Страница 32 из 190
Re: Масло
Добавлено: 01 янв 2016, 12:58
altaec22
А теперь возьми обратную сторону.у меня летом до плюс 40
Re: Масло
Добавлено: 01 янв 2016, 16:26
altaec22 писал(а):Источник цитаты А теперь возьми обратную сторону.у меня летом до плюс 40
Обратная сторона - это цифра после W, т.е. 30. Она одинакова, как раз до +40 примерно и рассчитано.
Re: Масло
Добавлено: 14 янв 2016, 08:43
Если у кого есть или осталась канистра 5л от масла Total ECS 5W-30 посмотрите где и как напечатана информация о партии и дате выпуска. На моём масле было так
Масло в ДВС вне рекомендаций и без допусков PSA, эксперименты  - IMG_20151106_163829.jpg
Например на Total 9000 5W-40 4л на двух канистрах 14 и 15 годов выпуска напечатано чёрной краской с другой стороны более мелким шрифтом и в две строки. Есть подозрения что масло Total ECS 5W-30 у меня палёное. :(
Re: Масло
Добавлено: 14 янв 2016, 11:04
КУРТ
Масло в ДВС вне рекомендаций и без допусков PSA, эксперименты  - DSC_0027.jpg
у меня также на канистре.Масло менял в ноябре.
Re: Масло
Добавлено: 14 янв 2016, 14:09
Аналогично. Маркировка внизу желтым цветом
Масло покупал то ли в автодоке, то ли в экзисте... В общем, не у ОД
Re: Масло
Добавлено: 15 янв 2016, 00:16
Игорь_40
Кто нибудь пробовал Addinol или Fuchs.Допуск PSA B71 2290.При этом Fuchs завод в Росве, где и PSA.Просто какой то Тотал паленый в Калуге пошел.Брал и в Автодоке и в магазинах и с Москвы с оптовки привозили.Наклейки топорщаться, швы не обработаны, а литр на долив брал(масло из большой подливаю и в багажнике вожу) сверху шов пропускает.
Re: Масло
Добавлено: 15 янв 2016, 09:15
Kamysh
что то я никак не могу въехать при чём тут эти надписи на канистре с низу? палёное масло или нет?
Re: Масло
Добавлено: 15 янв 2016, 10:25
Kamysh
Вот хочу выяснить палёное или нет. После замены через некоторое время стал слышать посторонние звуки и хочу выяснить в чём проблема в масле или нет. На том масле я проехал 3т.км. и поменял его от греха подальше. Сейчас звуки всё равно остались но стали тише.
Re: Масло
Добавлено: 15 янв 2016, 11:20
Kamysh
Это так называемый бэч код. По нему смотрят где сделано дату производства и партию.
У контрофакта шрифт и место нанесения не совпадает.
Total смотрю жёлтеньким печатать начал, пытается что то менять, ну думаю кто серьёзно на этом поле работает быстро сменит краску.
Надо степень защиты самой канистры повышать. Частично стёртый бэч код это нормально.
Re: Масло
Добавлено: 15 янв 2016, 19:44
Alex58
Так же возникло сомнение, то ли мне залили масло при замене.
При замене масла на 20000 км решил поменять TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 на Total QUARTZ INEO FIRST 0W30. Сразу после замены ни какой разницы не заметил. Возможно, потому, что было еще тепло. В декабре, когда наконец ударили морозы в районе -20, почувствовал явно затрудненное вращение двигателя при запуске с утра. В прошлую зиму с маслом 5W30 крутился он в такие же морозы гораздо бодрей. Вытащил щуп, уровень практически в норме, но уж очень само масло какое-то темное. Да и лишние звуки, каких раньше при запуске не было, так же стали досаждать в первые мгновенья работы движка.
Вот поэтому я бы хотел спросить тех, у кого залито такое же масло (0W30), поделитесь, как выглядит ваше масло на щупе, темное или нет?
Как вращается двигатель при запуске - легко или чувствуется напряг?
На батарею не грешу, т.к. заряжал как раз перед самыми холодами. Думаю, поменять эту жижу, от греха подальше, чтобы не думалось.
Но хотелось бы узнать впечатления от эксплуатации движка зимой с этим маслом.
Re: Масло
Добавлено: 15 янв 2016, 19:57
Андрей (регион 13)
Alex58 писал(а):Так же возникло сомнение, то ли мне залили масло при замене.
Я вот тоже под сомнением, а поменяли ли мне масло. На 50000 км. у официалов поменяли масло, после замены проехал 400 км. приблизительно и решил немного слить масло с двигателя(откачивал шприцом, показалось что уровень выше максимума), так вот масло было черное. Так как щуп у нас темно-коричневый определить цвет масла по щупу считаю толком невозможно, но масло на щупе было явно темнее щупа. На предыдущем авто после замены масла на металлическом щупе даже после 1000 км не мог толком понять уровень масла - так как не сразу темнело(было авто Калина, масло Шелл, промывкой не пользовался).
Re: Масло
Добавлено: 15 янв 2016, 20:01
Alex58
Андрей (регион 13) писал(а):Источник цитаты но масло на щупе было явно темнее щупа
Вот и у меня такая же ерунда. Да еще явно затрудненное вращение.
Думаю, таки, поменять. Но хочу услышать мнение тех, кто залил такое же масло.
Re: Масло
Добавлено: 15 янв 2016, 20:15
Kamysh
я тоже поменял с 5-30 на 0-30 .... утром мотор запускается легче, чернеть начало на 2-х тысячах, звук мотора с утра на холодную не изменился, что с 5-30 тарахтел как дизель ( образное выражение ), что с 0-30 , тоже самое... а чернение масло - это особенность этого масла, оно сильно угарает, по этому и темнеет.... я на предыдущем ситре, заливал Ликви моли, вот то от замены до замены, не выгорало ни грамма, и оставалось относительно светлым...
Re: Масло
Добавлено: 15 янв 2016, 20:19
Alex58
Kamysh писал(а):Источник цитаты а чернение масло - это особенность этого масла
Блин, какая неприятная "особенность". Меня, когда щуп достал, чуть кондрашка не хватила...
Но хоть одно приятно - если особенность присутствует, похоже, это оно.
Сейчас, вроде бы, обещают усиление морозов. Посмотрю как будет себя вести...
Или надо будет думать о кардинальной замене марки масла, но что тогда с гарантией делать?
Re: Масло
Добавлено: 15 янв 2016, 20:29
Андрей (регион 13)
Kamysh писал(а):я тоже поменял с 5-30 на 0-30 .... утром мотор запускается легче, чернеть начало на 2-х тысячах, звук мотора с утра на холодную не изменился, что с 5-30 тарахтел как дизель ( образное выражение ), что с 0-30 , тоже самое... а чернение масло - это особенность этого масла, оно сильно угарает, по этому и темнеет.... я на предыдущем ситре, заливал Ликви моли, вот то от замены до замены, не выгорало ни грамма, и оставалось относительно светлым...
Это понятно конечно, что если темнеет масло то оно работает так и должно быть. Но когда за 400 км. на вид оно такое же как при пробеге например в 5000 км - вот что смущает.
