Страница 23 из 29
Интервал между тех. обслуживанием
Добавлено: 11 апр 2013, 12:08
промежуточное TO замены масла 10 000 кмполное сервисное TO1 20 000 кмпромежуточное TO замены масла 30 000 кмполное сервисное TO2 40 000 кмпромежуточное TO замены масла 50 000 кмполное сервисное TO3 60 000 кмпромежуточное TO замены масла 70 000 кмполное сервисное TO4 80 000 кмпромежуточное TO замены масла 90 000 кмполное сервисное TO5 100 000 кмПо возрасту:Каждые 2 года меняется
Каждый 1 год нужно менять , если машина за 1 год не проехала более 10 тыс км.
А так же есть
не официальная рекомендация, что масло в коробке нужно менять каждые 40-60 тыс км.
Как сбросить счетчик интервала (сервисного обслуживания) ТО.Выключаем зажигание, зажимаем кнопку, которая сбрасывает пробег на одометре, включаем зажигание, держа кнопку нажатой. Начнется отсчет от 10 до 0, кнопку отпускаем и до очередного ТО остается снова 10 000.
Данный метод работает только когда у вас приближается интервал ТО и на панели приборов высвечивается напоминание ключик ТО.
Если кто то считает, что 10 000 большой интервал то перепрограммировать на другой интервал и сбросить счетчик интервала ТО можно в DiagBox при помощи Lexia.
Re: Интервал между тех. обслуживанием
Добавлено: 13 июн 2016, 22:17
baffy65
А Вы им не говорили что в сервисной книжке есть два место куда галочки ставят 1. Замена масла 2.ТО ? Масло поменяли, галку с печатью в нужном месте поставили и всё.
Добавлено: 13 июн 2016, 22:30
baffy65
Technics66 писал(а):baffy65
Именно об этом я им и говорил, но товарисч уперся- просто замена масла стоит 3500 р, + " 40 операций контроля" + 2000 т. руб. У ОД г. Пенза трудный период, по гарантии уже не работают, клиентов мало, вот они таким образом и пытаются заработать, так что жду оф. ответ от ПСА и буду "нагибать" их дальше. Раньше не спорил из за этой доп. проверки потому что была гарантия на подвеску, а сейчас смысла не вижу.
Добавлено: 19 июл 2016, 21:35
Кульбит
У меня пробег 3300км ( мотор THP ) решил первый раз поменять масло на 7500км,второй раз на 15000км. Дальше буду так же,каждые 7500км менять масдо,а ТО как получится или в 20000км или в год ( что быстрее наступит ) Пробег за год,примерно 18000 - 22000 км. Правильно ли менять масло каждые 7500км, не знаю, но хуже не будет точно.
Добавлено: 19 июл 2016, 23:14
BOB
Я думаю правильно. Меняю два раза в год, при годовом пробеге12-13т.к. Но от замены цепи каждые 30-50т.к. не спасёт.
Добавлено: 19 июл 2016, 23:21
qidop
Правильно, сам так делаю, между ТО периодически меняю масло. Не всегда, правда, выходит точный километраж соблюсти )))
Добавлено: 19 июл 2016, 23:41
Кульбит
BOB писал(а):Я думаю правильно. Меняю два раза в год, при годовом пробеге12-13т.к. Но от замены цепи каждые 30-50т.к. не спасёт.
У меня знакомый откатал уже 3 года ( мотор турбовый ) и пробег уже к 80к подходит. Цепь ещё не менял. Масло меняет через 10000км.
Почитав очень много веток форума,я решил менять масло чаще,может цепь отбегает дольше ( но про цепь в другой теме )
Добавлено: 05 авг 2016, 16:51
Из-за множества вопросов добавил в шапку, что нужно менять на каждом ТО.
Добавлено: 16 сен 2016, 16:59
LDN
Пытаюсь разобраться в вопросе: какой допустимый перепробег или время для прохождения ТО. По результатам обзвона дилеров в СПб получилось:
1. 2 недели или 500 км
2. Месяц или 1000 км
Такое расхождение меня несколько смутило. Посмотрел сервисную книжку - там нет ни слова о перепробеге. Позвонил на горячую линию ситроен - послали к дилерам... Круг замкнулся. В общем я так понимаю если что дилер может и послать с гарантией - ведь никак не регламентируется. Вот думаю что делать - вовремя не смогу пройти физически. Пробег 12000 думаю делать первое ТО
Добавлено: 16 сен 2016, 17:03
Ни раз уже обсуждалось
Не опоздал ли ты?
ТО-1 или промежуточное?
Добавлено: 16 сен 2016, 17:09
LDN
Я имею ввиду именно ТО -1 или 20000. Масло менял на 9000 - 2 месяца назад. Сейчас 12000. Срок когда то надо пройти 29.09. Собираюсь в середине октября. Меня смушает что такие вещи нигде не прописаны. До этого у меня была хонда и там прямо в сервиске было.
Добавлено: 16 сен 2016, 17:15
LDN
Ничего нового не скажу. Позвони в ОД, где сказали 500км или 2 недели и скажи, что на горячей линии сказали, либо 1 мес, либо 1 тыс км, и пусть они письменно опровергнут, либо дадут отказ письменный и на что-нибудь сошлются. Спровоцируй их ложь, своей ложью. Удач!
Добавлено: 16 сен 2016, 17:30
LDN
Странно что этот вопрос вообще не решен единообразно, а то получается каждый дилер волен сам устанавливать сроки перепробега. И если сейчас поверить тому, кто говорит месяц, то потом возможны варианты типа - Вы неправильно поняли и надо было делать в срок. Бумаги то никакой не дадут - все на словах. Для себя решил - экстренно менять планы и делать до года как положено. Вообще в питере какие-то странные дилеры - до сервиса вообще не дозвониться, а сами не перезванивают. Наверное как стали продавать вместе с ситроеном уаз сервис загружен на 100%. Иначе объяснить такого отношения в кризис не могу.
Добавлено: 16 сен 2016, 17:57
У меня тоже была комичная ситуация. Я меняю масло каждые 7500-8000 км.
На пробеге 32000 поменял масло, это была межсервисная замена, а на 33000 км, по сроку 2 года,
наступило время ТО2. Позвонил дилеру и сказал, что готов приехать и пройти, но без замены масла.
Вначале, они дали добро, но через неделю, мне позвонили и отказали в ТО2, мотивируя тем,
что без замены масла это не ТО2. Получается мне нужно слить новое масло и залить опять новое.
Вопрос решился благополучно в мою пользу, вмешательство PSA не понадобилось.
Умышленно не пишу этого дилера.
Добавлено: 20 мар 2017, 10:26
geronline
Кстати, интересный вопрос по промежуточному ТО.
В сервисной книжке чётко написано про ТО: каждые 20 тысяч или 1 раз в год.
На странице с пробегами, когда чего менять, указано ещё, что надо поменять масло и фильтр в 10000км. Про 30 и 50 и тд - ни слова.
Откуда взята информация, что надо менять каждые 10? А то мне дилер после ТО1 написал дату и пробег следующего посещения ровно через год и через 20 тысяч км.
Добавлено: 20 мар 2017, 10:30
pohabych
geronlinegeronlineоттуда же и взята,в разделе фак,есть сервисная книжка,почитай
https://yadi.sk/d/DaZ05PnpVetJu/16.jpg
