[БЖ] Смена масла с Total на Motul
Бортовой журнал Ant, 150, 6АТ, Tendance, Белый перламутр, 2013, Минск
Модератор: Ant
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Сообщение Ant » 25 окт 2017, 14:35
Итак, у меня в последнее время появился масложор. По моим рассчетам он составляет приблизительно 1,5 литра на 5 тыс км. При этом он зависит от следующих факторов:
1) Трассовый или городской пробег (при трассе чуть больше масла уходит);
2) Масло совсем свежее или уже некоторое время используется (при свежем масле больше масложор).
Все время лил лишь Total Quartz Ineo First 0W-30 0W30 с допуском B71 2312.
Выбор масла.
Так как машина давно не на гарантии, а отзывы про Total разные встречаются, я решил попробовать сменить производителя масла.
При поиске аналогов естественно прочитал профильную тему "Масло", посмотрел на опыт соклубников.
В качетсве эксперимента решил попробовать Motul. На этом производителе остановился в первую очередь из-за того, что есть фирменный магазин, у которого хорошая репутация и шанс получить подделку ниже.
У этого производителя более-менее подходят мне 3 варианта:
1) Motul 8100 Eco Clean 5W-30
2) Motul 8100 X-CLEAN FE 5W-30
3) Motul Specific 2312 0W-30
После обсуждений вариантов на форуме и в магазине Motul выбор был сделан в пользу 8100 X-CLEAN FE 5W-30, как наиболее подходящего масло, способного потенциально справиться с масложором.
В итоге сегодня при плановом ТО сменил Total на Motul.
Результаты и впечатления.
Пока еще совсем рано говорить о каких-то результатах. Скажу лишь, что мотор работает тихо, возможно совсем субъективно, но как-будто исчезли вибрации на перекрестках на драйве (маловероятно, что это связано как-то с заменой масла).
До следующей замены буду делать измерения расхода масла и описывать мои субъективные ощущения.
Интервал 0 - 1 тыс км
Итак, откатав 1000 км произвел замер, ушло ~200 мл. Т.е. масложор присутствует, но масло как мне кажется медленее уходит, учитывая тот факт, что с Тоталом оно именно вначале активнее уходило. В эту тысячу вошли 60% трасса и 40% город. По субъективным впечатлениям машину меньше колбасит на светофорах, чуть мягче заводится, но все эти впечатления вполне могут быть самовнушением :D
Интервал 1 - 2 тыс км
Ушло опять ~200 мл. 20% трасса и 80% город
Интервал 2 - 3 тыс км
Ушло всего ~100 мл. 80% трасса и 20% город
Интервал 3 - 4 тыс км
Ушло ~200 мл. 20% трасса и 80% город
Интервал 4 - 5 тыс км
Ушло ~200 мл. 10% трасса и 90% город
Итоги
В итоге от замены до замены, ушел остаток канистры одно литровой, в принципе жить можно, ничего супер критичного пока нет.
Цена.
Масло моторное синтетическое "Motul 8100 X-Clean FE 5W-30", 4л, 104776 - 47 уе.
Масло моторное синтетическое "Motul 8100 X-Clean FE 5W-30", 1л, 104775 - 14 уе.
Итого 61 уе.
P.S. Также сегодня заменил свечи на ноые, оригинальные, для чистоты эксперимента.
Спасибо за внимание.
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 25 окт 2017, 14:52
Ant писал(а):выбор был сделан в пользу 8100 X-CLEAN FE 5W-30
Нулевка нужна не мотору, а турбине.
Уверен, что сделал правильный выбор?
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Сообщение Ant » 25 окт 2017, 15:04
Посмотрим на работу мотора, турбины и состояние катализатора в целом в ходе эксперимента)
С выбором не уверен, но это как мне кажется наиболее оптимальный вариант в моем случае.
Сообщение SHKoder » 25 окт 2017, 15:08
Ant писал(а):наиболее оптимальный вариант в моем случае.
