На ходу теряется тяга и ошибка U1208
- Авто: С4 седан 150 л.с.
- Пробег: 100000
- Прошлый авто: Lexus RX400h
#1Всех приветствую. Машина рестайлинг, турбо. В последнее время выскакивает эта ошибка, но конкретной информации по ней не нашел. Те инфа есть, но совершенно разносторонняя. Ошибка выскакивает и при запуске двигателя и на ходу. На ходу теряется тяга (жмешь газ, а она "не едет". И заметил в последний раз, что показатель пробега до окончания бензина при этом начинает расти. Те был остаток на 150, например, пробега и начинает ползти вверх постепенно.), а при остановке после ее, ошибки, появления вибрации и что-то типа троения. Иногда появления этих симптомов можно избежать, если почувствую небольшие сбои на ходу, делаю перегазовку. Получается как бы проскакиваю этот сбой. Заглушив и снова заведя, симптомы исчезают, но чек остается гореть. Сбрасываю сканером потом эту ошибку. При запуске, без движения, просто неровно работающий движок, типа троения. Заменил свечи, но не помогло. Еще машина подъедает масло. Менял прокладку клапанной крышки, но вроде опять пропускает сбоку движка. Прокладка была не оригинал, средняя по цене замена. Сканирую обычным, блютус-сканером.
Ошибка U1208. Нужна помощь.
#2Cherokee писал(а):Источник цитаты Сканирую обычным, блютус-сканером
Найди полноценную лексию.
Есть подозрение, что у тебя там букет ошибок. А этот синезубный свисток ничего не видит.
Ошибки класса U, это связь чего-то с чем-то. Может даже синезуб именно этот и мешает. Извлеките его из разъема диагностического.
- Пробег: 100000
#3SHKoder писал(а):Источник цитаты Может даже синезуб именно этот и мешает.
Но им я эту ошибку стираю. Пропадает чек и какое-то время езжу нормально.
И вопрос исходя из вашего совета- где бы найти Лексию и провести диагностику не переплачивая дилеру?
- HDiC@r
- Лейтенант
- Пробег: 65500
- Прошлый авто: VW Polo
#4Cherokee,
... уже ошибки? Удивляет. CAN-шины не каждый сможет диагностировать "по-простому".Пробег: 26000
#5Cherokee
Клубные встречи, как минимум
Отправлено спустя 28 секунд:
Либо
Список клубней, кто готов помочь с активацией функций через Lexia
Либо
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#6Cherokee писал(а):Источник цитаты провести диагностику не переплачивая дилеру?
Не понимаю про какую переплату идёт речь.
Пробег 26 т.км и вы уже без сервисной гарантии?
Езжайте и вынесите мозг дилеру, если на гарантии,
да и ремонт должен быть бесплатным.
- Пробег: 100000
#7HDiC@r писал(а):Источник цитаты .. уже ошибки? Удивляет. CAN-шины не каждый сможет диагностировать "по-простому".
Это старая ифа, при регистрации еще.)) Сейчас 100 практически. Давно не заходил в профиль.
Отправлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Поправил профиль.
Отправлено спустя 47 секунд:
SHKoder писал(а):Источник цитаты Cherokee
Либо
Спасибо. Написал одному из соклубников.
#8Cherokee писал(а):Источник цитаты Сейчас 100 практически.
Ну так быстрей к дилеру, пока не накотал 100 или уже прошло 3 года?
- Майор
- Пробег: 165000
#9Cherokee
для начала как и советуют вам все вытащить из разъемов (что постоянно торчит там типа ELM и флешки) и выключить обогрев тоже если включен всегда..обогрев 100% если включен постоянно может бить ошидбки..потом стереть все ошибки и смотреть что будет далее
- Пробег: 100000
#10frog2050 писал(а):Источник цитаты Ну так быстрей к дилеру
Да, гарантии нет уже. Пробег 100000 ровно и машина 2016-го года. А вы с Лексией не поможите? И живем не далеко вроде друг от друга.
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
ZAN писал(а):Источник цитаты Cherokee
Обогрев- вы имеете ввиду климат? Да, он включен постоянно на Авто. Отключить его и поездить вообще без вентиляторов? И сканер этот китайский не мой, взял недавно, у друга, чтобы как раз посмотреть, что за ошибка вылазит. Неделю где-то езжу с ним не вынимая. Бывает в пути эта хрень вылезет, начинает типа троить, вибрации, пропадает тяга... останавливаюсь, сбрасываю чек и еду дальше.
Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Кстати, еще наблюдение. Когда вылезает эта ошибка с Чеком, то вентилятор под капотом молотит по полной и долгое время не заглушенной машине. А тк у меня с зимы аккумулятор никакой (надо менять), то бывает, что и высаживается этим самым вентилятором и приходится "прикуривать". Кстати, такой "уставший" аккум может быть причиной сбоев? Подзарядить не советуйте, он скорее мертв, чем жив.))) Нужен новый, просто по финансам сейчас трудности и езжу на нем, пока ездит. Но в ближайшее время куплю новый.
- Майор
- Пробег: 165000
#11Cherokee
Подогревы сидений я имел в виду если вдруг включен
Отправлено спустя 11 минут 13 секунд:
Было тож что у вас у знакомого этой зимой..я прочитал ошибку..по моему именно эту что у вас..на форуме нашел про подогрев и elm..как только он стал отключать подогрев сидений без надобности ошибок больше нет
- Mihanik33
- Генерал-майор
- Пробег: 43000+
#13Cherokee писал(а):Источник цитаты Неделю где-то езжу с ним не вынимая.
SHKoder писал(а):Источник цитаты Ошибки класса U, это связь чего-то с чем-то. Может даже синезуб именно этот и мешает. Извлеките его из разъема диагностического.
Cherokee, Вам вот про это твердят
Самостоятельная диагностика (методы и сложности), ELM327 (Пост Alexzorro #78052)
- Пробег: 100000
#14Mihanik33
Спасибо, почитал. Нет, проблема не в этом. Во-первых ошибка появилась до того, как я взял этот сканер. Он просто показал ошибку и позволял ее сбрасывать. Во-вторых, после указанного совета, вытащить- вытащил сегодня и ездил. Те же яйца, ничего не изменилось в поведении машины. "Захлебы" небольшие движка в движении и выпадение той же ошибки. Далее машина перестает тянуть (практически не реагирует на педаль газа) и растет датчик уровня топлива. При остановке типа троения и вибрации. После выключения зажигания продолжает молотить вентилятор, пока не скину клемму. Можно просто заглушить и ехать дальше. Вроде едет нормально, но чек продолжает гореть. Скидывал ошибку и чек сбросом +клеммы. За сегодня наездил не более 100 км и ошибка вылезала 2-3 раза.
Отправлено спустя 9 минут 11 секунд:
Нашел вот такое описание ошибки:
Ошибка данных о частоте вращения силового агрегата (коленвала), полученная от управляющего модуля мотором по CAN-шине. Причина состоит в попадании влаги на разъем или некачественный контакт на колодке.
Подскажите, где этот разъем и колодка?
#15Cherokee
ELM показывает не все ошибки. Букет может оказаться гораздо больше
