Доработка корпуса воздушного фильтра на моторе EC5
Модераторы: Cromium, juri
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 234 раза
Re: Доработка корпуса воздушного фильтра на моторе EC5
#31
Сообщение juri » 09 сен 2015, 20:22
Пришёл мне MAN фильтр C4371/1. по посадочным размерам с оригиналом подошёл точно. Внешне сделан добротно с обоих сторон идёт полоса прозрачного клея для усиления. Просвет на солнце прошёл хорошо, просветов не обнаружил. Но по количеству складок в гармошке у оригинала их больше. Так же фильтрующий материал у оригинала оказался по высоте чуть выше.
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#32
Сообщение underf00nd » 24 сен 2016, 19:32
Заменял сегодня воздушный фильтр. Плюс доработал корпус по методу ТС Figaro, за что ему спасибо.
Ставил фильтр российского производстваСибтэк AF01107 SIBTEK, при изготовлении они используют фильтрующий элемент немецкого пр-ва. Цена ~150руб.
В принципе, есть описание в блоге Д2. По ширине он действительно короче на 1 мм против оригинала и составляет 94 мм, по длине и высоте абсолютно одинаков. Количество фильтрующих складок так же меньше, 146 шт. против 162 оригинала (приблизительно).
Генерал-майор
Генерал-майор
Благодарил (а): 231 раз
#33
Сообщение Figaro » 24 сен 2016, 19:59
Ну а внутри корпуса фильтра была пылюка ?
Пробег: --------
#34
Сообщение underf00nd » 24 сен 2016, 20:02
Figaro писал(а):Источник цитаты Ну а внутри корпуса фильтра была пылюка ?
да как-то мало, все на фильтре, банку почистил конечно.
Пробег: --------
#35
Сообщение underf00nd » 04 май 2017, 10:15
После доработки сменил воздушный фильтр (сообщение на 2 поста выше), пыли в банке было гораздо больше! чем в прошлый раз, и после 10 тыс. фильтр был грязный как бы после 20 тыс, что было неожиданно. Возможно это зависит от доработанного корпуса или самого фильтра, заменил фильтр на тот же. При замене в верхней части банке опять были следы масла, ДВС не крутил.
Генерал-майор
Генерал-майор
#36
Сообщение Figaro » 04 май 2017, 14:42
Скорее зависит от времени когда эксплуатируеш авто , зимой вот заметно меньше фильтр салона забивается.
Пробег: --------
#37
Сообщение underf00nd » 04 май 2017, 14:53
Figaro писал(а):Источник цитаты зимой вот заметно меньше фильтр салона забивается.
с сентября по апрель, пробег 10 тыс. Корпус "прывык" к новому положению, заметил когда затягивал болты, что пластик стал ровнее. Если фильтр стал больше ловить, представляю что прилетало в кривую крышку :facepalm:
Генерал-майор
Генерал-майор
#38
Сообщение Figaro » 04 май 2017, 18:31
На обновлённом С4 который с мотором EC5F вообще упростили корпус воздушного фильтра и он теперь крепится только на 4 винта вместо прежних 6 :D то есть раньше не хило вело корпус но PSA этого оказалось мало и вместо того что бы добавить винтиков они их опять сэкономили , вот там наверное и щебёночка будит в мотор залетать убивая поршневую к окончании гарантии.
Пробег: 25лет
#39
Сообщение juri » 04 май 2017, 19:36
По хорошему там не винтиками, а корпусу пластик нужен посерьёзней, толще и массивней. Тогда его от жары вести не будет.
Slatwicki
Авто: C4 Седан 116 л.с. серебристый
Пробег: 95000
Прошлый авто: Datsun On-Do
#40
Сообщение Slatwicki » 04 май 2017, 19:56
Тоже менял недавно фильтр, был фрамм,за 15 тысяч загрязнился сильно. Над фильтром была мелкая пыль, чуть чуть но была, хотя я доработал корпус герметикой. ЭТО печально, в двигатель летит сволочь.. Все щели залил силиконом отдирать легко. До доработки пыли было больше за фильтром! Сейчас поставил фильтр манн, по виду что то хуже фрама того же.,залил все щели обильно черным герметикой ( после закручивания болтов) через 10-15 тыс посмотрю как там дела. Помог ли герметик,
Хотя надо действительно пару винтиков добавлять. Была у меня японогранта, 4 винта фильтр движка, и что удивительно кристальная чистота, никаких подносов небыло.... салонный то убожество но движка идеал.... А на пыжеситрах что то перемудрили, дешевели по пластику скорее всего.
Т
Часовщик-Лесоруб.
ZAN
Авто: Опель астра G хэтч 2.2 Z22SE ракета
Пробег: 165000
Прошлый авто: с4 седан ес5 дорест+ thp рест
Благодарил (а): 36 раз
#41
Сообщение ZAN » 19 сен 2020, 21:47
тоже заметил сегодня щель приличную спереди корпуса..крышка в форме коромысла..согласен или скажем так надеюсь что кнехт хорошо там сидит и не пускал пыль все эти годы..пыли в корпусе замечено не было в этот раз а раньше вроде немного было только не помню внизу или сверху) вкруг изолентой хорошенько обмотал для верности) мастер советовал снять корпус и по контуру жидкой резиной залить она застынет за сутки и крышка плотно будет садиться по его мнению..но врядли туда идет пыль у фильтра высокий кант..мелочи конечно но неприятно думать что пыль полетит в мотор и несмотря на трепетное отношение к авто сердце станет у него..что хотеть от дешевого авто у нас сейчас с4 дизель новый по 13.7 к евро..что тут сказать какие деньги такие и коньки) а в целом конечно ситроен только радует)
Prumik
Авто: C4 седан 115л.с. Tenda CD
Пробег: 106180
Прошлый авто: Калина
#42
Сообщение Prumik » 20 окт 2020, 22:00
на днях тоже менял фильтр.
удивило это безобразие с корпусов
но что интересно внизу на корпусе(до корпуса) все в пылище, а в верху(после фильтра) чистота, как на новом
фильтр стоял Miles, решил поставить такой же
он идет с подкладкой фильтрующей
посмотрим, что дальше будет
Доработка корпуса воздушного фильтра на моторе EC5 - photo_2020-10-19_22-24-13.jpg
Доработка корпуса воздушного фильтра на моторе EC5 - photo_2020-10-19_22-23-31.jpg
Пробег: --------
#43
Сообщение underf00nd » 21 окт 2020, 08:49
Корпус говно. Щель в корпусе замазываю черным герметиком Abro, высыхает он быстро, внутрь фильтра не попадает, не заметен на корпусе, одни плюсы.
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
#44
Сообщение КУРТ » 21 окт 2020, 09:07
Доработка корпуса воздушного фильтра на моторе EC5 - IMG_20201021_110159.jpg
Почти с новья ,у меня,вот такой колхоз. :D
Пробег: --------
#45
Сообщение underf00nd » 21 окт 2020, 09:30
КУРТ
это не законно, я звоню в полицию :D
имхо, герметик наше всё за 90 р.
Доработка корпуса воздушного фильтра на моторе EC5 - image_2020-10-21_093024.png
