Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Сообщение juri » 23 фев 2014, 10:07
Полезная информация:
Современная антикоррозионная защита подразумевает собой электрохимические процессы с 'катодами' и 'анодами' в роли которых выступают внутренняя поверхность системы охлаждения и непосредственно жидкость, причём в разных продуктах используется разный механизм взаимодействия, поэтому и существуют запреты на смешивания разных антифризов. Да и заранее скажу, что единой системы цветовой маркировки этих продуктов в мире нет, а число используемых цветов в антифризах невелико и у каждого производителя свой набор соответствия цвета и 'химии', причём даже при выпуске официального клона расцветка не наследуется.
В видео говорят про пропиленгликоль в составе G13 в угоду экологическим требованиям -
однозначно ошибаются, или вводят в заблуждение. сам стандарт TL-774 называется жидкости на этиленгликоле
могу вас заверить что в версии 2017 года G13 по-прежнему на этиленгликоле (+глицерин)
Обновление. Спецификация G13 отменена
Как вы поняли из видео ролика среди автоконцернов нет единого взгляда в области антифризов. Нет единых стандартов.
Проблема в том, что каждая компания считает нужным добавить своё вещество.
VW, BMW - силикаты, KIA / Hyundai - фосфаты, PSA - молибдаты... (и т.д. и т.п.).
В нашей стране принят новый ГОСТ 33591-2015 ЖИДКОСТИ ОХЛАЖДАЮЩИЕ НА ОСНОВЕ ГЛИКОЛЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ЛЕГКИМИ УСЛОВИЯМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Дата введения в действие 01.07.2017
Авто альянс PSA также не остался в стороне и для своих машин рекомендует свой особый антифриз, который должен соответствовать требованиям спецификации PSA B71 5110.
Под технические требования ПЕЖО-СИТРОЕН, PSA B71 5110 компания ARTECO (Chevron - Total 50/50) выпускает антифриз Freecor DSC, а BASF Glysantin G33.
Это лобридный антифриз содержащий в себе комбинацию, органический карбоксилатный пакет присадок и малый процент неорганических минеральных ингибиторов.
Lobrid coolants
The combination of an organic backbone with a small percentage of mineral inhibitors leads to the so called 'lobrid' coolants.
Этот молибдатный лобрид имеет большой запас щелочности.
Содержание молибдатов ~ 1000 мг/кг, как того и требует спецификация PSA B71 5110 (+ карбоксилатный пакет).
Молибдаты применяют для гашения кавитации помпы, в соответствии с требованиями PSA.
Молибдат не теряет хим. свойства и эффективности гашения даже при появлении "сверх горячих точек". которые обязательно возникают в турбине или системе с EGR.
Молибдат, не смотря на ряд недостатков (пассивирующей плёнки), отлично ингибирует железо (чугун), алюминий и главное - сплавы в которых есть медь.
Причем способен это делать в более широком диапазоне рН, чем любой другой ингибитор.
Подобный состав в сочетании с нитритами требовал американский стандарт ASTM D6210 для двигателей высоконагруженной техники, с тяжелыми условиями эксплуатации.
Но это в основном объёмные дизеля.
Антифризы и теплоносители. (Обучающая презентация)
Этот антифриз продаётся под оригинальными номерами
CITROEN/PEUGEOT производитель ARTECO NV / BRUGAROLAS, S.A
(PSA) 9735 K0 - 5 литров; охлаждающая жидкость -35С
(PSA) 9735 K1 - 2 литра;
(PSA) 9735 K4 - 1 литр (концентрат)
Антифризы, для после гарантийного обслуживания
CITROEN/PEUGEOT поставщик ACIA
9979 78 (1л), охлаждающая жидкость -35С GLYSANTIN G33.
9979 81 (1л)
CITROEN/PEUGEOT REVKOGEL (Бельгия). Цвет сине-зелёный.
