Страница 54 из 57
ТО-1 (20 000 км или 1 год)
Добавлено: 18 окт 2017, 11:58
Мягкий очиститель масляной системы это похоже Ликви 7590. Интересно использовали ли они его? Пустой флакон в багажник положили?
Добавлено: 18 окт 2017, 14:00
multol
Дмитрий66 писал(а):В данном случае это ничего не меняет. На это можно ориентироваться, как на необходимые работы. Лишнего ничего не сделают. Я приезжал на ТО, рядом сидел человек с таким же пробегом. Его развели на свечи, а мне сказали, что километраж ещё не подошёл.
Я к тому, что по регламенту ПСА замена масла через 10000км и на ТО, независимо, сколько километров прошло.
Это не так. Есть работы, которые должны проводится раз в год, каждые 10, 20 или 40 т.км. В сервисной книге все подробно описано. Например, поменял масло, через два три месяца подходит ТО. Никто не заставляет менять его опять, а только само ТО + замена салонного фильтра (1 год) и возможно замена тормозной жидкости (2 года). Машина на гарантии, проблем нет.
Добавлено: 18 окт 2017, 14:36
Дмитрий66
multol писал(а):Это не так.
Я описывал, как делает Ситроен, ведь это он оплачивает все работы с моим автомобилем. У меня очередные 10 тыс. через две недели и я поеду менять масло. А в начале февраля - годовое ТО и масло опять поменяют.
И Ситроен за всё это заплатит.
Добавлено: 09 апр 2018, 09:46
Алексей3110
Сделал промежуточное ТО-20000, делал в автомир варшавка, заплатил 6278, проведенные работы:
Замена масла total quarts ineo first 0w30, масленного фильтра и шайба. Так же смазали петли и провели диагностику ходовой.
Вопрос встал, мне написали что следующее ТО в 30000 или 04.2019, когда покупал говорили 10000 промежуточное и ровно каждый год на плановое, либо слетаю с гарантии. Регламент поменялся?
Добавлено: 09 апр 2018, 10:18
Алексей3110
Еще осенью 2016 года, когда выводили на рынок С4 рестайл, ПСМА рус чтобы убрать путаницу между регламентным ТО и промежуточной заменой масла решили все называть плановым ТО. Сам регламент работ не изменился. На 30 тыс. км. у вас будет простая замена масла и масляного фильтра.
Добавлено: 10 апр 2018, 08:18
Алексей3110
Не пугай так, начал смотреть свою сервисную книжку и что обнаружил, у меня все перевернулось с тех обслуживанием я в 10000 делал 0 ТО, в 13000 1 ТО - так как было сказано что могу слететь с гарантии, а в выходные сделал промежуточное то снова только на 20000 , получается следующее то у меня в 30000 как сказали, судя по твоему сообщению по причине что поменяли регламент. И должны будут делать полное сервисное TO2 предназначеное для
40 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
3. Уплотнительное кольцо
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
6. Свеча зажигания
7. Топливный фильтр
Как то так получилось благодаря их регламенту по ТО который был.
Добавлено: 10 апр 2018, 12:58
Сейчас просто пишут в сервисной книжке - пройдено ТО
А делают либо полное ТО каждые 20т или один год, либо замену масла каждые 10т или один год.
Так вот если пробег за год составляет 9т , то делают полное ТО.
Но если пробег 19т , то требуется 2 обслуживания 10 и 20 тыщь.
Добавлено: 17 апр 2018, 08:41
Straycat
Прошел ТО-20000 в Фаворит Моторс на Коптевской.
Масло 5-30, фильтры масляный, воздушный, салонный.
Диагностика Lexia, подвески. Очиститель тормозов
Со скидками отдал 7074руб.
Без скидок стоимость 8 850.
По времени около 2 часов от момента сдачи до приемки.
Добавлено: 23 июл 2018, 19:05
Kodo
Straycat писал(а):Источник цитаты Прошел ТО-20000 в Фаворит Моторс на Коптевской.
Это со своими расходниками?
Добавлено: 23 июл 2018, 19:12
Straycat писал(а):Источник цитаты Без скидок стоимость 8 850.
Ладно дорого - тут все понятно. ОД дерут 3 шкуры ... Но, блин, почему так долго ? Там работы на 15-20 минут
Меня всегда это бесило в официалах.
Добавлено: 23 июл 2018, 19:17
Бумаги долго заполнять
Бюрократия.
Добавлено: 23 июл 2018, 20:27
max-fantom писал(а):Источник цитаты Там работы на 15-20 минут Меня всегда это бесило в официалах.
А что ты хочешь от официалов? У них план по валу...
Нужно как больше клиентов заманить (обслужить).
Вот и забивают рем. зону машинами, плюнуть некуда.
Правда так делают не все, но за Мажор на Новой Риге отвечаю.
Мне там термостат меняли по гарантии, часов пять,
правда два часа только подбирали нужный.
Добавлено: 04 сен 2018, 11:46
AndronSV
Прошел первое ТО в Минске. Мотор 1.6 HDi. Пробег 10 000 км.
Масло Тотал 5w30 4л - 53 бел.руб (1700 рос.руб),
Фильтры: масляный - 12 (400)
воздушный - 25 (800)
Салона - 22 (700)
Работа - 128 (4150)
Итого 240 б.р примерно- 7800 р.р
По мне так вполне приемлемо.
По срокам ТО в книжке действительно ничего не написано. Только общие фразы, вроде: делайте все хорошо и будет вам счастье.
В сервисной книжке сделали отметку, что следующее ТО или 20 000 км или через год от 1 ТО - сентябрь 2019 (покупал апр.18).
Есть, конечно, своя логика, но как-то непривычно.
Из не плановых дефектов: скрипит и раскладывается за 3-4 раза правое зеркало. Замена по гарантии через 1,5 месяца. Хорошо хоть складывание отключили.
ПС. Увидите почтовый дилижанс на минской трассе не трогайте - это мне зеркало везут.
Добавлено: 04 сен 2018, 12:00
yur22
О как... А я когда покупал (2 месяца назад), менеджер мне спел песню про то, что у них самое дешевое ТО-1 из всех официалов, всего 100 бел. руб. Сцуко!
Добавлено: 04 сен 2018, 12:19
AndronSV
ну 100 б.р. имелось ввиду это только работа. Мне при продаже сказали , что первое ТО на 20 000. Что ж делать
Менеджер по продажам и менеджер по сервису это два разных человека. С разными задачами, часто не общающиеся между собой.
