Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Сообщение juri » 23 фев 2014, 10:07
Полезная информация:
Современная антикоррозионная защита подразумевает собой электрохимические процессы с 'катодами' и 'анодами' в роли которых выступают внутренняя поверхность системы охлаждения и непосредственно жидкость, причём в разных продуктах используется разный механизм взаимодействия, поэтому и существуют запреты на смешивания разных антифризов. Да и заранее скажу, что единой системы цветовой маркировки этих продуктов в мире нет, а число используемых цветов в антифризах невелико и у каждого производителя свой набор соответствия цвета и 'химии', причём даже при выпуске официального клона расцветка не наследуется.
В видео говорят про пропиленгликоль в составе G13 в угоду экологическим требованиям -
однозначно ошибаются, или вводят в заблуждение. сам стандарт TL-774 называется жидкости на этиленгликоле
могу вас заверить что в версии 2017 года G13 по-прежнему на этиленгликоле (+глицерин)
Обновление. Спецификация G13 отменена
Как вы поняли из видео ролика среди автоконцернов нет единого взгляда в области антифризов. Нет единых стандартов.
Проблема в том, что каждая компания считает нужным добавить своё вещество.
VW, BMW - силикаты, KIA / Hyundai - фосфаты, PSA - молибдаты... (и т.д. и т.п.).
В нашей стране принят новый ГОСТ 33591-2015 ЖИДКОСТИ ОХЛАЖДАЮЩИЕ НА ОСНОВЕ ГЛИКОЛЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ЛЕГКИМИ УСЛОВИЯМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Дата введения в действие 01.07.2017
Авто альянс PSA также не остался в стороне и для своих машин рекомендует свой особый антифриз, который должен соответствовать требованиям спецификации PSA B71 5110.
Под технические требования ПЕЖО-СИТРОЕН, PSA B71 5110 компания ARTECO (Chevron - Total 50/50) выпускает антифриз Freecor DSC, а BASF Glysantin G33.
Это лобридный антифриз содержащий в себе комбинацию, органический карбоксилатный пакет присадок и малый процент неорганических минеральных ингибиторов.
Lobrid coolants
The combination of an organic backbone with a small percentage of mineral inhibitors leads to the so called 'lobrid' coolants.
Этот молибдатный лобрид имеет большой запас щелочности.
Содержание молибдатов ~ 1000 мг/кг, как того и требует спецификация PSA B71 5110 (+ карбоксилатный пакет).
Молибдаты применяют для гашения кавитации помпы, в соответствии с требованиями PSA.
Молибдат не теряет хим. свойства и эффективности гашения даже при появлении "сверх горячих точек". которые обязательно возникают в турбине или системе с EGR.
Молибдат, не смотря на ряд недостатков (пассивирующей плёнки), отлично ингибирует железо (чугун), алюминий и главное - сплавы в которых есть медь.
Причем способен это делать в более широком диапазоне рН, чем любой другой ингибитор.
Подобный состав в сочетании с нитритами требовал американский стандарт ASTM D6210 для двигателей высоконагруженной техники, с тяжелыми условиями эксплуатации.
Но это в основном объёмные дизеля.
Антифризы и теплоносители. (Обучающая презентация)
Этот антифриз продаётся под оригинальными номерами
CITROEN/PEUGEOT производитель ARTECO NV / BRUGAROLAS, S.A
(PSA) 9735 K0 - 5 литров; охлаждающая жидкость -35С
(PSA) 9735 K1 - 2 литра;
(PSA) 9735 K4 - 1 литр (концентрат)
Антифризы, для после гарантийного обслуживания
CITROEN/PEUGEOT поставщик ACIA
9979 78 (1л), охлаждающая жидкость -35С GLYSANTIN G33.
9979 81 (1л)
CITROEN/PEUGEOT REVKOGEL (Бельгия). Цвет сине-зелёный.
1637756580 (10л) охлаждающая жидкость -35С
1637756480 (5л)
1637756380 (2л)
1637756080 (1л) (концентрат)
Антифриз от Kroon-oil
COOLANT SP 14 Арт. 31219 - 5л, Арт. 31218 - 1л - Допуск PSA B 71 5110
Также компания ОАО "Техноформ" выпускает из концентрата ARTECO Freecor DSC, антифриз CoolStream DSR для производства PCMA Rus в Калуге и антифриз
Partner DSR (1л) артикул DLM0030003 но его ввиду невостребованности сняли с производства.
Теперь Freecor DSC "Техноформ" разливает этот же антифриз для
Liqui Moly
Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 33
Антифриз Охлаждающая жидкость - Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 33 1л.png
Артикул: 21130, объем: 1 л
Артикул: 21131, объем: 5 л
Информация к продукту PI 19/08/04/2020
Kühlerfrostschutz KFS 33
Антифриз от Eurorepar
артикул SLM0017900 - 1л - Допуск PSA B 71 5110
Ещё немного информации:
Glysantin G30 как и COOLELF AUTO SUPRA , CoolStream Premium это антифриз выполненный по OAT (Organic Additives Technology coolants), органической технологии, (содержит в своём составе только карбоксилатный пакет).
