Доброе всем время суток.
Несколько дней назад стал обладателем С4 седан, 116 л. с. Проехал всего восемьсот километров и выводы делать рано... Хотя первые впечатления, в основном, положительные. Есть только уже маленькая "непонятка": поставил на паркинг и заглушил, когда была включена магнитола, после часового простоя поехал дальше, но магнитола уже не захотела включаться, что я не делал... На следующий день заработала сама...
Ребята, кто-то может пояснить этот момент? И что с ним делать?...
Нажми и прочитай Внимание !!!
Не включается штатная магнитола
- Авто: Citroen C4 Sedan 1.6 HDI
- Пробег: 12000
- Прошлый авто: Lada 4x4 ВАЗ-21214
#2Та же проблема. Сам не знаю, в чем дело. Один раз словил этот глюк после покупки. Второй раз в дальней поездке на керченской переправе, включаю на пароме машину - магнитола не пашет. Лечится перезапуском мотора.
#3Вы бы хоть сказали, магнитола то какая?
Я даже не знаю куда перенести тему...
- Пробег: 12000
#4У меня RD5 бело-лунного цвета. Может L3 или L5, точно не уверен. Не знаю как посмотреть, не вынимая блок.
#5Tareg
Не встречал на седанах штатно RD5L5 (чаще встречаются на DS4, редко встречались на C4 B7), хотя работать будет
Обычно стоит RD5L3 (наверняка твой случай) или RD5L1 (вряд ли твой случай)
- Пробег: 12000
#6SHKoder
Не факт. ОД менял магнитолу перед продажей. Похоже, что стояла мультимедиа без Блютус L1, а ее заменили на L3 или L5.
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Надо глянуть, может по бумагам можно посмотреть версию.
- Авто: C4 седан 120 л.с. АТ, Серебристый
- Пробег: 150000
#7У меня была смешная история с магнитолой. Завожу машину, а звука нет. И половина показателей с экранчика пропала. Звук никак не регулировался. Расстроенный поехал к диллеру. Описал ему проблему, после чего он предложил нажать на кнопку громкости и включить магнитолу.))) Меня чуть пополам от смеха не сломало. Несколько месяцев ездил на машине, а о том, что магнитола включается или выключается не знал
- Авто: С4 седан, 116 л.с., автомат, коричневый
- Пробег: Уже 160000
- Прошлый авто: Опель Астра
#8Магнитола не знаю какая. Под рукой нет мануала.С мр3, блютус, маленький черно-белый экран. Я несколько раз перезапускал двигатель, но магнитола так и не включилась. Я открыл меню. Доступным разделом был только бортовой компьютер. В отчете никаких неисправностей.
- Пробег: 12000
#9Но это не мой случай. Зависания магнитолы были капитальными, даже в меню все пункты кроме какого-то одного были задизейблены. И что самое неприятное, 1 перезапуска мотора может не хватить. Я вспомнил, не пару раз у меня такое было, а несколько. Однажды раз 5 перезапускал мотор, чтобы магнитола ожила.
По бумагам не нашел ничего про магнитолу, ее не оформили, как доп. Будем считать, что L3.
- Пробег: 12000
#11То, что РД5, сомнений нет. Похоже, у нас одинаковая проблема и магнитолы.
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Олег Е.
А вам ее ОД устанавливал или с завода шла? Просто если бы мне устно об этом не сказали, я бы и не знал, в бумагах ничего нет.
Олег Е.
#12Ребята вы в ситроен сервисе по VIN можете пробить что у вас с завода стояло. А вообще если авто на гарантии то надо обратится к ОД и пускай они разбираются в чём проблема. Я бы проверил предохранитель но если он сгорел то это не порядок, не должен от просто так сгорять.
- Пробег: 12000
#13Ошибка плавающая. Причем конкретно у меня очень редкая.
К ОД имеет смысл обращаться только, если смогу воспроизвести эту ошибку или хотя бы на каждый 5-ый запуск будет глючить.
Где-то контакт отваливается скорее всего. Может в самом деле предохранитель бракованный...Хотя по идее на весь блок 1 предохранитель должен быть, а ведь он-то горит, просто пункты в меню не доступны, и не работает воспроизведение звука.
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
- Прошлый авто: Citroen C3
#14Tareg писал(а):Хотя по идее на весь блок 1 предохранитель должен быть
Вы это о чём. Магнитола и БК разные устройства. Между собой общаются по шине КАН. По поведению БК возможно удастся понять, откуда идёт неисправность. Какие-то данные БК берёт из BSI, какие-то получает от магнитолы. Не знаю, в RD5 есть вентилятор? Может перегрев?
Предохранитель вряд ли (если только плохой контакт - нечастое явление) иначе как бы она потом снова работала?
#15Магнитола шла штатная. Никакого допоборудования сам я не устанавливал. ОД поставил сам только Сигналку с автозапуском и зеркало заднего вида с регистратором, на которое выведена камера заднего вида.
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
У меня есть подозрения, что установка сигналки могла на это как-то повлиять.
