Страница 6 из 13
Re: Топливный фильтр (40000км)
Добавлено: 24 апр 2016, 14:15
Aviator36
Вчера поменял Ни какие предохранители не вынимал,зажигание не включал Примерно час занимался крышей гаража ,а машина стояла на яме Открутил колпачок золотника на рампе,подложил тряпку и потихонечку нажал на ниппель ,в страхе ожидая струи бензина(огнетушитель-рядом) А оттуда выдавилась лишь капелька!
С быстросъемными защелками справился (спасибо SWAT за фотки) С завода стоял такой-
Забыл сфоткать перед установкой новый фильтр Осталась только коробочка от него
Ну и до кучи распилил старый фильтр Не знаю,где заправлялся первый хозяин(брал я машину с пробегом 29000 км,а сейчас 34500),а я эти 5500 км-только Лукойл Бензин выливался из фильтра прозрачный,а сам фильтрующий элемент вот такой
Очень уж он грязный для такого пробега или нет-ХЗ
Добавлено: 21 май 2016, 18:19
Андрей (регион 13)
Сегодня заменил фильтр, поставил MANN, на сегодня пробег авто 56800 км. Старый фильтр июнь 2014 выпуск, когда менялся не знаю, стоял МегаФильтр. Раскурочил снятый фильтр - гофры черные все, даже внутри.
Добавлено: 21 май 2016, 18:34
Aviator36 писал(а):Источник цитаты Ну и до кучи распилил старый фильтр Не знаю,где заправлялся первый хозяин(брал я машину с пробегом 29000 км,а сейчас 34500),а я эти 5500 км-только Лукойл Бензин выливался из фильтра прозрачный,а сам фильтрующий элемент вот такой
Для 5,5 ткм, наверное, уже черноват фильтр, а вот для 34,5 - очень хороший, мой в 30 ткм был чернющий
Добавлено: 21 май 2016, 21:32
McFlav
Меняю топливный раз в 20 тысяч, не так он и дорого стоит.
Если менять больше чем через 30 тысяч внутри уже куча грязи, зачем мучить топливный насос.
Добавлено: 04 авг 2016, 16:28
Игорь_40
Искал замену сломаным защелкам на трубках.На фильтр вроде сядут, а вот про шланг не знаю.
Добавлено: 10 авг 2016, 11:51
Игорь_40
Пришли соединители трубок и фильтр Filtron 8311. Соединители на фильтр садятся лучше родных, в плотную, зазоров нет, снимаются без проблем.На бензонасос не пробовал, но там диаметр вроде такой же.
Старый соединитель из шланга наверное не вытащить, а новую трубку можно самому теперь сделать.
Про фильтр Filtron, ни чем внешне от Mecafiltr не отличается. Я когда заказывал думал железный будет
арт.: - 316311104410 - угловой
- 316310110440500 - прямой
Добавлено: 10 авг 2016, 12:32
А как этот штуцер надеть на полиамидную трубку ?
Добавлено: 10 авг 2016, 12:39
Игорь_40 писал(а):Источник цитаты Про фильтр Filtron, ни чем внешне от Mecafiltr не отличается. Я когда заказывал думал железный будет
В алюминиевой колбе
Filtron PP8311 Фильтр топл CITROEN PEUGEOT GAS. Ставил и писал о нем в
[БЖ] Топливный фильтр
Добавлено: 10 авг 2016, 12:41
Игорь_40
Мне кажеться если эту трубку нагреть , возможно получиться.А так при желании самому смастерить трубку с креплениями, если нет желания за оригинал платить.
Может у ребят с форума, кто разборку продает, попросить не нужные трубки с креплениями поломанными для эксперимента.
Отправлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Я и заказал pp831/1, пришел пластиковый.Артикул один, а фильтра разные.
Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать?
Добавлено: 17 окт 2016, 00:25
Zabei
Поменял топливный фильтр, старый распилил и ппц что я увидел... Заправка только Газпром и только 95ж драйв. Фото зараза не добавляется (((
Добавлено: 17 окт 2016, 10:18
Zabei
Смену отработал, поездка домой 30км. Отпишусь о впечатлениях...
1. Завелась не так как в последнее время,соышно что легче.
2. Двигатель слышно что работает ровнее на холодную, нет вибрации.
3. Ну и по поездке, передачи наконец то стали переключаться как раньше, не с затупом, и не пытается всегда держать повышенную. В последнее время у меня при скорости 55 втыкалась 6я и пыталась все удерживаться, слышно что движок тянет рычит, а не едет, сейчас же в этом скоростном режиме 4-5 как и раньше, вообщем все вернулось на круги своя.
4. Двигатель на высоких оборотах стал не так рычать, а то при скорости 100 звук был как ппц, у Жигулях на 4 передачи. Так что делайте выводы господа.
P/S Вопрос к ирбис с хрена не поменяли фильтр по регламенту на 40т.км. ибо то что я увидел не может так выглядеть после 14т.км. Фотки распила выложу как буду у компа. Ну конечно и сам виноват, упустил из виду... Ну или у Газпрома такой бензин.
Добавлено: 17 окт 2016, 10:49
С виду нормальный фильтр.
Добавлено: 17 окт 2016, 11:04
КУРТ
Figaro писал(а):С виду нормальный фильтр.
Согласен.Если это состояние за 54т.км пробега,то можно сказать,что он просто идеальный.
Добавлено: 17 окт 2016, 14:29
Zabei
Мда уж, мое видение нормального состояния фильтра, это золотистые тона фильтра, а тут темно серый, ближе к черному, с какой-то мазутнрй пленкой, ну да ладно, главное что помогло
Добавлено: 17 окт 2016, 14:30
Zabei
Тут можно сказать золотистые, т.к. бывает намного чернее