1637756580 (10л) охлаждающая жидкость -35С
1637756480 (5л)
1637756380 (2л)
1637756080 (1л) (концентрат)
Антифриз от Kroon-oil
COOLANT SP 14 Арт. 31219 - 5л, Арт. 31218 - 1л - Допуск PSA B 71 5110
Также компания ОАО "Техноформ" выпускает из концентрата ARTECO Freecor DSC, антифриз CoolStream DSR для производства PCMA Rus в Калуге и антифриз
Partner DSR (1л) артикул DLM0030003 но его ввиду невостребованности сняли с производства.
Теперь Freecor DSC "Техноформ" разливает этот же антифриз для
Liqui Moly
Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 33
Антифриз Охлаждающая жидкость - Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 33 1л.png
Артикул: 21130, объем: 1 л
Артикул: 21131, объем: 5 л
Информация к продукту PI 19/08/04/2020
Kühlerfrostschutz KFS 33
Антифриз от Eurorepar
артикул SLM0017900 - 1л - Допуск PSA B 71 5110
Ещё немного информации:
Glysantin G30 как и COOLELF AUTO SUPRA , CoolStream Premium это антифриз выполненный по OAT (Organic Additives Technology coolants), органической технологии, (содержит в своём составе только карбоксилатный пакет).
Our organic coolants make use of virtually non-depleting organic corrosion inhibitors.
В этих антифризах только пакет из органических присадок и не имеет место быть неорганики. От этих антифризов у вас точно ничего в осадок не выпадет.
Если из "зол выбирать меньшее" то COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium, CoolStream NRC, Basf Glysantin G30, они будут работать (выполнять свои функции), но про спецификацию PSA B71 5110 тогда забудьте.
В COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium (или Havoline XLC), CoolStream NRC и в Glysantin G30 есть вещества работающие с теми же функциями, что и молибдаты, но это органические вещества.
Поэтому они будут работать, но формально PSA B71 5110 требует другой состав.
Присадки к антифризам.
Ответ РСМА РУС по применяемым антифризам.
Ответ официального представителя, поставщика антифриза на конвейер
Примеры и последствия применения некачественных ОЖ
Как и чем безопасно промыть систему охлаждения.
Способ 1
Если в системе нет отложений то достаточно дистиллированной воды,
либо слить антифриз, взять дистиллированную воду,
купить например Присадка антикоррозийная Hot Stream Additive, 1 л
ввести его в воду, в количестве 5-6 %
ну т.е. если система 8 литров то 500-600 мл хватит для рН=8,6
погонять на холостых (до кипения НЕ доводить, т.е. погонять / охладить при необходимости, опять завести).
Слить.
Залить новый антифриз.
Способ 2
Если в системе присутствуют отложения то промыть систему
лучше безопасным раствором сделайте, 0,5-1,0 % раствор
ТРИЛОН Б ( 250гр), Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты
1) слить антифриз (и чем полнее слив - тем лучше).
2) взять 10 л. воды, в идеале деминерализованной/дистиллированной.
3) в канистру с 10 л воды бросить трилон Б (динатриевую соль) в количестве 10 г. - если система в плачевном состоянии
если система относительно чистая, то 5 г достаточно.
(начинать лучше с 5 гр., затем повышать дозу до 10 гр.)
4) залить в систему охлаждения воду с Трилон Б.
5) завести машину, чтобы помпа погоняла смесь по системе.
до закипания доводить НЕ надо. т.е. завели машину, погоняли до 50-60 оС -выключили, остыла - завели еще раз.
6) слить воду с отложениями
7) залить чистую воду и хорошо промыть систему (до достижения положительного наглядного результата, несколько раз)
8 ) залить новый антифриз
Процесс замены описан здесь.
Об объёмах здесь
Опыт одноклубников. Записи в блогах:
[БЖ] SHKoder Охлаждающая жидкость[/spoiler]
Re: Антифриз / Охлаждающая жидкость
#571
Сообщение Technics66 » 25 фев 2017, 20:25
Так напишите список того что подходит для наших авто от разных производителей. Я тоже задумываюсь о замене антифриза и как не почитаю эту ветку так кто в лес кто по дрова и единого мнения нет. Залью нафиг тосол от Тосол-Синтез и будет счастье.
