Страница 45 из 190
Re: Масло
Добавлено: 04 авг 2016, 23:04
Игорь_40
Не засекал сред.скорость.Часто бортовик обнуляю, расход смотрю.Но где то 40-50км.По формуле норм получаеться
Re: Масло
Добавлено: 04 авг 2016, 23:13
Игорь_40
Получается что у нас машины ходят где то примерно одинаковое кол-во моточасов до замены масла.
Но у меня Тотал при сливе выглядит так, что его хочется еще куда нибудь залить (жалко утилизировать).
Отсюда предположение - может ваш Тотал не совсем настоящий был?
P.s. я покупаю на Экзисте, на сайте "Тотал Восток" указан как официальный продаван:
http://www.total-lub.ru/Auto/find_our_products.html
Re: Масло
Добавлено: 04 авг 2016, 23:28
baffy65
Игорь_40 писал(а):baffy65
Но это моё мнение.Может кому то и отработка нравиться.А я поделился своим мнением и опытом.
А так ещё oilclub есть.Там много чего.Хотите читайте.
Про использование Ликви и тем более Фукса здесь никто не писал.
Но я повторюсь снова - это дело каждого, лейте что хотите.
Вам задали конкретный вопрос: Чем Мотул и Ликви лучше Тотала, кроме Ваших личных ощущений и мнений? Пруф на сравнение этих масел можете предоставить?
Re: Масло
Добавлено: 04 авг 2016, 23:32
Игорь_40
Средняя скорость плюс манера езды(высокие обороты) и тотал еще раз мне заливать не хочеться.А когда крупный склад подделок накрыли, все помнят, я тогда писал что лажа с маслом, упаковка не нравилась вроде.Непомню точно.Брал в ексисте потом в автодоке.Но с моим режимом и манерой езды понравился Ликви, сейчас буду тестировать Фукс.Но это всё масла 5w-30.Может кто еще что пробовал, Адинол например.Если масло у нас неизвестное, не значит что оно плохое.Фукс с Адинолом в Европе известны, льют с завода на Мерседесе и т.п.
Отправлено спустя 6 минут 43 секунды:
baffy65
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Я и основывался на своих выводах и впечатлениях о чем и написал и вам повторил.Хотите информацию смотрите сайты.Я поделился своим мнением по Тоталу и Ликви.
Вам нравиться - лейте.Можете написать свой отзыв свой опыт про Тотал.
Re: Масло
Добавлено: 05 авг 2016, 08:47
Игорь_40 писал(а):Источник цитаты Про использование Ликви и тем более Фукса здесь никто не писал.
Фукс в свежих партиях замечен в смене рецептуры и вывалился из списка.
п.с. В разделе Fuchs всё есть.
Re: Масло
Добавлено: 05 авг 2016, 09:17
Тема ветки не про конкретное масло, да и не конкретно про масло двигателя.
Я начал итерационную замену масла в коробке AL4. И по предположениям или неким фактам, у нас в коробке залито ESSO / Mobil1 LT 71114 ATF.
Ни для кого не секрет, что масло это на заливе янтарного цвета, а на сливе цвета хакки.
Масло в ДВС вне рекомендаций и без допусков PSA, эксперименты  - image-0-02-01-0cf28acc8d283997e07705f065ba7372c53d3aede319db9cc09828f5e6af2c44-V.jpg
При замене, я сделал забор масла в маленькую тару. Для анализа в лаборатории этого очень мало.
Если кто будет сливать, гарантированно заводское масло, я бы поучаствовал в спонсировании анализа этого масла.
Есть желающие поучаствовать?
Требования:
Пробег ~ 60 тыс км
Коробка AL4
Ранее не меняное
Объем 0,5 литра в чистую пластиковую бутылку.
Можно произвести отбор из картера взяв шприц Жане с трубочкой и им же дополнить взятый объём.
Re: ТО-2 (40 000 км или 2 года)
Добавлено: 08 авг 2016, 07:41
Дмитрий Викторович
Вот моё ТО, скидка 3%, даже не спрашивал за что, карту сильвер забыл показать, пожаловался на пенки под капотом, должны заменить бесплатно и болт ржаветь начал, на котором крыло крепится, в проёме между передним крылом и передней дверью, тоже надо обращаться, пока гарантия есть, но малярки тут не было, в другой салон сказали ехать.
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Только сейчас заметил, а что это за масло мне залили, это тотал или они с другой фирмой теперь дело имеют? :?:
Добавлено: 08 авг 2016, 07:46
Дмитрий Викторович
5w40 масло нам не рекомендованое.
Я бы поехал к ним и вынес мозг и заменил бы масло на нужное за их счет.
Бренд рекоменлованный как заменитель, тут вопроса нет. А вот зольность масла, беда...!
Езжай быстрей!
Добавлено: 08 авг 2016, 07:57
Дмитрий Викторович
Про масло я его спросил, человек проверенный, всмысле мастер очень хороший, сказал что раньше было 0-30 а сейчас для 115лс 5-40, может всё таки нашли причину проблем с движком, старому движку старые нормы :D
Добавлено: 08 авг 2016, 08:53
Дмитрий Викторович
В Москве с доверием трудно, в принципе трудно. Твой ОД вынес какие-то рекомендации на этот счет? Показал письмо ПСР? На каком основании они залили масло, которое не рекомендовано в сервисной книжке нашего авто? Сервиска это документ, там есть печать, там ставят отметки, что ты проходил ТО и в суде будешь показывать сервиску. А так же будешь показывать этот заказ-наряд, с не правильным маслом и своей подписью, которой ты обозначил, что ты согласился на это масло. А какие аргументы в суде, ты приведешь против? Слова твоего знакомого очень хорошего?
Был у нас случай замены двигателя по гарантии и один у 408х. Daerung не даст соврать, процес хоть до суда не дошел, но 3 месяца без машины пришлось полихорадить. Лейте только рекомендованные масла на гарантийные машины. Не эксперементируйте!
Добавлено: 08 авг 2016, 09:09
Дмитрий Викторович
Я что-то подрасстроился, мне до дилера 5 часов ехать и обратно столько же, но если 0-30 и 5-40 такая разница, что двигатель накрывается, то надо ехать или самому менять...
Добавлено: 08 авг 2016, 09:30
Дмитрий Викторович
Получается, уже не 5, а 10 часов. Меняй сам. В следующий раз будешь вооружен.
Добавлено: 08 авг 2016, 09:34
Aquarius
SHKoder писал(а):Источник цитаты 5w40 масло нам не рекомендованое.
Я что-то не понял. Как не рекомендовано, если в книжке написано? Или это не для атмосферников?
Читал в теме про масло, что льют 0w30, но ничего криминального там не увидел из-за чего нужно лить 0w30.
Можете объяснить или ссылку на пост дать?
Добавлено: 08 авг 2016, 09:37
Aquarius
Добавлено: 08 авг 2016, 09:44
Aquarius
А, ну теперь понятно. Я снизу эту надпись не читал. :) По таблице можно лить и то и другое, но лучше 0w30.
Спасибо за наводку - через недельку другую как раз поеду менять масло. :)
