Страница 14 из 87
Добавлено: 06 янв 2014, 20:23
Alixx583
7even писал(а):Ну а для Alixx583 с neosupiant разницы конечно же ровно никакой. В одном играет национальность: все вопросом на вопрос отвечает и боится слива, а второй свою серость который пост демонстрирует.
Слыш "Д"артаньян" нук прокаментируй вот этот камент
для пар скольжения с большими относительными скоростями и повышенной температурой (подшипник турбины) нужно масло, образующее устойчивую пленку между поверхностями скольжения, без "разрывов" этой пленки. Устойчивость пленки зависит от длины изомеров масла. Синтетическое масло состоит из изомеров малой длины, поэтому оно и менее вязкое, всюду проникающее(моющий эффект). Но одновременно, не образует устойчивых пленок, нужных подшипникам турбины. Для турбины лучше минеральное масло с длинными изомерами. В Японии, кстати, пользуют только минеральное масло, и ничего. Менять только почаще надо.
И расскажи заодно про 0W полностью синтетическое и про 5W
И что будет более полезно для турбо.
Да и на счот присадок которые срабатываются быстрее или медленнее на сернистом 95 бензине тоже не забудь упомянуть.
Или опять начнешь свою блевотину извергать про национальность ,слив и серость?
Добавлено: 06 янв 2014, 20:54
Тема цены на ТО перешла в масло с национально этническим окрасом.
Вот кому интересно немного о масле правильней на спецификацию API, ACEA и допуск производителем смотреть . Вот у castrol уже А5/В5 появилась. Вопрос только в том что Citroen рекомендует французов Total или ELF, а другое нини как и шины мишлен.( ну этоя уже совсем утрирую) )))
http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... Id=7069060
тут же можно автоподбором побаловаться.
skr писал(а):Вопрос по маслу не праздный. По мнению многих специалистов от его качества весьма существенно зависит живучесть мотора. Мне один опытный спец, всю жизнь просидевший на моторвх, советовал вообще менять тысяч через 7 не более.
Этот срок считается самым оптимальным учитывая мото часы простоя в пробках, а не реальный пробег. А ещё масло в жестянках подделать сложнее поэтому меньше вероятности на левак нарваться.
Я скоро на 5тыс. на ТО-0 поеду. Посмотрим что зальют и что- почём.
Добавлено: 10 янв 2014, 19:18
mrLis
Если не сложно подскажите на 10 т.км. в Мск какая цена ТО?ориентир?
Добавлено: 26 янв 2014, 13:33
komariki
Вчера проходил промежуточное ТО (10000 км), получилось 4100 рублей. Смотрите внимательно перечень оказываемых услуг, мне там сначала вписали снятие и установку защиты картера, а это не много не мало, а 480 рублей. Сказал, что оплачивать это мероприятие не буду - из перечня услуг исключили без лишних вопросов. =)
Добавлено: 26 янв 2014, 16:42
mrLis писал(а):Если не сложно подскажите на 10 т.км. в Мск какая цена ТО?ориентир?
Цена наверное одинакова везде ТО1 насколько помню в районе 8500=
Добавлено: 26 янв 2014, 17:31
Рус
На 10т.км цена 3200р. Без скидки - 3600.
То1 - 20 т.км - 8500 по прайсу
Добавлено: 28 янв 2014, 15:22
sana2010
Ехать надо в регионы Тула или Рязань тот же ОД только цены и отношение лучше ТО -1 20000км делал 31.12.2013г 6000руб с материалом и мойкой 2.5 часа начинал ездить ещё на Берлинго в Тулу сейчас езжу в Рязань
Добавлено: 28 янв 2014, 15:40
Maxmar
komariki писал(а):Вчера проходил промежуточное ТО (10000 км), получилось 4100 рублей. Смотрите внимательно перечень оказываемых услуг, мне там сначала вписали снятие и установку защиты картера, а это не много не мало, а 480 рублей. Сказал, что оплачивать это мероприятие не буду - из перечня услуг исключили без лишних вопросов. =)
У меня всего промежуточное ТО вышло 4200р., из них с/у защиты и вовсе 720р. Тоже предъявлял претензии и заручился поддержкой ПСА Рус, но ответ от производителя пришёл неожиданный: включать с/у защиты картера имеют право.
(читай ветку выше, на эту тему было много разговоров. Раз на раз не приходится)
Добавлено: 28 янв 2014, 15:44
sana2010
Я за промежуточное То с мойкой и расходниками отдавал 2300руб снятие защиты никакой не было.
Добавлено: 28 янв 2014, 22:00
Maxmar
Это вообще какая-то невероятная цена!
Добавлено: 29 янв 2014, 16:06
sana2010
Я тоже был удивлён но понял в Москве просто дилеры зажрались.
Добавлено: 30 янв 2014, 10:50
Anka_Partizanka
На промежуточном ОД ставит отметку о замене масла в сервисную книжку? Не очень хочется переплачивать дилеру за стандартную процедуру. Тем более, как я поняла, ничего, кроме замены масла на 10 т. км. ОД не проводит...
Добавлено: 30 янв 2014, 10:53
Nightmaster
Anka_Partizanka писал(а):На промежуточном ОД ставит отметку о замене масла в сервисную книжку?
У меня отметка есть, стоит галка Замена масла и печать.
Добавлено: 30 янв 2014, 10:58
Anka_Partizanka
Nightmaster писал(а):Anka_Partizanka писал(а):На промежуточном ОД ставит отметку о замене масла в сервисную книжку?
Ясно... Спасибо!
Добавлено: 04 фев 2014, 19:58
Юран
Сегодня проходил промежуточное ТО.
ОД совсем одурел, говорят ТО подорожало!
За замену масла 5 штук отдал, на предыдущем цитромоне в 6500 ТО каждые 20 тыс.км. - платил!