Пробег: 25лет
#572
Сообщение juri » 25 фев 2017, 20:31
Да я вроде бы всё уже давно написал ) даже в шапку занёс.
juri писал(а):Источник цитаты Если из "зол выбирать меньшее" то COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium, Basf Glysantin G30, они будут работать (выполнять свои функции), но про спецификацию
В COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium (или Havoline XLC) и в Glysantin G30 есть вещества работающие с теми же функциями, что и молибдаты, но это органические вещества.
Technics66 писал(а):Источник цитаты Залью нафиг тосол от Тосол-Синтез и будет счастье.
Это ты брось тосол с синтеком мешать :lol2:
Продукция Sintec лично у меня вызывает определённое недоверие :( после того как я увидел в их линейки продукции две разновидности Реплики G12 и три вида G11 :facepalm:
В душе я конечно надеюсь, что в топовых продуктах у них есть достойные составы, но проверять на личном опыте как то не хочется.
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
#573
Сообщение КУРТ » 25 фев 2017, 20:41
Действительно,тема то,по большому счету, для одной страницы.Просто знающим людям обозначить (объяснить):
1 Что рекомендовано заливать
2 Что лучше заливать
3 Что можно заливать,но лучше не надо
4 Чем промыть систему перед заменой антифриза
zbugz
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 68 раз
#574
Сообщение zbugz » 25 фев 2017, 21:51
juri писал(а):
zbugz писал(а):Источник цитаты А я от форда залью, так проще Он тоже G12++, хоть не надо покупать разный, как раз на обе машины будет
Покажи документ где Форд рекомендует G12++ :?:
Фордовский антифриз это Havoline XLC он соответствует Ford specification WSS-M97B44-D и Volkswagen specification TL 774F (G12+), в нём не имеет место быть силикатам как в G12++.
Антифриз CoolStream Premium это ваш антифриз.
Я в в кугу не лью штатный антифриз, я туда лью G12++ :lol2:
Поэтому от "форда", это значит что такой же, что я лью, а не тот что форд рекомендует по етису :cool2:
З.Ы. Мастер в ситроене сказал, что он не заливает штатное гамно и льет в своё пежо Total GLACELF AUTO SUPRA G12+ и не парится (если я не перепутал назание)
Вот и у меня делема, лить такой же Total G12+, если подходит или плюнуть и лить G12++
Пробег: 25лет
#575
Сообщение juri » 27 фев 2017, 20:43
П.С. да лейте, что хотите, хоть тосол дзержинского это же ваш автомобиль. :-o
Глупый и ленивый платит дважды, первый раз когда покупает ненужные ему жидкости, а второй раз когда ремонтирует свой автомобиль.
Существуют те кто разрабатывает хорошие эффективные составы типа басф и артеко, существует очень много "реплик" коими наводнен Российский рынок. Причина банальна - реплика дешевле... в репликах используются менее эффективные вещества, а зачастую и количественный процент ввода самой присадки страдает.
Хороший антифриз :ded: дёшево стоить не может.
:read:
есть несколько вещей которые НЕ рассказывают рынку, например
1. карбоксилат НЕ равно ОАТ, есть органические вещества ингибиторы, но при этом не являющиеся карбоксилатами.
2. карбоксилаты тоже разные и не все эффективны, особенно для проблемного алюминия (помимо магниевых сплавов, с алюминием больше всего проблем).
да и карбоксилаты разные, ароматические карбоксилаты хуже защищают алюминий чем димеры карбоксилатов, и даже иногда чем линейные карбоксилаты.
одни дешевле, другие дороже. эффективность их работы - тоже предмет торга.
дикарбоновые кислоты
Ряд органических кислот, которые содержат не одну, а две карбоксильные функциональные группы.
Эффективность при это разнится. Недавний результаты анализа образцов в Бельгии (см. анализ) показал что продукты производимые на Российском рынке на основе Хенкель, Адапт-кемикалс, Добер и т.д., в основном используют бюджетные не высоко эффективные органические ингибиторы на основе фроматических кислот, с добавлением моно- карбоновызх кислоты, при этом Di– и Di-кислоты C6 встречаются крайне редко, за исключением "топовых" продуктов, но даже там, их меньше чем в пакетах Arteco (за референсный образец сравнения был взят Havoline XLC (CoolStream Premium).
