Страница 3 из 190
Добавлено: 21 ноя 2013, 16:05
Aex75
ОД зальёт любое масло, которое привезёте. Им всё равно. Проблемы могут начаться, если вдруг что с двигателем случится. Но если быть увереным в качестве масла,думаю ничего плохого не будет. Правда вот на Xenun допуска от ситроена я не нашел.
Масло в ДВС (вне рекомендаций и без допусков PSA, эксперименты)
Добавлено: 21 ноя 2013, 17:44
wkub_61_ru
Aex75 писал(а):Правда вот на Xenun допуска от ситроена я не нашел.
Данное масло имеет спецификацию по АСЕА А3/В3 А3/В4 что не есть как бы хорошо, так как наше масло имеет спецификацию С2
Добавлено: 21 ноя 2013, 18:49
ZakS
wkub_61_ru
по спецификации PSA масло должно быть B71 2296, а по АСЕА как раз A3/B4.
Добавлено: 21 ноя 2013, 19:29
wkub_61_ru
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30
Новое поколение Low SAPS масел, специально разработано для двигателей а/м CITROEN и PEUGEOT. Оптимизировано для систем защиты окружающей среды, особенно для фильтров твердых частиц (DPF). Подходит для всех типов вождения, в том числе спортивного и на высоких скоростях.
ACEA C2 API SM/ CF
CITROEN
PEUGEOT
Выдержка из таблицы с сайта тотал
http://www.total-oil.ru/by_industry/technical/car/наша спецификация по PSA B71 2290
Добавлено: 21 ноя 2013, 22:12
baffy65
wkub_61_ru писал(а):А наши двигатели как раз и оборудованы 3-х компонентным нейтрализатором((
ссылку на источник можно?
Добавлено: 22 ноя 2013, 05:48
Alixx583
baffy65 писал(а):ссылку на источник можно
Ну дык все катализаторы 3-х компонентные
Используемый каталитический нейтрализатор представляет собой так называемый 3-х компонентный катализатор. Это означает, что в нейтрализаторе одновременно происходит окисление окиси углерода (СО) и углеводородов (СН), а также уменьшение содержания оксидов азота (NOx).
Добавлено: 22 ноя 2013, 06:51
wkub_61_ru
baffy65 Цитата из ситроен-сервис по моему VIN - КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР 3-КОМП. КАТАЛ. С РОДИЕВО-ПЛАТ. ФИЛЬТ.
Добавлено: 22 ноя 2013, 15:00
baffy65
wkub_61_ru писал(а):baffy65 Цитата из ситроен-сервис по моему VIN - КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР 3-КОМП. КАТАЛ. С РОДИЕВО-ПЛАТ. ФИЛЬТ.
у меня по ВИН выдает вот такую инфу, может не там смотрю?
Добавлено: 22 ноя 2013, 15:10
wkub_61_ru
baffy65 писал(а): может не там смотрю?
там, только во вкладке характеристика - система питания
Re: Масло
Добавлено: 02 дек 2013, 08:37
Alixx583
ПСА с сентября 2011г сделал межсервисную замену масла каждые 10т.км.
До этого было 20т.км. при ТО.
На хеч-клубе сравнивали сервис книги.
Добавлено: 03 дек 2013, 04:52
7even
Вчера заезжал к ОД забирал ковер в багажник. Обнаружил большущий постер у них на масло
TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30
Технические характеристики
Отмечу что тем-ра застывания -48С, а тем-ра вспышки на 4 градуса выше чем у
Mobil1 0W-40. Это действительно очень достойно. В большинстве регионов РФ с зимним пуском не д.б. проблем (по крайней мере из-за прокачиваемости масла), да и на угар расход не д.б. большим.
Сам буду его лить и другим владельцам турбо мотора рекомендую (хотя в принципе его можно лить в любой мотор С4)
Добавлено: 06 дек 2013, 14:40
Trent
допустимо ли долить масло Elf 5W-40 поллитра, что может произойти с движком?
просто от логана осталось такое, Elf кстати тот-же Total
Добавлено: 06 дек 2013, 15:08
хмурый
7even писал(а):Сам буду его лить и другим владельцам турбо мотора рекомендую (хотя в принципе его можно лить в любой мотор С4)
Аналогично, на замене масла попрошу дилера залить такое, но боюсь что могут плеснуть 5W30, вместо 0W30 и денег возьмут как за 0W30. Как проверить х.з.
Добавлено: 06 дек 2013, 22:03
хмурый
Что тебе мешает присутствовать на замене масла? И видеть что тебе заливают и из какой канистры?
Добавлено: 09 дек 2013, 07:01
Антон НКВ
Все зависит от сервисной книжки читайте мат часть
ну да раньше у С4 так и было раз в 20000 на ТО
сейчас так и оставили ТО в 20000 но каждые 10000 замена масла
ну типо чтобы чаще клиенты приезжали
а там можно и по гарантии что то сделать а когда она закончится
и без гарантии ремонт предлагать
