- Пробег: 128000
Масло
#1426Практика энтузиастов с оил-клуба и драйва доказывает, что даже заливая хорошее масло и часто его меняя (например через 5 т.км.), все равно при промывке смесью "промывочное масло + какая нибудь промывочная 5-минутка" все сливается черным.
А чтоб минимизировать влияние несливаемого остатка на новое масло - тут надо стремиться этот несливаемый остаток делать как можно меньшим (например при помощи откачки шприцем с гибкой трубкой через сливное отверстие поддона).
Или залить новое масло - немного поездить, слить и залить новое еще раз.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Масло
#1427OlegGF писал(а):Практика энтузиастов с оил-клуба и драйва доказывает, что даже заливая хорошее масло и часто его меняя (например через 5 т.км.), все равно при промывке смесью "промывочное масло + какая нибудь промывочная 5-минутка" все сливается черным.
У меня своя практика двойной промывки мотора после раскоксовки GZOXом:
Старое масло (пробег 3600км) с BG109:
Следом промывка Лукойл + Tunap:
Следом вторая промывка чистым Лукойл:
Была бы третья канистра промывки Лукойл, я бы и её в ход пустил ...
Сейчас с каждой заменой масла промывкой Лукойл с Tunap 157 чищу двигатель. И каждый раз сливается жижа ни чуть не светлее отработанного масла.
При том что масло в моторе остается более-менее прозрачным и чистым около 1000км, что наглядно показывает разницу в моющих способностях обычного масла и промывочного.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Масло
#1429OlegGF
https://www.drive2.ru/l/487099595097112652/
Раскоксовку с двойной промывкой мы с Кириллом осенью у него в Твери делали. Совместно со второй и третьей заменой ATF в АКПП (кстати тоже интересный результат по сливаемой из АКПП жидкости - я понял что не зря менял).
Может "ЛиквиМоли" и не хуже, но в разных сервисах (АларМоторс, Ирбис, Француз, ОД КИА на Волгоградке) мне в один голос все советовали именно Tunap. Это проверенная немецкая продукция которая не нуждается в рекламе.
- SemT7
- Генерал-майор
- Пробег: 130 000
Масло
#1430OlegGF писал(а):все равно при промывке смесью "промывочное масло + какая нибудь промывочная 5-минутка" все сливается черным
так может это просто специально такое свойство у промывки делают - чернеть за 3 минуты? не думали об этом? а почему бы и нет?! типа чтоб народ заливал, промывал, сливал и видел его и думал - ого, какое черное! не зря мыл. Надо будет еще раз сделать. И друзьям посоветовать, показав вот такие фотки. И все побежали её покупать, промывку эту
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Масло
#1432SemT7
Могу в следующий раз провести эксперимент:
Для промывки в качестве базы возьму не промывочное масло Лукойл, а просто дешевое полусинтетическое масло.
Часть свежего масла налью в банку и добавлю пропорционально туда промывочной химии, типа Tunap (возможно будет 2 банки - вторая с BG109), перемешаю ... И нагрею до 90-100 градусов. Посмотрю результат через 25-30 минут.
Ну и сравню с тем что выльется из мотора после промывки. Семён, твои сомнения вполне логичны. Такой эксперимент будешь считать доказательством работоспособности или наоборот - лжеэффективности промывочной химии ?
P.S. Нагреть можно дома на кухне. Масло с промывкой в банке поставить в кастрюлю с водой и перемешивая довести воду до кипения.
- Пробег: 128000
Масло
#1433max-fantom
Я уверен, что лукойл, кроме конской дозы моющих веществ, ничего в свое промывочное масло, для специального помутнения, не добавлял.
Это как стирать в чистой воде и воде со стиральным порошком, часть грязи отмоется чистой водой (это моющие свойства обычного масла), а в мыльной воде отмоется все остальное и она будет намного темнее (это промывочное масло).
Но то что остатки промывочных составов потом немного портят свежее масло, это конечно несомненно, впрочем и остатки старого масла тоже свежему свежести не добавляют.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Масло
#1435SemT7
Я может не совсем верно выразился. Я не тебе лично хочу что-то доказать. Я рассуждаю на тему того, насколько технически правильной будет данная методика проверки работоспособности промывочных препаратов.
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
300мл минералки с моющими присадками смешиваясь с 4л синтетического масла вреда не принесут. Любое синтетическое масло содержит в составе до 10-15% минерального.
- juri
- Пробег: 25лет
Масло
#1436max-fantom писал(а):Для промывки в качестве базы возьму не промывочное масло Лукойл, а просто дешевое полусинтетическое масло.
Я мою дешёвой полусинью ну и всё что там в остатках остаётся и оно тоже после 15мин выливается чёрным
- Пробег: 128000
Масло
#1437max-fantom писал(а):Любое синтетическое масло содержит в составе до 10-15% минерального.
Если не больше.
Я вот вообще не химик-технолог, но помню в ЗаРулем была статья про завод ZIC в Ю.Корее, так там говорилось, что производимое на этом заводе минеральное масло (кстати абсолютно бесцветное как вода) используется в качестве основы (или базового масла) очень многими производителями автомобильных масел и что вся синтетика и полусинтетика все равно на основе минерального масла и делается. (ну тут я так понимаю, что технологии не стоят на месте и есть уже другие более продвинутые варианты - эстеры, GTL и пр).
P.s. но не это поразило меня больше всего, а то, что это масло используется корпорацией Джонсон и Джонсон для своего масла Джонсонс Бэби для младенцев!!!
Ну, наверно ароматизаторов добавляют, а так чистая минералка
