Страница 5 из 6
Воздушный фильтр 1444.VK (для ЕС5)
Добавлено: 19 июн 2017, 09:31
Cromium
Оригинальный воздушный фильтр для двигателя EC5 (115 л.с.):
- 1444.VK (размеры 425х95х51 мм);
- E147302 (Eurorepar) - для автомобилей старше 3 лет.
Полный аналог/клон:
BIG Filter GB-9794, согласно этим данным.
Наблюдается не плотное прилегание крышки, например. Доработка корпуса воздушного фильтра от Figaro.
Инструкция по замене воздушного фильтра.
Список альтернативных воздушных фильтров:
MANN FILTER C 4371/1 (425х95х46 мм)
FILTRON AP 0583
BIG Filter GB-9794 (425х95х43 мм)
BluePrint ADP 152201 (425х95х51 мм)
Francecar FCR21F012 (есть информация, что он не подходит #17, #27)
Fram CA10788 (426х95х50 мм)
GoogWill AG 275 (AG 275/1) (425х95х46 мм)
KNEHT/MAHLE ORIGINAL LX 1745 (с фильтром грубой очистки) (обратите внимание на размеры 423х94х56,9 мм)
Meyle 11-12 321 0024 (с фильтром грубой очистки) (425x95x55 мм)
Purflux A1336 (426х95х50 мм)
SCT Germany SB2181 (425х95х55 мм)
Valeo 585080 (425х95х51 мм)
Patron PF1332 (425х95х55 мм)
TSN (Цитрон) 9.1.1422 (425х95х55 мм)
Добавлено: 20 июл 2023, 09:23
Strictly
miron16 писал(а):
Strictly писал(а):Всем привет это снова я со своей великой подготовкой к ТО.
Машин старше 3 лет. Изображение
Попробуйте. А что вы везде пишете, что машина старше 3 лет, на что это влияет при выборе фильтров? Что у автомобиля изменились размеры под фильтра или до 3 лет нельзя было устанавливать не оригу?
я и сам в заблуждении что эначит "старше 3х лет", предполагаю что первые 3 года какой то сильный фильтр на период обкатки? :?:
Добавлено: 20 июл 2023, 10:42
Strictly писал(а):
miron16 писал(а): и сам в заблуждении что эначит "старше 3х лет", предполагаю что первые 3 года какой то сильный фильтр на период обкатки? :?:
Нет не правы, там совершенно другой смысл, производитель просто хочет заработать денег, поэтому и пишет, что в гарантию нужно обязательно ставить оригинал, хотя из не оригинала есть комплектующие лучше и дешевле. И здесь совершенно не причем сколько лет автомобилю. А обкатка происходит +- за 2000км
Добавлено: 20 июл 2023, 10:56
Берите Фильтрон , лучше ничего нет за эти деньги.
Добавлено: 20 июл 2023, 11:34
АлеХандр
Strictly
Есть такой принцип "Бритва Оккама" - не надо искать сложности там, где их нет. Подбирайте фильтр адекватный по цене, с хорошими отзывами, в проверенном месте и машина будет вам благодарна. Я так и делаю - и кошелек не сильно оскудевает после покупок расходников на машину, и настроение не сильно портится от нынешних цен...
Вот уже и первый отзыв - сообщением выше)
Добавлено: 20 июл 2023, 12:52
Kashperovskiy
Strictly писал(а):....предполагаю что первые 3 года какой то сильный фильтр на период обкатки? :?:
Он не только сильный, но и смелый, находчивый и эрудированный!
Ну а как же иначе?
В первые три года, ваша машинка, испытывает сильный стресс.
Можно сказать, что только учится правильно дышать!
Вот, сильный фильтр и помогает ей в этом, практически дышит за нее малышку.
А так как у машин год идет за все пять, то через три года она уже вполне взрослая, чтобы дышать самостоятельно и сильный фильтр ей уже ни к чему.
Добавлено: 20 июл 2023, 15:13
Orionmax
Чаще всего кроме размера производитель не указывает тех. спецификацию. Отсюда никак не сравнить разные фильтры.
Filtron - артикул, фото, размеры, много слов про контроль и качество. А MANN лучше? Только верить, что производитель хороший.
"Лучше нет за эти деньги" - в ценовой категории рубль, тоже есть лучший, только фильтровать не будет.
Добавлено: 20 июл 2023, 19:50
Добавлено: 25 июл 2023, 12:27
Strictly
Пришел фильтр VAFA , по виду все как у MILES предыдущего, но вошел гораздо плотнее.
Сразу машина поперла стабильно, был расход 17л на 3передаче на 55 км/ч, а стал 12
Нафига я ждал до замены масла...((
Добавлено: 26 июл 2023, 09:57
Strictly
Ну а как же иначе?
Блин еще раз перечитал, этож еще придумать надо)) :idea:
Добавлено: 11 сен 2023, 14:05
Игорь71
Раньше фильт меняли в сервисе. Решил поменять первый раз сам и не пожалел.
Обнаружил в крышке корпуса две щели с узких сторон , ширина около 1 мм. Наверное от нагрева крышку повело. То есть воздух миную фильтр сосёт через эти щели. То то смотрю он подозрительно чистый.
Посажу на герметик.
Сколько я так проездил? 9 лет?
И сказал бы мастер при замене фильтра об этом? Сомневаюсь....
Добавлено: 11 сен 2023, 14:43
АлеХандр
Игорь71 Эти щели с узких сторон короба фильтра и на новой машине были. Год смотрел на эту щель и летом просверлил с каждой стороны по две дырки и стянул шурупами. В идеале -шуруп с болтиком. Но, похоже, фильтр все-таки прикрывает это отверстие и обход нефильтрованным воздухом минимальный. Правда, смотря какая щель между частями короба...
Добавлено: 11 сен 2023, 15:32
Игорь71
Кажется мои шурупами не стянуть, там ведь по краю юбка около сантиметра ребра жесткости и щель порядочная.
Добавлено: 11 сен 2023, 16:17
АлеХандр
Да, есть некоторые трудности из-за тонкой стенки нижнего короба и ребер жёсткости. Но мне удалось всё стянуть - желательно шурупы потолще, а если зажимать болтиком и гайкой, то под гайку шайбу положить со спиленной с одной стороны боковиной, чтобы все установилось и прилегало к коробу. Так что реально. Но надо снимать короб, так как одна то сторона прячется под знаменитым жабо))
Добавлено: 11 сен 2023, 17:16
HDiC@r
обход не фильтрованным воздухом минимальный
Износ абразивом колец из-за не фильтрованного воздуха тоже минимальный или всё же есть масложер? Каково состояние воздуховода за фильтром, есть пыль на стенках?
Добавлено: 11 сен 2023, 18:12
АлеХандр
Правильный вопрос. Видимо, вы с техническим образованием. Не правильная формулировка "минимально". Стенки чистые, пыль не проходит. До вкручивания шурупов тоже было чисто. Сделал превентивно. Масложора нет. Пока))
