Страница 1 из 1
[БЖ C4B7] Тормозная система
Добавлено: 27 июн 2016, 19:56
Перед дальней поездкой решил осмотреть все жидкости, тормоза и прикрутить брызговики.
В целом здесь хотел остановиться именно на тормозах.
Предыдущий владелец сказал мне, что тормозные диски он не разу не менял.
Однако имею что имею.
Толщина переднего диска 22,8 мм
:facepalm:
Это при условии, что новые диски 26 мм, минимум 24 мм
Толщина заднего диска 8,3 мм
:facepalm:
Новые 12 мм, минимально допустимо 10 мм.
Я в шоке! Я в шоке не от того, что езжу на опасном авто, а от того, что я делал перед покупкой диагностику. И мне сказали что все ок, кроме двух масляных подтеков, которые будут устранены при смене масла на ТО.
От осмотра и до замеров я проездил 4 тыс км.
Ну как так то? Ну почему я должен ездить со своими измерительными приборами? И за всеми все перепроверять...
Боже мой! Всем по-срать!
Re: [БЖ] Тормозная система
Добавлено: 27 июн 2016, 20:02
Кульбит
Сказать не углядели,ничего не сказать.
Добавлено: 27 июн 2016, 20:22
SHKoder, спокойствие. Это лишний раз доказывает, что ничего сильно страшного в этом нет, и эти нормы - условны, и распространяются на любые климатические зоны. Иными словами, тормоза (диски) не должны перегреться даже в жару в Сочи на серпантине (при разумной эксплуатации, разумеется). А для этого они должны быть не менее 24 мм толщиной.
Если условия не столь экстремальные - появляется запас, и ездить можно и до прилично большего износа.
Еще раз - это не влияет на прочность (при таких значениях остатка). Это влияет на перегрев (а соответственно - может снизить эффективность торможения).
Re: Путешествие [Москва-Ульяновск] июнь 2016
Добавлено: 28 июн 2016, 09:54
erun
SHKoder, это какие по счету, что то тебе не везет с ними
Добавлено: 28 июн 2016, 10:05
erun писал(а):Источник цитаты что то тебе не везет с ними
Это БЖ хетча. Тут первые. И честно признаться, я не знаю пока что за диски стоят. С колодками я определился. Так как на них видна маркировка.
Re: [БЖ C4B7] Тормозная система
Добавлено: 30 июн 2016, 17:22
Родной передний тормозной диск 4249 18, замены 4249 J6, 16 064 014 80
Планирую купить на замену Brembo 09876010 2150р
Родные передние тормозные колодки 4254 C0, замена E172295
Планирую купить Brembo P61083 2150р
Родные задние тормозные диски 4249 66
Планирую купить Brembo 08.A858.17 5200р
Родные задние колодки 4254 C1, замены 16 086 815 80, 16 131 934 80
Планирую купить Brembo P85020 1100р
Честно признаться, я очень побаиваюсь брать именитый бренд, так же и переживаю за ATe и Brembo.
Otto Zimmermann взял бы, но дороговато выходит.
440.3106.00 Диск тормозной передний 7200р
440.3106.52 Диск тормозной передний вентилируемый, перфорированный 4950р
24538.185.1 Колодки тормозные дисковые, комплект 10400р
440.3121.00 Диск тормозной задний 9520р
20961.160.1 Колодки тормозные дисковые задние комплект 1200р
Стоит ли экспериментировать с Brembo?
Полюбившийся Otto Zimmermann как-то не адекватно дорого. Да и отзывов о Brembo у нас пока не было еще полноценных.
Добавлено: 30 июн 2016, 17:25
qidop
SHKoder писал(а):Источник цитаты Планирую купить на замену Brembo 09876010
вот его на хэтч покупал - просто отличное решение, пробегали полтора года, как новенькие.
задние не менял
Отправлено спустя 42 секунды:
на седане еще не менял, но уже скоро, видимо, буду, как вспаханное поле выглядят.
