Tareg
Авто: Citroen C4 Sedan 1.6 HDI
Пробег: 12000
Прошлый авто: Lada 4x4 ВАЗ-21214
Благодарил (а): 20 раз
Масло
#991
Сообщение Tareg » 26 май 2017, 08:25
чисто теоретически, чем уже диапазон масла, тем оно стабильнее (прочнее что ли).
Т.е. исходя из этой теории, масла 5w-30 на рабочих температурах лучше, чем 0w-30 (при прочих равных).
Вторая цифра указывает на вязкость при рабочей температуре, а первая - при холодном масле. Покупая масло 0w, вы просто переплачиваете и все. Если конечно нет морозов -40.
Для Москвы вообще достаточно вязкости 10w.
baffy65
Пробег: 180000+
Благодарил (а): 78 раз
Масло
#992
Сообщение baffy65 » 26 май 2017, 08:43
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Масло
#993
Сообщение OlegGF » 26 май 2017, 09:08
baffy65
Кто виноват понятно было и так,
а вот что делать в статье так и не сказали :)
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Масло
#994
Сообщение underf00nd » 26 май 2017, 09:24
OlegGF писал(а):Источник цитаты а вот что делать в статье так и не сказали
если можно принять за ответ это
Код: Выделить всё
Рецепты снижения расхода масла «энергоэффективными» моторами есть, но доступны они преимущественно конструкторам: необходимо использовать сложную в изготовлении геометрию поршня, качественные материалы, специальные покрытия и т. д.
то получается утереться смириться
NickC4
Прошлый авто: Toyota Carina E
Благодарил (а): 118 раз
Масло
#995
Сообщение NickC4 » 26 май 2017, 09:32
Tareg писал(а):Покупая масло 0w, вы просто переплачиваете и все. Если конечно нет морозов -40.
Очень забавно видеть такое сообщение на 75-й странице ветки, посвященной тонкостям и нюансам выбора масла. :)
Как будто нет ни рекомендаций автопроизводителя (5w- и 0w-), ни характеристик температурного применения 10w (до -20), ни статистики температур в Мск (ограничение -20 "пробивается" в Мск едва ли не каждую зиму), ни понимания того что -20 это максимальная граница, установленная производителем при идеальных условиях (100% заряженный аккум, свежее масло), которые в 99% случаев не будут соблюдены при обычном пуске.
Нет, чисто теоретически в ситроене можно использовать и 10w в том смысле, что работать двигатель будет. Но при этом нужно понимать, что в средней полосе России зима длится фактически полгода. И там где сосед с маслом 0w и 5w заведется, у Вас есть все шансы уехать на работу на общественном транспорте.
Пробег: 128000
Масло
#996
Сообщение OlegGF » 26 май 2017, 09:45
NickC4
Да сейчас даже не это главное, а насколько быстро масло поступит в пары трения при запуске холодного двигателя.
У меня на Мазде СХ-5 масло вообще было 0w-20 - это там из-за системы "старт-стоп" такие заморочки и экономии топлива.
Tareg
Пробег: 12000
Масло
#997
Сообщение Tareg » 26 май 2017, 10:24
NickC4 писал(а):Источник цитаты Очень забавно видеть такое сообщение
Да, для москвы достаточно 10w, т.к. количество дней, когда температура ниже -20 всего ничего. При этом практика показывает, что заводиться можно до -30 легко и непринужденно.
-20 - это не температура замерзания масла 10w, а температура, до которой масло не теряет своих свойств.
Масло же 0w характеризуется температурой -40. При таких температурах люди пользуются автозапуском с таймером, предпочитая не доводить двигатель до экстремальных температур.
Отправлено спустя 9 минут 34 секунды:
OlegGF писал(а):Источник цитаты чисто теоретически, чем уже диапазон масла, тем оно стабильнее (прочнее что ли).
Но это в теории..
Конечно. Ведь, чтобы масло не замерзало, добавляют присадки, т.е. часть вашего масла 0w работает не на смазку, а на то, чтобы не замерзнуть при экстремальных температурах. Хотя, второй покзатель вязкости масел w30 одинаковый, смазывающая способность должна быть разной.
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Масло
#998
Сообщение max-fantom » 26 май 2017, 10:36
Tareg минувшей зимой несколько дней подряд -34С под утро было. И я бы не хотел заводить в такой мороз свой ТНР150 на масле 10w ... Ровно как и греть машину по ночам , вместо того чтобы спать спокойно )))
Что мешает использовать для разных сезонов разное масло ? На лето 10w , на зиму 0w ???
baffy65
Пробег: 180000+
Масло
#999
Сообщение baffy65 » 26 май 2017, 10:44
underf00nd писал(а):Источник цитаты
Код: Выделить всё
Вот именно. В статье ясно сказано что масложор в современных бюджетных движках не устраним, так что владельцы турбо авто смиритесь :facepalm: или переходите на атмосферники :D
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
Масло
#1000
Сообщение ser11 » 26 май 2017, 11:18
baffy65
Заменой на нормальные кольца, устраним.
Пробег: 135 000
Масло
#1001
Сообщение max-fantom » 26 май 2017, 11:24
ser11
Тогда, вспоминая что написано в той статье, возникает вопрос: нормальные кольца, которые будут эффективнее снимать масло со стенок цилиндров не увеличат износ цилиндров ?
ser11
Пробег: >130т.км
Масло
#1002
Сообщение ser11 » 26 май 2017, 11:35
встречный вопрос: вы когда забрали машину из салона, у вас расход масла был??? у меня нет!!!
Пробег: 128000
Масло
#1003
Сообщение OlegGF » 26 май 2017, 11:42
ser11
Похоже процедурой регулярных замен колец можно частично решить проблему масложора, пока цилиндр в овал не превратится.
Но возникает вопрос - не проще ли доливать масло или заливать какой нить бардахл 20w-60 :)
Пробег: 135 000
Масло
#1004
Сообщение max-fantom » 26 май 2017, 11:45
Вопрос сводится к турбине - насколько критично для нее такое масло ? Сам мотор ЕР6 даже на полусинтетике "Лукойл" работать будет )))
ser11
Пробег: >130т.км
Масло
#1005
Сообщение ser11 » 26 май 2017, 11:50
Насчет более густого масла, я не уверен, не проверял. но в теории может быть хуже. если мотор уже ест масло то расход может увеличиться т.к. снимать густое масло тяжалее.
по деньгам, замена колец выходит около 10000 рублей без работы. на масле можно отбить эту цену за 40000км. это если масложор не будет прогрессировать, а прогрессировать он будет!!!
