Замена масла через щуп
Модераторы: Cromium, juri
Эdgar
Авто: C4 L 116 л.с. Exclusive
Пробег: 93000
#121
Сообщение Эdgar » 05 дек 2022, 21:32
SkyRIN писал(а):Откачивать масло нужно пока двигатель горячий.
Температура была 68°C когда начал качать, масло 5-30
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#122
Сообщение juri » 06 дек 2022, 23:24
Докладываю латунная трубка D4мм*0,5мм не проходит. Хотя и гнётся, но упирается во что то как и VAGовская трубка D6мм.
Так что ищим тефлоновую D4мм*0,8мм
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 121 раз
#123
Сообщение pohabych » 13 май 2024, 13:24
что то заинтересовала тема,все наигрались? :D работают насосы?Желтый понял по отзывам,так себе,синего не нахожу,на алишке только,что то дороговато.Обнаружил такой еще https://www.wildberries.ru/catalog/1940 ... etail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/1891 ... etail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/75783452/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/1422 ... etail.aspx
HDiC@r
Пробег: 65500
Прошлый авто: VW Polo
Благодарил (а): 17 раз
#124
Сообщение HDiC@r » 13 май 2024, 17:02
ищем тефлоновую D4мм*0,8мм
Я брал тефлоновую для откачки масла для полоседана, там меньше D отв., у родной с насоса больше, на алике такой выбор: Она меньше, т.е. 5*3 проходит в трубку щупа VW. В комплекте желтого насоса шла трубка соответствующая для моего дизельного Ситроена без переделок, наверно на 6 мм. Сейчас в комплекте три разных заборных трубки и одна сливная. Для сопряжения входных трубок и штуцера насоса собственной подгонки использовал гибкий наконечник свечи ВВ проводов и отрезок в сантиметр резиновой трубки во внутрь наконечника + чуток жижи из термопистолета со стороны всаса для герметизации от подсоса воздуха. Откачиваю всем и вся, пока насос живее всех живых, может благодаря смазке редуктора после покупки, протяжке и приработке лопастей насоса, они похоже как на насосе ГУРа.
SkyRIN
Пробег: 10000
Благодарил (а): 304 раза
#125
Сообщение SkyRIN » 13 май 2024, 20:21
pohabych писал(а):что то заинтересовала тема,все наигрались? :D работают насосы?
Работают :cool2: а что им сделается то нескольких раз в году суммарной работы на 5-10 минут? Мне данный метод очень понравился ввиду своей чистоты. Обычно при откручивании пробки на поддоне, открутить и не засрать все вокруг маслом у меня не получалось))) Теперь с насосом все четко, быстро и чисто. Главное - откачивать на горячую, тогда за 5 минут все 4 литра выкачивает быстро
pohabych
Пробег: 65000
#126
Сообщение pohabych » 14 май 2024, 09:32
ну отзывы так себе в инете,по кр.мере по желтому,есть айрлайн,есто но нейм,точно такой же
АлеХандр
Пробег: 90000
Благодарил (а): 55 раз
#127
Сообщение АлеХандр » 14 май 2024, 10:45
И не только масло меняю периодически, но и из бочка гидроусилителя выкачиваю жидкость для замены ) Аппарат желтый)
