На ходу теряется тяга и ошибка U1208
Все вопросы, возникшие в ходе эксплуатации рестайлинга Citroen C4 Седан.
Cherokee
Авто: С4 седан 150 л.с.
Пробег: 100000
Прошлый авто: Lexus RX400h
Ошибка U1208. Нужна помощь.
Сообщение Cherokee » 02 май 2021, 12:44
SHKoder писал(а):Источник цитаты ELM показывает не все ошибки. Букет может оказаться гораздо больше
Да, я понимаю. Пока никто из соклубников, с Лексией, не ответил.
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 02 май 2021, 13:22
Cherokee
Где ты территориально?
Cherokee
Пробег: 100000
Сообщение Cherokee » 02 май 2021, 18:51
SHKoder писал(а):Источник цитаты Где ты территориально?
Видное.
Сообщение SHKoder » 02 май 2021, 18:51
Cherokee
Я в восточном Бирюлёво. Приезжай, просканируем
Cherokee
Пробег: 100000
Сообщение Cherokee » 02 май 2021, 18:52
Кстати, снял катушки сегодня чтобы осмотреть и у одной контакт черный. На корпусе пробоев не видно вроде. Как его почистить можно?
Отправлено спустя 38 минут 12 секунд:
Сейчас нашел видео, где парень проверяет катушки на EP6. И одна у него с пробоями. Так вот, в конце он говорит, что тоже в таких случаях молотит вентилятор по полной. Очень похожий симптом.
anderson
Благодарил (а): 204 раза
Сообщение anderson » 02 май 2021, 20:56
Cherokee писал(а):Источник цитаты молотит вентилятор по полной
Он может молотить при многих ошибках,чтобы зря голову не ломать воспользуйтесь диагностикой Лексией.
JeanB
Авто: C4 Vti Perl
Пробег: 50000
Сообщение JeanB » 03 май 2021, 15:58
ZAN
Про флэшки/обогревы Спасибо! Несколько раз замечал мелкие пакости, теперь понятно с чего вдруг.
ZAN
Пробег: 165000
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение ZAN » 03 май 2021, 17:15
JeanB
Сам был рад когда смог помочь знакомому) пожалуйста
Cherokee
Пробег: 100000
Сообщение Cherokee » 10 май 2021, 04:04
Всех с праздником, друзья.) В ходе изысканий пришел к решению реанимации ТНВД. Сниму, помою и отпишусь.) Только возник вопрос, если кто сталкивался или есть уже подобная тема.... В одних видео, после промывки, льют обычное масло в него, а в других- для коробок. Так какое же правильно?
виталикнт
Авто: Citroen DS4 1.6 THP 150
Пробег: 150000
Благодарил (а): 22 раза
#25
Сообщение виталикнт » 10 май 2021, 08:35
Cherokee
так ни кто не знает , что там должно быть , вот и льют кто во что горазд :lol2: , надо ставить новый - это единственное правильное решение
anderson
#26
Сообщение anderson » 10 май 2021, 11:55
Cherokee писал(а):Источник цитаты Так какое же правильно?
Любое 5-40.Мой ТНВД уже 50т.км проехал на таком,проблем нет!
Cherokee
Пробег: 100000
#27
Сообщение Cherokee » 11 май 2021, 15:13
виталикнтИсточник цитаты
Ну там однозначно смазывающее вещество, обеспечивающее работу данного агрегата. Просто не понятно, насколько критичны его параметры. А я как-то не готов поддерживать французского производителя на столь внушительные суммы. Да и поизучав тему, понятно, что там ломаться нечему практически, в этом ТНВД. А потому не понятна столь высокая цена за новый. Хотя в целом, решение ставить новый абсолютно верное, но при наличии свободных средств. И тогда лучше купить новый Ситроен, чего уж.)
Отправлено спустя 17 секунд:
Спасибо за ответ.)
виталикнт
Пробег: 150000
#28
Сообщение виталикнт » 11 май 2021, 15:33
Cherokee
дело ваше конечно, а я поставил новый и забыл про него
Navigator
Авто: С4 седан 1.6hdi
Пробег: 43000
Прошлый авто: Opel vectra c,
Благодарил (а): 58 раз
#29
Сообщение Navigator » 12 май 2021, 08:30
Cherokee писал(а):Источник цитаты Да и поизучав тему, понятно, что там ломаться нечему практически, в этом ТНВД. А потому не понятна столь высокая цена за новый.
может дело не в смазке, а в допусках на износ или в температурном расширении? Потому и смазку погуще.
Cherokee
Пробег: 100000
#30
Сообщение Cherokee » 18 май 2021, 17:07
Всем привет. Ну что ж, снял ТНВД, промыл и поменял масло. Залил синтетику 5W30. Очень сложно было выгонять воздух и мембрана не поднялась, до рекомендованных значений. Но при этом все ошибки ушли и пока полет нормальный. Машина стала ехать и работать исправно. Насколько хватит- будем посмотреть. Есть более глубокий вариант лечения ТНВД, но это тогда в следующий раз.