Следующий шаг 5w40
я предупреждаю тебя от него
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Сообщение Ant » 25 окт 2017, 15:21
Олег, спасибо, я не планировал действовать в этом направлении. Если масложор останется или усилится, то следующий шаг - замена поршневых колец, мск, клапанной крышки и очистка клапанов. 5W40 не подходит нашему мотору согласно документации. 5W30 разрешено спецификацией лить в мою машину. Лучше 0W30, но 5W30 все же можно абсолютно официально, я не отхожу в этом плане далеко от разрешенного.
VangogMVN
Пробег: 108000+
Сообщение VangogMVN » 25 окт 2017, 16:18
Задавал вопрос ПСА рус про 5W30 и 0W30 для нашей турбоелки. Ответ был дан, что оба масла рекомендованы нашему мотору. Спросил потому что на ТО льют то 5W30 то 0W30. На что мне ответили, что дилер руководствуется временем года, когда происходит факт замены. в лето льют 5W30, в зиму 0W30 (так как оно более жидкое и обеспечивает более легкий пуск в холодную погоду). как то так. :)
ds2001
Пробег: 46000
Прошлый авто: C4 хэтчбек
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение ds2001 » 25 окт 2017, 16:30
От смены производителя расход масла не уменьшится. Это все равно что кариес лечить сменой зубной пасты.
Тотал нормальное масло. Если все нормально технически с двигателем и турбиной, то и расход его почти нулевой.
NickC4
Прошлый авто: Toyota Carina E
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение NickC4 » 25 окт 2017, 17:26
SHKoder писал(а):Следующий шаг 5w40
Олег, а почему? Я не возражаю по сути, т.к. не разбираюсь. Просто интересно.
Сообщение SHKoder » 25 окт 2017, 17:30
NickC4 писал(а):Олег, а почему?
Ограничусь только тем, что производитель автомобиля не дает рекомендаций к использованию этого масла в наших двигателях.
Но от масложора оно избавит, опять же временно. И наверняка, с последствиями. Но об этом точно не в этой теме обсуждать.
mirotvorec
Авто: C4L EP6CDTMD 150л.с. Коричневый
Пробег: 70 000
Прошлый авто: Nissan Tiida
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение mirotvorec » 25 окт 2017, 17:31
ds2001
Смена производителя ничего не изменит, а вот применение более вязкого масла может дать положительный эффект.
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Сообщение underf00nd » 25 окт 2017, 17:45
Несте 5W-30 C2 более вязкое масло, чем Мотюль X-Clean FE, чуть возрастет расход топлива
кстати, у X-Clean FE застывает при -33 :facepalm:
А зиму нам обещают слишком зимней
xrip
Авто: Skoda Yeti TDi 2.0 4x4 190лс/400нм
Пробег: 88000
Прошлый авто: C4 Sedan 220лс/320нм, Nissan Primera P12 150 лс, вариатор
Благодарил (а): 220 раз
Сообщение xrip » 25 окт 2017, 18:52
ds2001 писал(а):От смены производителя расход масла не уменьшится. Это все равно что кариес лечить сменой зубной пасты.
Просто в наших условиях экспулатации боллее богатый пакет присадок разваливается после 5000км и начинает угарать. Стоит менять масло раз 5-7к и проблем с масложором не будет, при условиях выше описанных тобой.
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Сообщение max-fantom » 25 окт 2017, 19:00
xrip писал(а):Стоит менять масло раз 5-7к и проблем с масложором не будет
Это миф. Я меняю масло каждые 5-6 тыс. и от масложора меня это никак не уберегло. 1,5л на 2500км сейчас.
xrip
Пробег: 88000
Сообщение xrip » 25 окт 2017, 19:06
Я же уточнил, что при условии исправного авто :) Почисти нагар с клапанов - и масложера не будет :)
Но согласен - ситроен г#вн# :)
Сообщение SHKoder » 25 окт 2017, 19:09
Мужики, холивар здесь не устраиваем!
