Страница 1 из 1
[БЖ C4B7] Заменил RD5L3 на RT6
Добавлено: 15 фев 2016, 11:46
Таким образом, была демонтирована штатная RD5L3
Разобран дополнительный антенный плавник
Спрятан в воздуховоды
И собрана RT6
Версия ПО 2.70
За помощь огромное спасибо Александру frog2050. Потрачено было на демонтаж и монтаж не более часа. Телекодировку под конкретный хетч, прошивку VIN, стирание старых настроек.
Но нужно отдать должное Александру, благодаря его терпению и усидчивости, а так же самопожертвованию, вся процедура заняла 3 часа.
На что? - спросите вы...
Данная нави отказывалась видеть спутники. И совсем не определяла местоположение в пространстве и не рисовала карты.
Александр изъял GPS антенну из своей машины, и удалось антенну вынести из машины, тем самым убедиться, что нави спутники видит. Однако штатной антенной спутники она теряла. Хотя иногда находила. И в четвертый раз мы собирали ГУ, уже с включенным питанием, для понимания, какой же винт мешает датчику. В конечном счете собрали все, упаковали и спутники опять отвалились. Возникло предположение, что место расположение антенны не самое удачное. А лобовое стекло с обогревом, может являться наводкой и создавать помехи для приема. На том и разошлись.
Мною был заказан кабель (RG 174/U, Кабель коаксиальный 50 Ом) 10 метров по 15 рублей и буду делать удлинитель, менять антенный плавник, и тем самым выносить датчик GPS на улицу, где он и должен быть.
Дальнейшими шагами было выполнено обновление ПО до версии 2.86 (20 минут), установлены карты WHOLE RUSSIA_HERE 2015/2016-1ed (45 минут)
И в настоящий момент спутники обнаруживают меня достаточно быстро и правильно.
Не ручаюсь утверждать, но создалось ощущение, что спутники отваливались из-за того, что ответы от них, не могли правильно интерпретироваться в ГУ, из-за отсутствия карты России в ГУ.
Буду далее наблюдать, в случае обнаружения ошибок, отписываться в соответствующей теме.
А так же хочу выразить огромную благодарность, за публикацию и обнародование обновлений ПО к RT-6, благодаря которым удалось добиться ожидаемого и желаемого результата. Спасибо! Дмитрий66, Daerung и если кого еще забыл, извините.
RD5L3 будет выставлен на продажу.
Re: [БЖ] SHKoder, 120cv, 4АТ, Exclusive, Blanc Banquise, 2016(2012), hatchback, Москва
Добавлено: 15 фев 2016, 13:05
SHKoder писал(а):Источник цитаты Возникло предположение, что место расположение антенны не самое удачное. А лобовое стекло с обогревом, может являться наводкой и создавать помехи для приема. На том и разошлись.
У меня в левой стойке у лобового стоит антенна. Там все хорошо. На заметку.
Добавлено: 15 фев 2016, 13:29
Somebody писал(а):Источник цитаты На заметку.
У меня шнур удлитнитель был всего 40 см.
Потому заказывал 10 метров...
Добавлено: 15 фев 2016, 13:38
SHKoder, я не к этому. А к варианту будущего размещения
SHKoder писал(а):Источник цитаты буду делать удлинитель, менять антенный плавник, и тем самым выносить датчик GPS на улицу
