Страница 2 из 14
Добавлено: 26 окт 2014, 12:34
dol
svak писал(а):Пробег 35000 вибрация при трогание. После езды по пробкам невозможно плавно тронуться. Буду менять сцепление.
Читал на другом форуме, что помогало "прижигание" сцепления попыткой трогания с затянутым ручником.
Добавлено: 26 окт 2014, 19:12
alex_serp
на 12000 датчик температуры двигателя гарантия, на 13000 при повороте разобрался наружний шрус гарантия, со шрузом и асистанс был в шоке и ирбис.
Добавлено: 26 окт 2014, 20:47
rubykoff
2000 км -4 раза позвонил с синезуба -теперь он не включается и в меню заштрихован как будто-отключен. МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ НА ЭТО "ТАБЛЕТКУ"?
Добавлено: 26 окт 2014, 20:53
rubykoff
И еще на переключателе поворотов ,в торце, есть кнопка(такая кок сброс "компа бортового")-она-нажимается но ничего не происходит.В мануале не нашел что она включает. Подскажите плииз.
Добавлено: 26 окт 2014, 21:00
Teodor
Она ничего не включает, это унификация от французских машин, где эта кнопка раньше отвечала за клаксон
Добавлено: 26 окт 2014, 21:13
rubykoff
Teodor писал(а):Она ничего не включает, это унификация от французских машин, где эта кнопка раньше отвечала за клаксон
спасибо
Добавлено: 26 окт 2014, 21:23
Беломор
В смысле, что у родного французского Ситроена клаксон в торце поворотника? Вот они, блин, глумятся - у Рено в торце стеклоочистителей, у Ситроена - в поворотниках..
Добавлено: 26 окт 2014, 21:27
Daerung
rubykoff писал(а):,в торце, есть кнопка
В комплектации с навигацией, она отвечает за повтор сообщений о повороте. Вообщем реплей сообщений навигации, конечно голос.
Добавлено: 01 ноя 2014, 16:49
Borz
На около 10-12 тыс замена по гарантии датчика температуры.
К 25 тыс довольно быстро ушла ОЖ намного ниже минимума. Долили около 0.5 литра
Ну и пресловутое затирание крышки багажника о бампер и наоборот.
Добавлено: 02 ноя 2014, 20:04
Денис Кирьяков
33.5 тыс км барахлит концевик педали тормоза. Замена по гарантии
Добавлено: 05 ноя 2014, 12:32
Крышка багажника трет бампер!
на 30 000 гарантийно перекрасили и перевесили задний бампер, + подкрасили крышку в места касания + на бампер поклеили броне пленку.
Как итог не помогло на 42 000 все еще трет.
Добавлено: 05 ноя 2014, 13:20
Fortis
Итого на 3000 км имею:
1. Жабо отваливается - ОД утверждает, что консруктивная особенность.
2. Трет крышка багажника - ОД сказал, что наклеит бронеплёнку
3. Дрожит капот - ОД утверждает, что консруктивная особенность.
4. Дрожит фара - ОД утверждает, что консруктивная особенность, но попытается исправить
5. Быстро ушла ОЖ - буду кататься до 10к, если будет продолжать уходить, то буду бадать ОД.
Собственно проблемы как у всех
Добавлено: 19 ноя 2014, 18:39
Денис Кирьяков
39000 км вой при движении на малой скорости при полном повороте руля. ОД говорит, что это воет резина от соприкосновением с дорогой под определенном наклоне колес, мол так надо, как переобуетесь на зиму так и посмотрим. Зиму одел, вой остался, грешу на усилитель руля (ГУР или ЭУР пока не знаю, ведь у нас он совместный). Буду выносить мозг ОД, кстати когда машину подняли на подъемнике, повернули руль в крайнее положение и газовали на всех передачах, воя не было, видно только под нагрузкой он выявляется.
Добавлено: 30 ноя 2014, 10:55
Андрей68
Пробег 58000 стучат и текут задние стойки, передняя правая начала хлюпать скоро тоже наверное кирдык настанет, в 53000загорелась ошибка 0420 ,помогла приставка под вторую лямбду. Ограничители двери меняли два передних по гарантии, лобовое стекло, было не доведено по гарантии, порвались два хомуты держит трос ручника возле колеса стал низко висеть. Трёт крышка багажника как у всех. Патрубок от радиатора в низу где тройник заметил влажность оказалось антифриз протекает из соединения между патрубками и термостатом, поставил ещё один хомут не помогло думаю надо либо патрубок менять либо герметиком мазать. Видно с утра и когда мороз возможно и есть причина ухода антифриза. А остальное как у всех
Добавлено: 30 ноя 2014, 10:57
Андрей68
Прошу прошения за неправильные слова всё т9
