[БЖ C4B7] Шумоизоляция моторного щита
IGOR MOS
Авто: C4 седан 150 л.с. Tendance, чёрный
Пробег: 200000
Прошлый авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Участник фестиваля Citroen Участник Citroen-фест 2020
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение IGOR MOS » 04 ноя 2022, 14:53
miron16 писал(а):Для начала смотреть жабо.
Что с ним может быть?
Давно прикручено на проволоку.
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 04 ноя 2022, 15:01
IGOR MOS
От времени оно разрушается. Начинает впитывать воду
HDiC@r
Пробег: 65500
Прошлый авто: VW Polo
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение HDiC@r » 04 ноя 2022, 16:46
IGOR MOS писал(а): На днях обнаружил, что после дождя шумоизоляция моторного щита мокрая.
Было несколько пятен воды на шумке слева, что закрывает доступ при смене салонного фильтра, в итоге наклеил во внутрь (сверху) несколько слоев скотча. Сухо после водных процедур: дождя, мойки в.д., полива омывайкой со стекла и т.п. Наверно стекает между стыков с соседними кусками шумки, не замачивая основу. :D
IGOR MOS
Пробег: 200000
Сообщение IGOR MOS » 04 ноя 2022, 18:36
HDiC@r писал(а):... в итоге наклеил во внутрь (сверху) несколько слоев скотча. :D
Можно подробнее, куда клеили?
HDiC@r
Пробег: 65500
Сообщение HDiC@r » 04 ноя 2022, 22:16
Более гладкая сторона шумки сверху к жабо, а ворсистая снизу к двигателю. Наклеил на гладкую там где были ранее пятна воды. Она теперь стекает, если вообще есть, т.к. следов её не обнаружил. Шумка не страдает от мокроты и не расслаивается как на некоторых фото из сети.Также влага не летит с потоком встречного воздуха под капот, я установил загодя уплотнитель по периметру под капотом, на моем дизеле на головке блока такая же шумка из бумаго-тряпки :( , а не пластик как на бензозажигалках. :)
IGOR MOS
Пробег: 200000
Сообщение IGOR MOS » 09 ноя 2022, 00:38
SHKoder писал(а):IGOR MOS
Оказалось, что жабо повело и слева и справа концы отошли от стекла.
Буду думать.
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение miron16 » 09 ноя 2022, 10:49
Чёрная изолента :D
Sersh
Авто: C4 B7 120 л.с.
Пробег: 53000
Прошлый авто: ВАЗ Калина
7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус Участник фестиваля Citroen
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение Sersh » 23 июл 2023, 10:34
Подскажите как зафиксировать эти ушки-отростк?
Может быть ссылкой поделитесь?
Сообщение SHKoder » 23 июл 2023, 10:37
Sersh
Ребята накладывали ткань с нахлестом и суперклеем пропитывали.
А внутри машины пластиковая гайка, ручной закрутки
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Sersh
Пробег: 53000
#25
Сообщение Sersh » 23 июл 2023, 13:19
SHKoder писал(а):Sersh
Такая? https://ozon.ru/t/b4V7KRq
Romanf
Авто: Citroen C4 hdi
Пробег: 30000
Прошлый авто: Polo
#26
Сообщение Romanf » 05 авг 2023, 21:33
https://aliexpress.ru/item/100500402077 ... 3705547381
Отправлено спустя 46 секунд:
Можете заказать и правую и левую
Отправлено спустя 41 секунду:
Доставка бесплатно
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Оригинал :)
bigslavan
Авто: C4 Седан 150 л.с. Tendance
Пробег: 152000
#27
Сообщение bigslavan » 05 май 2024, 14:53
Здравствуйте. Не подскажете обязательно ли снимать жабо для замены большой части шумоизоляции? Я его там намертво заделал, не хотелось бы опять этого гемора. Как вспомню, так вздрагиваю каждый раз.
Navigator
Авто: С4 седан 1.6hdi
Пробег: 43000
Прошлый авто: Opel vectra c,
Благодарил (а): 58 раз
#28
Сообщение Navigator » 05 май 2024, 23:50
На сколько помню нет.
