Заменить тормозные диски передние
Заменить тормозные колодки передние
Заменить тормозные диски задние
Заменить тормозные колодки задние
Установить передние и задние брызговики
Установить камеру заднего вида
Установить кронштейны под дверные карты
Установить дверные карты
Прошумить двери и арки
Наклеить антискрипную ленту по периметру дверных карт остались задние
Исследовать скрип в районе заднего правого колеса
Починить 5ю дверь
Исследовать бачок омывателя на предмет концентрата или сухой таблетки омывателя
Установить газовые упоры под капот
А так же
Заменить динамики в дверях передних
Заменить динамики в дверях задних
Заменить сайлентблоки задней балки
[БЖ C4B7] Планы C4B7 hatchback
- SHKoder
- Пробег: 55555
- Прошлый авто: Honda 9cv AT
- Контактная информация:
- SHKoder
- Пробег: 55555
Re: [БЖ] Планы C4 hatchback
#2Updated
- SHKoder
- Пробег: 55555
Re: [БЖ C4B7] Планы C4 hatchback
#39423.04 молдинги на двери пока отказался от этой идеи - дорого
9423.06 молдинг на крышку багажника
Взято с БЖ Rosma
Взято с БЖ Rosma
- SHKoder
- Пробег: 55555
#4Новый сезон, новые планы и перетряхнуть старые.
К сезону я начал готовиться еще с ноября прошлого года, когда о сути моей фоновой проблемы еще не было ни слуху ни духу, а весь февраль я получаю посылки из Европы, которые задают вектор моим идеям.
Планы по перевоплощению витают в голове уже давно, а потому и к чему-то я уже готов морально и материально, но жду тепла.
Итак, следующие этапы:
Бесключевой доступ
Излечить складывание правого зеркала (иногда не складывается)
Поменять колеса на 17"
Заменить подрулевой переключатель на целый без обогрева руля
Заменить рулевое колесо без обогрева руля
Сделать проводку для видеорегистратора в плафон
Косметический окрас заднего бампера
Замена шаровых
Замена чашек амортизаторов
Замена сайлентблоков переднего рычага (передних и задних)
Замена тяг стабилизатора
Замена амортизаторов передних
Замена опорных подшипников
Замена задних тормозных дисков
Замена задней накладки за подлокотником на дефлектор
Заменить реле в блоке обогрева на отключаемое
Закончить коммутацию блока реле для обогрева лобового стекла выполнено, наблюдаю за работой и регулирую длительность работы реле
Затонировать заднюю полусферу
Заменить передние динамики в дверях
Почистить двигатель заднего дворника
Заменить масло с 0W30 на 5W30
Заменить тормозную жидкость
Обслужить тормозные суппорта (провести полную ревизию)
Заменить фары головного света
Заменить задние фонари
Сделать из задних световозвращателей ПТФ+СТОП
Система контроля давления в шинах
Заменить ПТФ
Бесключевой доступ
Замена шаровых
Заменить ПТФ
- Капитан
- Авто: Skoda Kodiaq TDI 4x4
- Пробег: 30 000
- Прошлый авто: C4 Sedan 115 Exclusive
#5SHKoder писал(а):Излечить складывание правого зеркала (иногда не складывается)
такая же беда, буду внимательно наблюдать за твоими отчетами по данной проблеме...
- Pavel
- Подполковник
- Авто: C4(B7) hatchback 120 MT dynamique, blanc banquise
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#6Судя по планам тебе определённо нужен новый хэтч Слежу за развитием событий...
- SHKoder
- Пробег: 55555
#72209 40 - Уплотнительная прокладка гидроблока
2574 19 - Электомагнитный клапан (2шт)
2574 16 - Электомагнитный клапан (2шт)
2578 12 - Уплотнительное кольцо электроклапана
LIQUI MOLY 8040 Top Tec ATF 1200 (5л)
Масло менял в коробке на 93 тыс км, при покупке. Сейчас пробег 122 тыс км. Наверное, пора!
- SHKoder
- Пробег: 55555
#902
7013JF 98 084 592 80 - левый
2 768
2 768
03
7013L8
701442
98 084 593 80 - правый
2 266
DS4
7013L8 98 084 593 80 - правый
701442 98 084 593 80 - правый
2 768
2 768
03
7013L8
701442
2 266
DS4