Our organic coolants make use of virtually non-depleting organic corrosion inhibitors.
В этих антифризах только пакет из органических присадок и не имеет место быть неорганики. От этих антифризов у вас точно ничего в осадок не выпадет.
Если из "зол выбирать меньшее" то COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium, CoolStream NRC, Basf Glysantin G30, они будут работать (выполнять свои функции), но про спецификацию PSA B71 5110 тогда забудьте.
В COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium (или Havoline XLC), CoolStream NRC и в Glysantin G30 есть вещества работающие с теми же функциями, что и молибдаты, но это органические вещества.
Поэтому они будут работать, но формально PSA B71 5110 требует другой состав.
Присадки к антифризам.
Ответ РСМА РУС по применяемым антифризам.
Ответ официального представителя, поставщика антифриза на конвейер
Примеры и последствия применения некачественных ОЖ
Как и чем безопасно промыть систему охлаждения.
Способ 1
Если в системе нет отложений то достаточно дистиллированной воды,
либо слить антифриз, взять дистиллированную воду,
купить например Присадка антикоррозийная Hot Stream Additive, 1 л
ввести его в воду, в количестве 5-6 %
ну т.е. если система 8 литров то 500-600 мл хватит для рН=8,6
погонять на холостых (до кипения НЕ доводить, т.е. погонять / охладить при необходимости, опять завести).
Слить.
Залить новый антифриз.
Способ 2
Если в системе присутствуют отложения то промыть систему
лучше безопасным раствором сделайте, 0,5-1,0 % раствор
ТРИЛОН Б ( 250гр), Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты
1) слить антифриз (и чем полнее слив - тем лучше).
2) взять 10 л. воды, в идеале деминерализованной/дистиллированной.
3) в канистру с 10 л воды бросить трилон Б (динатриевую соль) в количестве 10 г. - если система в плачевном состоянии
если система относительно чистая, то 5 г достаточно.
(начинать лучше с 5 гр., затем повышать дозу до 10 гр.)
4) залить в систему охлаждения воду с Трилон Б.
5) завести машину, чтобы помпа погоняла смесь по системе.
до закипания доводить НЕ надо. т.е. завели машину, погоняли до 50-60 оС -выключили, остыла - завели еще раз.
6) слить воду с отложениями
7) залить чистую воду и хорошо промыть систему (до достижения положительного наглядного результата, несколько раз)
8 ) залить новый антифриз
Процесс замены описан здесь.
Об объёмах здесь
Опыт одноклубников. Записи в блогах:
[БЖ] SHKoder Охлаждающая жидкость[/spoiler]
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#1006
Сообщение miron16 » 15 ноя 2018, 20:22
OOZ_mgn писал(а):Источник цитаты Не знаю что и думать.
Проще ездить и не думать об этом. куча народу ездит на таком антифризе без каких либо проблем. А если уж прямо так сильно напрягает поменять. У меня цвет изменился меньше чем за 1000 побега.
OOZ_mgn
Авто: С4 sedan 116 л.с. МКПП Feel Edition Brun hickory
Пробег: 22000
#1007
Сообщение OOZ_mgn » 15 ноя 2018, 21:00
Просто хочется понять процесс: две практически одинаковые машины, залито одно и тоже, только в одной цвет ОЖ не меняется, а у другой меняется почти сразу. Может в рестайлинговых она перегревается сильнее... Чудеса :?:
Последний раз редактировалось OOZ_mgn 16 ноя 2018, 05:47, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 25лет
#1008
Сообщение juri » 15 ноя 2018, 21:28
OOZ_mgn
Модель машины, год, страна сборки и ДВС какой у друга ?
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 595 раз
#1009
Сообщение OlegGF » 15 ноя 2018, 21:31
OOZ_mgn
А ещё кто то здесь приводил пример, что полный аналог заводской ОЖ, который указан в шапке темы - Partner DSR, тоже цвет не меняет (если им полностью заменить заводскую ОЖ).
У меня помутнела почти сразу, а поменял её с промывкой системы дист. водой только через 2 года, так что особо переживать может и не стоит, но учитывая, что все технические жидкости в машине периодически нужно менять - поменяйте и не беспокойтесь больше об этом.
maxim_48
Авто: С4 седан 120 л.с. Optimum Gris Shark
Пробег: 37000
Прошлый авто: Daewoo Nexia,Renault Logan
#1010
Сообщение maxim_48 » 15 ноя 2018, 21:44
Господа, простите мне мою нескромность и профнепригодность,но мне вот реально интересно, почему заводской антифриз меняет цвет на "хренпойми какой-то ржавый"
Почему ржавчина появляется?
Я менял на втором году эксплуатации, пришлось промывать систему с химией.
После промывки и замены,цвет впоследствии не изменялся.
