Страница 2 из 6
Re: LED оптика штатная
Добавлено: 20 ноя 2016, 23:37
v13th не поверю, т.к. сравнивал с ксеноном на других авто и ... бьет у нас заметно ближе - раза в 1,5. И интенсивность света меньше чем у конкурентов. На азиатах, а VW в зоне освещения ксеноном белым бело как днем. У нас же не темно, но полусумрак - все равно надо щуриться
К тому же наш ксенон прямо перед авто почти не светит - надо противотуманки передние врубать - они дают ощутимый эффект. На большинстве других авто с ксеноном включение туманок просто не заметно/не различимо.
Добавлено: 21 ноя 2016, 08:42
v13th
ser11 писал(а):v13th
Что за полка, такая???
И кому его надо опускать???
сверху родная наша полка
имеется ввиду разница по высоте между левой и правой горизонтальной частью
из-за большой разницы по высоте наши фары сильно опущены вниз по горизонтали, следовательно мало освещают дороги перед машиной
как пример фары на нижней картинке можно приподнять чуть выше, соответственно светить они будут дальше, при этом никого не слепя
на full LED они учли этот нюанс и сделали расхождение по высоте между левой и правой стороной меньше
Добавлено: 21 ноя 2016, 09:44
ser11
v13th
Извините, но все фары регулируются по левой горизонтальной части. А, как вы называете полка, нужна для максимального освещения обочины и чем она выше тем лучше. Отрегулируйте фары по правилам и они будут светить нормально и никого не слепить.
Добавлено: 21 ноя 2016, 09:53
v13th
ser11ок, на фаре маркировка 1%, т.е. угол падения пучка должен быть 1м на расстоянии 100м, высота оптического центра фары 86 см, если мне не изменяет память, т.е. фары при регулировке в 1% должны светить на 86 метров
регулируя по данным цифрам правая полка уходит вверх, т.к. угол расхождения пучка между левой и правой фарой более 1%, примерно 1,7-2% (если нужно могу перевести в градусы)
при регулировке согласно маркировке на фаре правая полка засвечивает знаки и бьет по зеркалам попутным в правом ряду
Отправлено спустя 1 минуту :связано это с тем что у нас стоят билинзы Bosch AL с высокой полкой
почему поставили такие вопрос к инженеру проектировщику
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:объяснение выше
Добавлено: 21 ноя 2016, 10:31
ser11
v13th
По моему вы изобретаете велосипед.
Отрегулируйте как надо, я так езжу уже 3 года и никто не жалуется.
Приведите тех.документацию где регламентируется угол наклона фар в зависимости от "полки".
А так это ваши домыслы и попытка выставить инженеров в не лучшем свете.
Добавлено: 21 ноя 2016, 10:52
Парни кому не хватает света поставьте себе светодиодные противотуманки Morimoto , я их видел в действии и просто писал кипятком , были бы бабосы взял бы не задумываясь.
Добавлено: 21 ноя 2016, 11:31
Вова&C4
У меня ваще простая оптика, родная. Меня ПОЛНОСТЬЮ устраивает, туманок нет , они и не нужны.
Добавлено: 21 ноя 2016, 12:15
КУРТ
Вова&C4 писал(а):У меня ваще простая оптика, родная. Меня ПОЛНОСТЬЮ устраивает, туманок нет , они и не нужны.
Я тоже отношусь к нашему седану без придирок,но вот ближний свет хотелось бы получше.
Добавлено: 21 ноя 2016, 13:02
v13th
ser11 писал(а):Источник цитаты Приведите тех.документацию где регламентируется угол наклона фар в зависимости от "полки"
ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки (с Изменением N 1)
разделы 4.3 "Требования к внешним световым приборам и светоотражающей маркировке" и 5.3 "Методы проверки внешних световых приборов и светоотражающей маркировки"
дальнейший спор на эту тему считаю нецелесообразным в данной теме
Добавлено: 21 ноя 2016, 14:15
ser11
v13th
Боюсь показаться занудой, но в госте идет регулировка по так называемой, вами нижней полке (п.4.3.4).
А вы пытаетесь доказать обратное.
Добавлено: 21 ноя 2016, 14:19
v13th
ser11
я пытаюсь доказать что при правильной регулировке правая полка будет смотреть высоко вверх, что будет слепить через зеркала попутных справа
Добавлено: 21 ноя 2016, 18:19
ser11
v13thДоказывая это, вы превращаете достоинства наших линз в проблему для себя.
Если посмотреть на диаграмму свтораспределения, то вы увидите:
Красный-нижняя полка
желтый-галка
зеленый-верхняя полка
Соответственно чем выше вторая полка и галка, тем лучше и дальше освещается обочина.
Занижая свет вы только себя обделяете.
Все фары ситроен и пежо с завода идут с заниженными фарами, отсюда и негатив!!!
Добавлено: 21 ноя 2016, 18:52
ser11 писал(а):Источник цитаты Все фары ситроен и пежо с завода идут с заниженными фарами, отсюда и негатив!!!
Это пол беды. Что делать с низкой интенсивность света ? Была бы она нормальная - в той зоне которая освещена было бы как днем. У нас такого нет. У других автопроизводителей именно так.
Добавлено: 21 ноя 2016, 19:18
ser11
Были-бы мы в одном регионе, можно было-бы встретиться и сравнить и замерить.
А так я затрудняюсь ответить что у вас не так или я ошибочно считаю, что у меня все так???
Единственно, когда меня перестал устраивать мой свет, я менял лампы и делал замеры, вот там да, видно на сколько у меня был просажен свет.
Да и по сравнению с галогеном в замерах, тоже есть разница.
Добавлено: 21 ноя 2016, 20:27
v13th
ser11 писал(а):Источник цитаты Если посмотреть на диаграмму свтораспределения, то вы увидите:
только к сожалению в нашем случае картинка выглядит так =(
наклон очень пологий и большой угол расхождения
