Страница 24 из 57
Добавлено: 17 мар 2015, 23:04
dol
Должны делать на всех ТО.
Добавлено: 18 мар 2015, 16:43
demokrat
а кто знает где можно посмотреть количество нормочасов на выполнение каких либо работ на сервисе?
Добавлено: 18 мар 2015, 16:46
demokrat, а кто знает, как этот вопрос относится к названию данной темы?
Во внутренних документах смотреть, и в итоговых, которые выдадут по окончании работ.
Добавлено: 19 мар 2015, 16:39
Antik писал(а):Прошел ТО-20000 вчера.
Масляный, салонный и воздушный фильтры купил сам, отдельно.
Раньше не понимал кто насколько кроит чтобы масляный фильтр отдельно покупать, теперь понял, зато не понимаю какими сволочами надо быть чтобы делать него наценку over 200%
Итак, брал в автодоке в Питере:
масляный (оригинал) - 291 р.;
воздушный (оригинал) - 575 р.;
салонный 3F QUALITY 490 - 554 р.
до кучи сразу взял и колечко оригинальное за 66 р.
Салонный поменял сам за пару минут, а вот воздушный было очень лень, за 180 рублей не готов так возиться с окантовкой аккума, расширительным бачком и самим корпусом фильтра))
Масло не рискую брать не у ОД - замучаешься потом доказывать что не верблюд, если мало ли что...
Само ТО + масло обошлось в 5 670 р. в Эксисе на Выборгской набережной.
Заодно активировали индикацию выбора передачи.
Причем долго извинялись что не получилось (видимо из-за установленного головного устройства) а потом оказалось что все работает)
ИТОГО: материалы купленные отдельно и заплаченное ОД - 7 156 р.
Мда, звонил сегодня в Софит-Пулково, озвучили ТО-1 в 12500
Добавлено: 19 мар 2015, 21:00
Gradspb
Antik
Antik писал(а):И, как уже писал, от замены салонного отказался ибо поменял за час до прохождения ТО.
Т.е. по идее можно нафиг отказаться от этих прелестей?
Я салонник и воздушный сам хочу поменять и не платить им лишних денег.
Добавлено: 19 мар 2015, 21:20
Gradspb
Я когда ТО-1 проходил, тоже сказал что салонный фильтр сам поменял и туда лесть не надо. Без вопросов строчку замены фильтра убрали и стоимость ТО уменьшилась. Думаю многое зависит от ОД. Кому-то говорят что на ТО надо обязательно масло менять, хотя оно было недавно поменяно и прошло всего 2т.км. Лучше спросить у своего ОД что они думают по этому поводу.
Добавлено: 21 мар 2015, 23:18
Totosha
Прошел сегодня ТО-1.Очень "порадовала" стоимость салонного фильтра.
Пять литров масла со своей ценой тихо
в сторонке.
Итого по заказ-наряду: 8002 руб. 00 коп.
Добавлено: 21 мар 2015, 23:56
Два вопроса.
1. Масло 0-30 не было доступно для выбора, или не предложили, или сам сэкономил немного?
2. Отдали ли остатки масла, и сколько там этих остатков получилось. Должно быть в районе 400-750 мл.
Добавлено: 22 мар 2015, 00:10
Totosha
1. Предложений на счёт 0W30 со стороны ОД не было,а сам спросил поздновато,уже залили 5W30.
2. Остатки любезно положили в багажник в боковой карман.Остаток где-то 500 мл.
Добавлено: 22 мар 2015, 00:13
Totosha писал(а):а сам спросил поздновато
Но в принципе-то возможно, если попросить, или сказали что нету?
Про остаток понял, в принципе нормально (если залили по максимум на щупе).
p.s. а это на каком пробеге-то получилось? Как я понимаю - 1 год просто наступил? Или как? А то по профилю не очень понятно, если пробег актуален - то вроде перепробег выходит, по маслу.
Добавлено: 22 мар 2015, 00:49
Totosha
Надо было мастеру сказать что хочу 0W30, залили бы его без проблем.Пробег почти актуален,на момент прохождения ТО - 13119 км.Промежуточную замену масла делал на пробеге 8300 км.
Добавлено: 22 мар 2015, 01:01
Totosha, а зачем тогда сейчас было масло менять? По своему желанию? Масло-то 5 тысяч всего прошло.
Добавлено: 22 мар 2015, 01:15
Totosha
Вобщем-то,да,желание. Я и на прошлых авто не взирая на пробеги менял масло два раза в год: в зиму и после зимы.Не хай циркулирует свежее.)
Добавлено: 30 мар 2015, 19:38
AF
Прошел сегодня ТО1
ОД сделал скидку на работу в 20% на материалы в 10% (первый раз+ акции наверно, ну не особо было интересно за что
Стоимость 10833
без скидок будет 12310
Добавлено: 30 мар 2015, 20:34
Мах
AF
Что-то многовато будет, а прайс есть?
