Страница 10 из 57
Добавлено: 12 авг 2014, 23:12
Swampbrain писал(а):Меня интересуют другое, а именно - заводские опции: правильно ли я понял, что с завода счётчик и дальнейшие его уведомления с ключами и минусами привязаны к расстоянию в 10000 км?
Сегодня глянул. У меня после обнуления на 6500 км. сейчас высвечивает ключ и 16500 км.
Добавлено: 19 авг 2014, 15:28
Сергей Семенов
На ТО1 ехать по датам в каком интервале от года, плюс-минус сколько дней? Всю ветку прочитал- никто не пишет.
Добавлено: 19 авг 2014, 15:39
skr
Сергей Семенов
Вам в тему
Интервал между тех. обслуживанием.
Там обсуждалось.
Добавлено: 21 авг 2014, 09:11
Ariant
Прошел ТО-1.
Заметил один момент. После замены фильтрующего элемента, пластиковый корпус в который он вставляется не закрылся герметично
viewtopic.php?t=1023 Те 6 винтов (поз. 8 ), которыми скручиваются две половинки корпуса (2а и 2б), явно не дожимают корпус по краям (там, где стоят направляющие "втулки"). В результате образуется щель в пол сантиметра в двух местах. Думал, в сервисе у кого то руки кривые, фильтр криво воткнули) Но нет, после разбора понял, что не в этом дело.
Посмотрите кто уже сменил фильтр у вас также? и те кто еще не менял фильтр гляньте как он собран с завода.
Добавлено: 21 авг 2014, 09:29
Ariant писал(а):Посмотрите кто уже сменил фильтр у вас также? и те кто еще не менял фильтр гляньте как он собран с завода.
С завода есть щель, вчера только обратил внимание. Я думаю это так они фильтр обжимают.
Добавлено: 21 авг 2014, 09:59
Ariant
Досадно. Там видно,что пыль просачивается. Негерметично. Попробую срезать направляющие втулки, просверлить дырки и поставить пару болтиков или винтиков.
Добавлено: 21 авг 2014, 10:01
whitetiger777
На прошлой неделе прошёл ТО-10.000 - поменял масло и масляный фильтр - 3120р. 1 Ноября машине будет 1 год и надо будет проходить ТО-1 (20т или 1 год), но при этом пробег у меня дай бог будет 12-13т км, т.е. смыла ещё раз менять масло я не вижу. Я спросил у ОД можно ли в моём случае исключить из ТО-1 замену масла. ОД уверят меня, что для сохранения гарантии ТО-1 через год надо делать в полном объёме, даже если масло менялось совсем недавно. Кто-нибудь сталкивался с этим? Как то можно сэкономить на ТО-1 исключив замену масла?
Добавлено: 21 авг 2014, 10:09
Ariant
Точно такая же ситуация. Исключить можно. Но штамп о прохождении ТО не поставят. Вот так в лоб мне и заявили. Мол, у них там чья-то уставка такая. Я оргументировал тем, что масло не прошло ни временной интервал до замены, ни по пробегу - около 5 000 км.
А вообще, в разных сервисах по-разному. Можно спросить у мастера, что они скажут (другой момент, что они у себя в базе отметят).
Да мне еще рекомендовали заменить топливный фильтр, на что в принципе согласился. Не знаю зачем
, но пусть будет типа "мне захотелось, и все тут"
Посмотреть бы еще где он находится, и заменили ли его.
Добавлено: 21 авг 2014, 10:11
whitetiger777 писал(а):Кто-нибудь сталкивался с этим? Как то можно сэкономить на ТО-1 исключив замену масла?
После замены масла на 10т.км. я спросил, когда на ТО приезжать? Мне ОД сказал, если к сроку 20т.км. не накатаете, то по сроку приезжайте, сделаем ТО а масло менять не будем.
Добавлено: 21 авг 2014, 10:26
Дмитрий Нск
мне после 10000, сказали приезжать через 10000. Ничего про год не говорили.
я вообще думаю что ТО ЧЕРЕЗ 10 000, но не реже чем раз в ГОД.
Добавлено: 21 авг 2014, 10:44
Ariant
Дмитрий Нск писал(а):мне после 10000, сказали приезжать через 10000. Ничего про год не говорили.
А эт было самое интересное. Мне-то тоже после замены масла сказали приезжать через год. Только либо не уточнили, что через год после покупки авто! Так и ходил довольный как слон, пока не решил глянуть в сервисную книгу, где была написана дата посещения "их прекрасного заведения"...
Добавлено: 21 авг 2014, 11:16
Сергей Семенов
whitetiger777 писал(а):На прошлой неделе прошёл ТО-10.000 - поменял маcло
Поторопились вы. С вашими пробегами вы еще месяц могли тысячу не накатать. И через этот месяц надо было вам поехать в ОД сделать ТО1. Раньше, чем вам надо, но сэкономили потраченное на нулевом ТО.
Добавлено: 21 авг 2014, 11:21
whitetiger777 писал(а):На прошлой неделе прошёл ТО-10.000 - поменял масло и масляный фильтр - 3120р. 1 Ноября машине будет 1 год и надо будет проходить ТО-1 (20т или 1 год), но при этом пробег у меня дай бог будет 12-13т км, т.е. смыла ещё раз менять масло я не вижу. Я спросил у ОД можно ли в моём случае исключить из ТО-1 замену масла. ОД уверят меня, что для сохранения гарантии ТО-1 через год надо делать в полном объёме, даже если масло менялось совсем недавно. Кто-нибудь сталкивался с этим? Как то можно сэкономить на ТО-1 исключив замену масла?
В этом случае, думаю, надо было масло менять через полгода, а не по пробегу, т.е. вы же знаете сколько ездите и примерно прикинуть можно, какой пробег будет ровно через год пользования (например 13 т.км.), значит, если поменять масло на 7-8 т.км, то на ТО его поменяют уже на 13 т.км, и не получится, что недавно поменяное масло опять меняли. Но есть еще одна мысль - если масло недавно менялось, то на ТО можно его не менять, так же можно масло менять вообще самому, это не обязательно должны делать мастера ОД. ТО подразумевает другие работы, замена масла это как дополнение к ТО идет. По-моему так.
Добавлено: 21 авг 2014, 11:26
Ну что можно сказать, любит нас наш дилер за наши деньги
Добавлено: 22 авг 2014, 13:42
Solex84
Мне после прохождения ТО-0 (10 тыс.км), которое проходил спустя 6 месяцев после приобретения авто, в сервисной книжке написали приехать через год. Специально спросил мастера, надо ли будет приезжать в декабре, когда истечет один год. Мастер сказал, что не надо, т.к. масло поменяли, фильтр масляный поменяли и пр.пр.