Более подробно смотри отчет 16_PETERHA_0001r31-03-16 выполненный Chevron Technology Ghent (Chevron Global Lubricant Solutions) A Div. of S.A. Texaco Belgium N.V., в лаборатории Technologiepark 2 B-9052 Zwijnaarde Belgium.
Валерий Александрович
Пробег: 140000
#576
Сообщение Валерий Александрович » 17 май 2017, 10:33
Взял себе такой: 9735K0
5 литров готового
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
#577
Сообщение Ant » 17 май 2017, 12:03
Очень информативное сообщение ;) Если бы внимательно читали эту тему, то кроме артикулов бы еще и объем почерпнули для себя. 5л мало для замены антифриза (если делать более-менее возможно полный слив ОЖ), а вот 5л на долив, наверное многова-то.
Благодарил (а): 3223 раза
#578
Сообщение SHKoder » 17 май 2017, 12:19
Ant писал(а):Источник цитаты а вот 5л на долив, наверное многова-то.
У меня на хетче лопнул термостат. Пока жду поставку нового купил антифриз 5 литров и доливаю.
Az26
Пробег: 76000
Благодарил (а): 116 раз
#579
Сообщение Az26 » 28 май 2017, 20:30
со временем оригинальный антифриз не начал выцветать?
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 595 раз
#580
Сообщение OlegGF » 28 май 2017, 23:20
Az26
Тут у всех в расширительном бачке желто-оранжево-бежевая жидкость.
Спор только какого цвета она была изначально.
Кто то запомнил ее синей, кто то розово-оранжево-желтой.
ОД утверждают, что изначально она должна была быть синей.
Я сам смотрел новые авто - у всех синяя.
Какая была у меня - не помню, кажется синяя :)
#581
Сообщение SHKoder » 28 май 2017, 23:33
Az26 писал(а):Источник цитаты SHKoder
Все в порядке, цвет изначальный.
Az26
Пробег: 76000
#582
Сообщение Az26 » 29 май 2017, 07:26
Так у меня спустя 2500 км после выезда из салона она стала светлой как вода, теперь вообще, Хз на че похожа. Мое мнение на заводе творится беспредел, что хотят то и льют.
Благодарил (а): 231 раз
#583
Сообщение Figaro » 29 май 2017, 08:25
Az26
У меня после такого пробега голубая жижа превратилась в рыжеватую.
Az26
Пробег: 76000
#584
Сообщение Az26 » 29 май 2017, 08:36
Ну вот к этому, и идёт.
Az26
Пробег: 76000
#585
Сообщение Az26 » 31 май 2017, 09:53
Всем привет! Не ругайте сильно за вопрос который обсуждался, но мой пытливый ум не даёт мне покоя изобретая велосипед.
И так по логике полная замена дряни залитой с завода называемой антифриз происходит так:
Сливаем выливается около 5 литров того, что было - заливаем около пяти литров дистиллированной воды для промывки - даём двигателю поработать, чтобы открылся термостат на большой круг с включенной на максимум печкой - сливаем опять около 5 литров, по надобности повторяем трюк с водой, и - начинаем лить около семи литров нужного антифриза повторяя манипуляции со сливом. Надеюсь я понял правильно. Но тут вопрос ведь антифриз все равно будет разбавленным. А у меня нет прибора для измерения плотности.
А что если я, возьму 10 литров антифриза g12++ который исходя из того же форума ойл клабы можно доливать в любой другой антифриз, и начну замену своего антифриза, который ещё не успел дать осадка, пропуская трюк с водой, т.е. солью жижу - залью сколько влезет - прогрею авто с печкой на максимум, солью опять сколько сольется, зальют опять антифриз дам поработать аналогично, солью и опять залью поидее 10 литров должно хватить. Как думаете так можно?
