Усилиями Кирилла Kirafon, а так же Сергея Technics66, и моей помощью (где-нибудь подержать) был реализован обогрев руля.
Должен сразу сказать, что обогрев делался на двух машинах разом, на хетче, и на седане.
Как мне удалось убедиться во всем этом процессе, нужно иметь смекалистую голову и разбираться в этом. Своими силами, я бы сделать не смог бы.
Таким образом, попытаюсь описать весь процесс по порядку.
1. Для начала сняли руль, и Кирилл дать покататься свой запасной. Хотя у меня запасной тоже есть. Но почему-то решили так.
Разобрали все вместе, до подрулевого
Сняли подрулевой переключатель
Принесли домой и начали разбирать
Фоток много, толку от них мало
Вот я помогаю, видно?
Сняли плату подрулевого - ничего интересного и поставили обратно
В итоге вставили нужный шлейф в подрулевой
Припаяли контактные площадки
Далее интегрировали контроллер управление обогревом
Инсталляция
Фото руля выложу чуть позже.
Должен сказать, что на руле появились чуть еле заметные волны от провода обогрева. Лично мне это не критично.
В условиях кризиса перестали продавать шлейфа плоские, и штучно их не достать. Возможно в будущем вернусь к вопросу по перетяжке на плоский шлейф. Но сейчас меня более чем устраивает.
Руль становится тёплым через 2-3 минуты после запуска двигателя. Руль не обжигающий, но и не леденящий, как это было раньше. Может у меня руки нежные, но к белоручкам себя не отношу, хотя работаю на клавиатуре в тепле.
Огромное спасибо Кириллу Kirafon и Сергею Technics66 за реализацию, мозговой штурм, поддержку и за клубные отношения.
Все что касается стоимостей, то этот вопрос лучше задавать Кириллу, потому как у нас многое решалось на уровне Quid pro quo (лат.) За что не могу не выделить еще раз благодарность ребятам.
[БЖ C4B7] Обогрев руля
- SHKoder
- Пробег: 55555
- Прошлый авто: Honda 9cv AT
- Контактная информация:
- Авто: Citroen С4 Седан
- Пробег: 0
Re: [БЖ] SHKoder, 120cv, 4АТ, Exclusive, Blanc Banquise, 2016(2012), hatchback, Москва
#2SHKoder писал(а):Источник цитаты Кирилл дать покататься свой запасной
Я ничего не дать. Мы ж твой руль ставили. Ты еще перепутать боялся
SHKoder писал(а):Источник цитаты продавать шлейфа плоские
Ленточные нагреватели, Карл!
SHKoder писал(а):Источник цитаты Возможно в будущем вернусь к вопросу по перетяжке на плоский шлейф
"Наивный чукотский юноша"
- Pet'ka
- Старший лейтенант
- Авто: C4 Sedan 116MT Gris Aluminium Optimum+Visibilite
- Пробег: 11600
- Прошлый авто: Ваз 2114
#3Kirafon писал(а):Источник цитаты Ленточные нагреватели, Карл!
а какую длину нагревателя надо? у меня на работе есть откуда вытащить... по мощности конеш глянуть надо еще
- SHKoder
- Пробег: 55555
#4Pet'ka писал(а):Kirafon писал(а):Источник цитаты Ленточные нагреватели, Карл!
Надо много
- Авто: C4 sedan new Lounge 114 HDi
- Пробег: 1200
- Прошлый авто: C4 Launge
Re: [БЖ C4B7] Обогрев руля
#6SHKoder писал(а):Источник цитаты Усилиями Кирилла Kirafon
А можно подъехать пощупать? Если хорошо греет, то хочу так же просить Кирилла сделать руль. А то руки прям стынут на холодном руле с нашими морозами.
- Пробег: 1200
#8Kirafon писал(а):Источник цитаты Завтра буду в Москве вместе с рулем. Приезжай, пощупаешь))
Завтра не могу, а вот в понедельник-вторник я бы подъехал. Да и к Олегу ехать ближе, живу не очень далеко.
- SHKoder
- Пробег: 55555
#9Снял обогреваемый руль
Возможно много позже вернусь к этому эпику.
Сейчас поставил руль от DS4, полученный из Польши. Тактильно радует качество кожи!
- SHKoder
- Пробег: 55555
#11ramon писал(а):настолько тактильный, что лучше обогреваемого??
Кирилл делал два варианта обогрева. Один из них на проводе МГТФ
Этот обогрев проработал месяца два после инсталляции, а потом перестал включаться. Провод со временем выступил сквозь кожу, продавился и стал виден.
На седане Кирилл его обрезал и оставили до лучших времен которые, к сожалению, не настали. На седане, вдобавок ко всему, левый нижний скролл перестал быть кликабельным. Что важно для приборной панели с TRIP. Я даже думал, что это особый артикул. А оказалось:
Второй вариант обогрева с углеродной нитью
Но этот вариант в мою машину так и не был установлен. Увы...
Потому я и изъял первый вариант как недоделанный.
А вот в хетче, обогрев руля сопротивлялся устанавливаться. Последней каплей стал перегоревший шлейф в улитке, и каким-то образом даже вылезший из под руля и создав тем самым помехи при повороте руля, когда супруга вела машину.
Пруф?
Это все что у меня осталось. Сам подрулевой от хетча у Кирилла, а я так и езжу на временном, без штатной музыки поворотников.
Рули кстати с углеродистой нитью Кирилл обтянул кожей новой, и был готов мне их ставить. Но я не согласился их ставить, так как они проколоты при снятии. Они лежат у меня...
- Авто: C4 B7 109 л.с. Хэч
- Пробег: 150000
#12Приветствую! подскажите, после замены руля перестали отщелкивать поворотники! Куда копать как настроить?
- SHKoder
- Пробег: 55555
#13Roki89 писал(а):Источник цитаты после замены руля
Это странно
Подрулевой смотреть надо. Механизмы включения и автоотключения там.