Ну не верю я в идеальное качество комплектующих на заводе.
И почему везде слышно вот это вот "да ладно,чего ему будет,мы и антифриз не меняем,и масло в АКПП,оно ж на весь срок службы"
Почему людей так напрягает,то что некоторые владельцы пристально обращают внимание на свои авто?
И какие-то изменения в тех или иных моментах вызывают подозрения!
Пробег: 7 / 142
#1011
Сообщение OlegGF » 15 ноя 2018, 21:59
maxim_48
Опять же на этом форуме кто то приводил переписку (или это был пересказ устной беседы) с производителем ОЖ поставляемой на конвейер - так вот представители производителя ОЖ сильно недоумевали почему так быстро меняется цвет, говорили что так быть не должно и что то там советовали дербанить Ситроен по этому поводу.
А что касается, что кого то напрягает эта тема - так в демократическом обществе всегда должна быть оппозиция (альтернативная точка зрения, а лучше несколько) - в итоге от этого все только выигрывают (в споре рождается истина и пр.).
maxim_48
Пробег: 37000
#1012
Сообщение maxim_48 » 15 ноя 2018, 22:23
Дербанить дело не хитрое.
Только факт остаётся фактом.
Промывка+качественный концентрат и вуаля, цвет не изменился.
Следовательно кроме как на качество залитой "жидкости" грешить не на что.
Совпадение?
OOZ_mgn
Пробег: 22000
#1013
Сообщение OOZ_mgn » 16 ноя 2018, 05:51
juri писал(а):Источник цитаты OOZ_mgn
Сборки Калужские. У друга 14 года, у меня 16 (рестайлинг). Двигатели одинаковые 1.6 ЕС5. Разница только в климатической установке: которая изменяет цвет с климатконтролем.
OOZ_mgn
Пробег: 22000
#1014
Сообщение OOZ_mgn » 16 ноя 2018, 06:00
OlegGF писал(а):Источник цитаты OOZ_mgn
А ещё кто то здесь приводил пример, что полный аналог заводской ОЖ, который указан в шапке темы - Partner DSR.....
Дело в том, что я также думал, поэтому и сменил заводскую ОЖ на PSA Longlife 9735 K0, купленную на Existe, с промывкой. Но с новой ОЖ произошло то же самое: летом поменяла цвет. Когда сливали заводскую, она была светло-коричневая, но более-менее прозрачная
Пробег: 25лет
#1015
Сообщение juri » 16 ноя 2018, 07:04
OOZ_mgn писал(а):Источник цитаты Сборки Калужские.
OOZ_mgn писал(а):Источник цитаты Двигатели одинаковые 1.6 ЕС5.
Разрыв шаблона. Раньше грешил на издержки китайской локализации, теперь получается, что причину искать нужно в Калуге.
Есть ещё версия сам антифриз. Либо это партии такие, от одного производителя, либо это в одном случае ARTECO, в другом BASF( они хоть и отказались от G33, но в бочках для ПСА возможно ещё делают).
Пробег: 7 / 142
#1016
Сообщение OlegGF » 16 ноя 2018, 08:17
OOZ_mgn
И я на эту жижу перешёл (тоже брал на экзисте), но у меня пока цвет прозрачный сине-зеленый. Может вы не всю старую вымыли?
OOZ_mgn
Пробег: 22000
#1017
Сообщение OOZ_mgn » 16 ноя 2018, 11:08
OlegGF писал(а):[Может вы не всю старую вымыли?
Промывали этой же новой ОЖ. Сначала в старую добавили очиститель от LiquiMoly, погоняли 20 минут. Потом слили и продули. Залили новую ОЖ. Опять погоняли 20 минут. Слили и продули. Залили новую ОЖ. Летом в жару поменяла цвет.
Отправлено спустя 6 минут 41 секунду:
Насчёт машины друга я допустил неточность: у него заводская ОЖ тоже поменяла цвет. Он купил на Existe PSA Long life, поменял и с тех пор второй год цвет не меняет. А у меня такая же ОЖ вот всёравно поменяла. Канистры одинаковые
АлеХандр
Пробег: 90000
Благодарил (а): 55 раз
#1018
Сообщение АлеХандр » 16 ноя 2018, 12:15
Спасибо за ответы. Оставлю пока так, а на 10.000 тысячах км. на ТО у дилера еще раз уточню.
#1019
Сообщение frog2050 » 16 ноя 2018, 13:38
АлеХандр
Если слить весь Антифриз с промывкой и заменой на тот же, то почему то он не меняет цвет примерно 20т.км
Потом всё равно меняет цвет на жижу похожую мочу :eek2:
АлеХандр
Пробег: 90000
#1020
Сообщение АлеХандр » 16 ноя 2018, 13:58
При звонке дилеру они пояснили, что происходит "взаимодействие с материалами радиатора и другими деталями охлаждающей системы" Загадочно... Почему на предыдущих машинах такой метаморфозы с цветом не было?
