kyzmich85
Авто: C4 Седан 116 л.с., МКПП, Tendance + Visibilite+RD5L5+Teboil
Пробег: 112500
Прошлый авто: Skoda Octavia А5 FL 1.8 TSI, МКПП, Lancer IX, Carisma
Благодарил (а): 84 раза
Re: Масло
#946
Сообщение kyzmich85 » 13 апр 2017, 15:19
max-fantom На Октавии А5 кушало у меня 1-1,5 литра между ТО (12-14 т.км)
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Re: Масло
#947
Сообщение juri » 14 апр 2017, 09:45
max-fantom писал(а):Источник цитаты Хотя конечно больше всего хочется услышать мнение турбоводов. Особенно на счет угара масла.
Зачем тебе это масло, если у Мотылька есть специфик 2312 как раз для ЕР6ТНР . Eco Clean прекрасно подойдёт для ЕС5.
Допуск 2312 требователен и судя по анализу Тотал там должны быть модификаторы трения в виде Молибдена и Бора последний для защиты цвет мета турбины.
Твой расход масла это не угар, а масло жёр если из движка нигде не сопливит значит кольца, колпачки замена или двигатель на свалку. :shock:
zamyatin.tlt
Авто: Citroen C4 Sedan MT Чёрный
Re: Масло
#948
Сообщение zamyatin.tlt » 19 апр 2017, 14:41
Ребята, что скажите про такое масло ZIC X9 LS 5W-30?
http://zicoil.ru/products/smazochnye-ma ... x9-ls.html
Ничего не отвалится? )
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Re: Масло
#949
Сообщение underf00nd » 19 апр 2017, 16:01
zamyatin.tlt писал(а):Источник цитаты Ничего не отвалится? )
то что нет допуска вы и сами поняли, значит на свой страх и риск, если на гарантии, то разумный страх должен преобладать
Tolkit
Авто: C4 Седан 115 л.с. Черный
Прошлый авто: Hyundai Solaris
Масло
#950
Сообщение Tolkit » 03 май 2017, 12:40
А если не Motul, а такое масло залить RS Hightec Synth SAE 5W-30 https://azon.ua/zapchasti-na-vaz/zapcha ... erman-oil/ ...Снял гараж, а там две канистры такого стоят от старого хозяина... Еще и поделиться смогу :D
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Масло
#951
Сообщение OlegGF » 03 май 2017, 13:12
Tolkit
Я о таком масле раньше не слышал, но на exist.ru пишут, что оно имеет одобрения АСЕА В4/С3/А3 (кстати проверьте на своих канистрах), что по нашей сервисной книжке допустимо использовать для дозаправки - соответственно ничего страшного и опасного они двигателю не сделают - главное не больше 250-300 моточасов на нем проехать (обнулите при смене масла один из двух счетчиков на бортовом компьютере и вычисляйте моточасы по формуле: пробег (в км) делим на среднюю скорость ( в км/ч) получаем моточасы (в часах).
Пример: 10 000 км / 20 км/час = 500 моточасов (перепробег на масле почти в два раза).
P.s.
Есть мнение что не имеющие допуск СитроенА масла могут быть вредны для наших катализаторов, но так никто и не смог толком разобраться сколько этих самых вредных веществ попадает в движок от сгорания топлива и сколько от "не рекомендованного" масла (эффект вполне может быть как с теми американцами, которые в макдональдсе заказывают двойной гамбургер и диетическую кока-колу).
Пробег: --------
Масло
#952
Сообщение underf00nd » 03 май 2017, 13:37
Tolkit писал(а):Источник цитаты а там две канистры такого стоят от старого хозяина...
Масло какого года? Предыдущий хозяин может не зря не стал себе заливать
Ardey
Пробег: 135к
Масло
#953
Сообщение Ardey » 03 май 2017, 13:56
у меня правда атмо, проехал уже 30к на нем, все отлично, скоро плановая замена масла. Доливаю иногда немного правда, но грешу на то что бывает раз минимум очень активно езжу на машине. Надо бы начать считать сколько доливаю на каком км пробега. Как кстати ПРАВИЛЬНО мерить уровень масла у нас???
Пробег: 128000
Масло
#954
Сообщение OlegGF » 03 май 2017, 14:00
Ardey писал(а):Как кстати ПРАВИЛЬНО мерить уровень масла у нас???
Как у всех авто, которые еще пока имеют масляные щупы - утром, после ночной стоянки на ровном месте, по щупу.
Ardey
Пробег: 135к
Масло
#955
Сообщение Ardey » 03 май 2017, 14:08
короч на холодную)
OlegGF писал(а):Источник цитаты Как у всех авто, которые еще пока имеют масляные щупы
- защитано :D
Пробег: 128000
Масло
#956
Сообщение OlegGF » 03 май 2017, 14:21
Ardey
Ну да, например у БМВ 2.0 литровые бензиновые турбомоторы уже несколько лет как лишены щупов и были случаи клина движков из-за масляного голодания по причине отказа датчика уровня масла - в чем прогресс такого технического решения для меня загадка - я наверно никогда не решусь эксплуатировать движок без щупа (опять таки как определять масложор - каждый раз сливать все масло?!).
*Alexandr*
Авто: C4 Седан 116 л.с. Tendance Чёрный
Пробег: 297000
Масло
#957
Сообщение *Alexandr* » 09 май 2017, 13:53
Добрый день.
Двигатель VTi 115.
После гарантийной замены катализатора на 56 т.км. был изучен вопрос с выбором масла и стал постоянно лить только Total Quartz Ineo ECS 5W-30.
Замена каждые 8-9 т.км.
Т.к. масло поджирало, то решил беречь катализатор и последние 20 т.км перешёл на TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30.
Пробег на данный момент 94 т.км. и расход масла 500-600 грамм на 1(одну) тысячу.
Масло жидкое, поэтому думаю попробовать перейти на 5W-40 и понаблюдать за расходом масла, только не хотелось бы полнозольное.
Вот и требуется ваша помощь, есть ли смысл попробовать? И какое могли бы посоветовать. Посмотрел motul вроде есть среднезольник, может есть ещё какая-нибудь альтернатива?
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Масло
#958
Сообщение max-fantom » 09 май 2017, 14:06
*Alexandr* идея беречь катализатор сама по себе странная и непонятная, если даже не абсурдная. Масло должно защищать мотор. А кат если сдохнет - в мусорное ведро его, без него авто прекрасно живёт. Блок цилиндров приоритетен.
*Alexandr*
Пробег: 297000
Масло
#959
Сообщение *Alexandr* » 09 май 2017, 14:17
Так я масло сейчас использую строго рекомендованное. А хочу немного отойти от рекомендаций в сторону чуть более вязкого масла с целью выяснения уменьшится ли из-за этого масложор.
Пробег: 135 000
Масло
#960
Сообщение max-fantom » 09 май 2017, 14:22
*Alexandr*
По идее должен. Как раз на жидкое масло грешат что оно (в угоду понижения затрат на трение для экономии бензина) создаёт слишком тонкую плёнку на стенках цилиндров и к тому же быстро выгорает. Если у меня м дальше будет пргрессировать масложор - тоже хочу на более густое (5w40) попробовать перейти. А на его зольность вообще пофигу. Среди всех проблем мотора катализатор вообще в расчёт не должен браться.
