- Авто: Citroen C4 Sedan 1.6 HDI
- Пробег: 12000
- Прошлый авто: Lada 4x4 ВАЗ-21214
Масло
#1007max-fantom писал(а):Источник цитаты Tareg минувшей зимой несколько дней подряд -34С под утро было. И я бы не хотел заводить в такой мороз свой ТНР150 на масле 10w ... Ровно как и греть машину по ночам , вместо того чтобы спать спокойно )))
Что мешает использовать для разных сезонов разное масло ? На лето 10w , на зиму 0w ???
Ну, я в эти дни заводился на 10w с первого раза. Первые 5 минут мотору плохо, я не спорю. Но если учесть, сколько времени мотор работает "на горячую", то мне кажется, этими 5 минутами можно пренебречь.
10w вполне дотаточно, 5w - с запасом, а 0w - пустая трата денег, ИМХО.
- ser11
- Пробег: >130т.км
- Прошлый авто: lancer 9
Масло
#1009OlegGF
а какой у вас расход масла, что он вас так пугает???
Про кат не понял, он тут при чем???
- ser11
- Пробег: >130т.км
Масло
#1011baffy65
Честно говоря, я эту работу пока не делал (в планах) и цену не узнавал.
на драйве есть игнаткозлов (латиницей), он и здесь появлялся. он делал, попробуй у него спросить.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Масло
#1012ser11
У нас кат рассчитан под низкозольные масла. Если вместо ACEA C1 лить что-то из A3/B4 - то просто кат сдохнет намного быстрее и лучше его вырезать сразу ...
+1. Остается лишь добавить, что это при расходе 1л на 2,5 тыс. км и цене 1л масленки 600 руб.
Но где гарантия, что замена колец полностью избавит от масложора ?
ser11 писал(а):Источник цитаты замена колец выходит около 10000 рублей без работы. на масле можно отбить эту цену за 40000км.
- baffy65
- Авто: CitroenC4 Sedan 115 МТ Эксклюзив Коричневый
- Пробег: 180000+
- Прошлый авто: Фиат Албеа, ВАЗ 2104, 06, 01, УАЗ 3303
Масло
#1013max-fantom писал(а):Источник цитаты ser11
У нас кат рассчитан под низкозольные масла. Если вместо ACEA C1 лить что-то из A3/B4 - то просто кат сдохнет намного быстрее и лучше его вырезать сразу ...ser11 писал(а):Источник цитаты замена колец выходит около 10000 рублей без работы. на масле можно отбить эту цену за 40000км.
А она точно не избавит, потому что масложор уже заложен в конструкцию двигателя
- ser11
- Пробег: >130т.км
Масло
#1014baffy65
Так мы и меняем конструкцию.
Мы устанавливаем другие кольца, другого производителя.
И надеемся на лучшее.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Масло
#1015Я пока из неофициального общения с форумчанами на ТНР заметил следующее: переход с Total 0w30 на Motul 8100 X-clean FE C2/C3 5W30 очень сильно снижает масложор (за 2-3 тыс. км масло по отзывам владельцев не уходило вообще, когда тотал за тот же период доливали по 0,5-1,0л) и заметно снижает расход топлива. Сам еще не пробовал, но при следующей замене масла буду брать именно его.
- Пробег: 12000
Масло
#1016OlegGF писал(а):Источник цитаты Tareg
На автоделе учили сто пуск холодного двигателя эквивалентен 150-200 км. Пробега (было это в советские времена и масло было одно М8).
М8 в 2 раза гуще 10w, да и масло 0w на горячую будет похуже, так что эта цифра уменьшится. К тому же в среднем зимой мы заводимся при -10, при такой температуре, что 10w, что 0w - разницы нет.
Но это, конечно, про Москву идет речь.
- ser11
- Пробег: >130т.км
Масло
#1018max-fantom
Расскажи потом!!!
Расскажи потом!!!
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Масло
#1019Az26
если верить описанию, то это масло скорее для дизелей:
Высокотехнологичное 100% синтетическое энергосберегающее моторное масло.Специально разработано для
последнего поколения дизельных двигателей“BlueHDi”, оснащенных селективно-восстановительной системой
(SCR)автомобилей концерна PSA(Peugeot и Citroën)
Стандарт B71 2312 применяется для всех автомобилей Peugeot и Citroën , оборудованных дизельными
двигателями “BlueHDi”с селективно-восстановительной системойSCR, позволяющей нейтрализовать оксиды
азота NOx , используя впрыск мочевины (добавка AdBlue®).
Стандарт B71 2312 перекрывает спецификации для всех бензиновых и некоторых дизельных двигателей с
сажевым фильтром (DPF) концерна PSA.
Эксклюзивная технология сниженного содержания сульфатной золы, фосфора и серы защищает и увеличивает
долговечность систем доочистки отработавших газов, таких как селективно-восстановительная система (SCR) и
сажевый фильтр (DPF).
- baffy65
- Пробег: 180000+
Масло
#1020ser11 писал(а):Источник цитаты baffy65
Ну ну . А потом заклинит поршень, оборвет шатун и движок можно будет выбрасывать, зато проблема масложора будет решена радикально
