P1336 P1338
- SHKoder
- Пробег: 55555
- Прошлый авто: Honda 9cv AT
- Контактная информация:
#46[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
- Ефрейтор
- Авто: BMW Z4 3.0
- Пробег: 88888
#47Капиталки от не тех свечей не будет конечно, а покупать свечи по 200-250р лучше чем по 400-500)
- seu
- Старший лейтенант
- Авто: Renault Duster2 1.5 dCi Nissan Tiida Elegance 7--5T
- Пробег: 82000
- Прошлый авто: C4 B7 Exclusive 120 VTI
#48SHKoder писал(а):Ну и в качестве вишенки на торте, я пообщался с Владимиром и выяснил артикул свечей, которые они поставили
Свечи предназначены для двигателя ET3J4 оригинальный артикул 5960 G1 вложены свечи Denso XE20HRU9
Заказал 5960G1 - внутри приехали Боши VR8SEW. Опять смена поставщика? Сижу, чешу репу - ставить или нет?
А можешь пообщаться с Владимиром еще раз - они их ставили вместо денсо или нет?
- SHKoder
- Пробег: 55555
#49seu писал(а):пообщаться с Владимиром
Владимир не выделял конкретный артикул, а говорил именно о бренде.
Более того, я общался и в Ирбис... Там подтвердили, что у бошей действительно были проблемы и даже отправляли на экспертизу. Там рентгеном увидели, уведённый сердечник. Предположили из-за небрежной транспортировки или погрузки/разгрузки.
Но я еще раз повторюсь, что не нужно бояться бошей и битой свечи. Лечится проблема легко и без огромных капиталовложений.
Мною для клуба было приобретено около 50ти комплектов оригинальных свечей, а это 200 шт. И то что две из них попались на моем двигателе бракованные, так это лишь 1% вероятности.
- seu
- Старший лейтенант
- Пробег: 82000
#50SHKoder
Да я не за брак, а за то что внутри. Денсо или Бош.
- SHKoder
- Пробег: 55555
#51seu писал(а):за то что внутри
Я уже сделал вывод, что если хочешь конкретный бренд - закажи его по артикулу этого бренда. А если хочешь поиграть в лотерею, то закажи оригинал.
- seu
- Старший лейтенант
- Пробег: 82000
#52это точно
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Короче поэкспериментирую, не выкидывать же их.
- seu
- Старший лейтенант
- Пробег: 82000
#53SHKoder
Поставил свечи. Движок был холодный. Первое что услышал - тише работает на этих свечах. Проехался километров 10-15 вокруг дома. Работает однозначно тише на всех режимах. Пропал глухой рокот при наборе скорости. Завтра предстоит пробег порядка 300 км......to be continued
З.ы : до этого стояли боши L0
- SHKoder
- Пробег: 55555
#54seu
А поставил то какие?
- SHKoder
- Пробег: 55555
#56SHKoder писал(а):Источник цитаты Ничем хорошим не сулит такой набор, а особенно P000B
Заменил фазер на выпуске. Ничего сложного в этом нет, менял сам.
Пробег на новом уже 4 тыс км. Пока нареканий нет.
- SHKoder
- Пробег: 55555
#57В конечном счете использую свечи Denso VXUH22I
Ключ только нужен 6-ти гранный, на 16
Пол года, полет отличный. На седане тоже поставлю эти свечи.