Добавлено: 19 июл 2016, 18:00
Купил я все же тормозные диски Brembo
(артикула в данном посте не подходят для С4 седана)
Brembo 09876010
Brembo P61083
И для истории штрихкоды
Менял все в Ульяновске.
Мастер достаточно быстро все снял, без особых усилий.
Почистил ступицу карда-щеткой, и смазал аэрозолевой керамической смазкой.
Мастер говорит, чтобы не закисало ине прикипало
Было:
Стало:
Задние диски тоже очень просятся на замену
Но с ними, придется чуть потерпеть
Результатом доволен. Проехал на них 1100 км. Ни скрипа ни свиста. В целом боюсь даже рекомендовать. Потому как Otto Zimmermann я уже порекомендовал, а теперь у половины установивших они свистят. Честно признаться, я взял Brembo, чтобы не приобщиться к числу недовольных Zimmermann'ами
Добавлено: 19 июл 2016, 18:11
Maggi
Олег, тут уже как видно на колодках края сточены стола не скрипели с завода.У меня на ате ровные колодки. Но пылят,черти....диски не отмываются...В след раз возьму или Дельфи или брэмбо
Добавлено: 22 авг 2017, 11:55
Ну вот и прошел год, а вместе с ним и 11 тыс км за спиной.
Я не доволен этой связкой тормозов.
Не так давно стали свистеть при торможении с больших скоростей. Свист отчетливо слышен при открытых окнах.
А вот уже месяц как, слышу и визг, при торможении с малых скоростей.
Попробую обслужить, посмотрим что получится.
Добавлено: 11 фев 2018, 00:00
А решил провести ревизию тормозных суппортов ближе к весне.
Потому как и пробег уже за психологической отметкой. Да и ... пора наверное. Машине шестой год уже...
Для передних тормозных суппортов 4400 V7 + 4400 V8 ATe/Contonental (На Citroen C4 sedan эти суппорта не подходят!)
11.ATE - 11.0101-5704.2 - Пыльник направляющей суппорта переднего (4439 37)
6. ATE - 11.8171-0008.1 - Втулка направляющая суппорта переднего (4439 33)
5. ATE - 11.0441-6008.2 - Ремкомплект сальников уплотнительных переднего тормозного суппорта (4448 92)
Тормозной диск присматриваю Brembo, а может и что-то бюджетней.
4249 66 (RP-16 092 499 80, 16 192 387 80)
Для задних тормозных суппортов 4401 N6 + 4401 N7 TRW/Lucas (На Citroen C4 sedan эти же суппорта)
7. NK 8937009 (4439 46 RP-16 171 910 80)
В добавок ко всему, нужно и задние тормозные диски поменять. Зимой сенсор ABS ругается при буксовке, то на помощь при трогании на уклоне ругается, то ABS/ESP отключаются. Окончательно добил момент, что на одном заднем колесе еще и резьба под болт сорвана. Так что тут сам Андре велел менять! А значит буду по чуть готовиться к весне и набирать по мере артикулы. Заводские ситроеновские артикулы почему-то не внушают доверия, и потому я решил брать именитые аналоги.
И еще беспокоит, что в морозы, при прогревании машины, поворачиваю руль, и доносится скрип сзади, будто с амортов. Но аморты я уже менял… Сайлентблоки балки менял, тормозные колодки тоже поменял. Ручник бы еще подтянуть.
Ребят, если кто-то имеет опыт по обслуживанию тормозных суппортов, порекомендуйте ремкомплекты, пожалуйста. Вдруг я выбрал не удачные артикулы? Да и на скрипы может кто укажет достоверно.
Добавлено: 02 июл 2019, 15:43
Odon01
Скажите пожалуйста, помогла ли вам замена задних суппортов? По артикулу нужно 2 комплекта заказывать? Или в одном комплекте сразу на 2 колеса?
