Страница 3 из 13
Re: Топливный фильтр(то-2 40000км)
Добавлено: 01 ноя 2015, 20:33
underf00nd писал(а):сканер штрих-кода на моем андроиде смог по фото распознать
03220722
пробил по нету "Штрих-код не является подлинным!"
Отличный повод запросить сертификаты
Добавлено: 05 ноя 2015, 19:00
Несколько фотографий моего топливного фильтра который прошёл 30т.км, это примерно через него прошло 3000 литров бензина.
По внешнему виду вроде не всё так плохо. Хотел менять сам но погода и условия не позволяют это сделать сейчас, по этому поменял при прохождении ТО. Этот немного огорчило т.к. не опробовал процедуру снятия быстросъёмных разъёмов и ещё денег за это заплатил.
Добавлено: 05 ноя 2015, 21:48
Вполне себе нормальный фильтр. Значит буду свой дальше катать, еще пока ни разу не менял.
Добавлено: 05 ноя 2015, 22:47
ramon
Я поменял на 31000. Бензин из него выливался чёрный.
Добавлено: 06 ноя 2015, 08:50
ramon
Где и чем заправляешься?
Распил фильтра сделал?
Добавлено: 06 ноя 2015, 09:08
У меня тоже чёрный выливался, но внутри фильтра грязи типа мазута как у
SHKoder не было.
Добавлено: 06 ноя 2015, 09:16
Забавно, но при прохождении ТО-2 (40 000 км), меня спрашивали будем менять топливный фильтр если он есть или нет. Я офигел от такого вопроса
Оказывается на не всех машинах стоит топливный фильтр
И пока туда не залезешь, не узнаешь стоит фильтр или нет. Ситроены блин...
Добавлено: 06 ноя 2015, 09:29
Как его может не быть? Что за нонсенс?
А у кого не было?
Добавлено: 06 ноя 2015, 09:36
На С4седан есть у всех, например на с-елисе не у всех. Есть два варианта расположения фильтра: 1. Внешний как у нас; 2. Встроенный в корпус бензонасоса и он меняется вместе с бензонасосом. Некоторые владельцы машин ПСА во встроенным фильтром удаляют его и ставят внешний, как это делается в интернете информация есть. Встроенный фильтр достаточно часто применяется и не только в машинах ПСА, у меня на тойёте тоже был встроенный и я его менял разбирая бензонасос.
Добавлено: 06 ноя 2015, 09:56
Technics66 писал(а):Источник цитаты Встроенный фильтр достаточно часто применяется и не только в машинах ПСА, у меня на тойёте тоже был встроенный
На Рио аналогично, меняется при ТО путем выемки насоса и частичной разборки. Поэтому стоит эта операция - дофига... Но делать редко. )
Добавлено: 06 ноя 2015, 19:23
Логан первые шли с внешним фильтром, потом стали ставить внутренний. Наверное сочли, что у нас бензин как в европе.
А наш внутренний меняется или нет?
Добавлено: 06 ноя 2015, 19:36
По теории у нас внутреннего нет, только сеточка должна стоять. Более точную информацию могут дать те, кто бензонасос от ВАЗа ставил.
Добавлено: 06 ноя 2015, 20:35
Я про сеточку и спрашиваю. Как её обслуживать или что есть под замену?
Добавлено: 06 ноя 2015, 20:41
Кто-то вроде выкладывал фотки... Сейчас попробую найти.
Отправлено спустя 7 минут 52 секунды:Кстати судя по каталогу - нет там никаких "памперсов" (сеточек):
viewtopic.php?p=72022#p72022Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:Но зато судя по фото - он таки есть. Но значит комплектно с насосом:
viewtopic.php?p=72463#p72463
Добавлено: 06 ноя 2015, 20:53
Да я это тоже помню, как у кого то насос наелся. Вот и думаю как там с памперсом дела обстоять будут если что.
