Страница 46 из 190
Re: ТО-2 (40 000 км или 2 года)
Добавлено: 08 авг 2016, 13:54
Дмитрий Викторович
Я позвонил дилеру, мне сказали что это просто рекомендация, которая касается масла Тотал, жёсткие ограничения только по составу, нельзя лить полусинтетику или минералку, не знаю, верить, надо будет позвонить на горячую линию, разобраться.
Добавлено: 08 авг 2016, 19:56
Aquarius
Дмитрий Викторович
Вы поиском пользоваться умеете :?:
Заходим в соответствующую тему: МАСЛО и читаем.
Добавлено: 08 авг 2016, 21:19
Дмитрий Викторович
Я всё понимаю, что всё обсуждалось, аж 3 года назад, но первое, это всё о масле тотал, что мне залили я так и не понял, в интернете я такого масла по фирме вообще не нашёл, опять же из опыта, у меня лансер 10 был, там каждый год меняли производителя, изначально был мобил 1, потом кастрол, потом еноес, но мне больше мобил нравился по ощущениям, я на нем потом сидел, поэтому почему вы не допускаете что масло которое мне залили имеет все допуски и С3 в том числе? Найти бы хоть что-то о этом чуде, что за масло?
Добавлено: 08 авг 2016, 22:15
Добавлено: 08 авг 2016, 22:34
Aquarius
я читал эту тему, но не припоминаю, чтобы было сказано, что вот прям 0w30 рекомендовано и ничего больше. В табличке для 115 л.с. указано, что допускается использование и 5w40 и 0w30, а внизу приписка, что PSA рекомендует использовать НОВОЕ масло 0w30 - вот эту сноску я как-то проглядел.
Добавлено: 08 авг 2016, 22:37
И какому допуску оно соответствует :?: Бодяга какая то.
Добавлено: 08 авг 2016, 22:42
Товарищ просил хоть что-то, я нашел хоть где-то. То что бодяга я и отсюда вижу.
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Aquarius писал(а):juri
я читал ...
В табличке для 115 л.с. указано, что допускается использование и 5w40 ...
Как так? Ведь русским по белому, для VTi и THP 1,6 масла только 5w30 и 0w30 допустимы. Но для THP рекомендуется 0w30
Добавлено: 09 авг 2016, 06:37
Дмитрий Викторович
SHKoder, спасибо, судя по надписи, это масло соответствует С3, значит с наличием в нём серы и остальной баки всё в норме, с зольностью всё в порядке, мне кстати и топливный фильтр поставили тоже еврорипар этот, очень уж мне эта фирма напоминает ситуацию с нашим бензином, работаю я на НПЗ, есть чисто заводские заправки и бензин там не разбавляют, а есть частные заправки больших начальников на заводе, но бензин такого же качества, вот и тут ощущение что кто-то из ситроен открыл свою фирму по реализации запчастей и расходных материалов
Re: Расход масла
Добавлено: 09 авг 2016, 08:32
den4ik
Друзья, может не в эту ветку (модераторов прошу перенести если не сюда) подскажите плиз.... сколько необходимо масла в двигатель в литрах? для МКПП 116 л.с. (надо масло менять - хочу сам преобрести TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30)
Re: Расход масла
Добавлено: 09 авг 2016, 08:46
КУРТ
den4ik писал(а):Источник цитаты сколько необходимо масла в двигатель в литрах?
И это спрашивает целый "капитан" :facepalm:
Бери 4-х литровую баклажку,ещё останется.
Добавлено: 09 авг 2016, 09:10
Ant
Дмитрий Викторович
Во-первых, для начала конечно неплохо было бы перейти в правильную ветку, как вам уже и порекомендовали.
Во-вторых, необходимо заглянуть в техническую документацию (спасибо Sagirus'у за столь полезные документы), найти свой двигатель, а затем посмотреть на те масла, которые рекомендованы (5w40 можно лить). В этом же документе есть и допуски PSA по вязкости.
В-третьих, EUROREPAR - это объединение частных СТО/организаций/фирм и т.д., которое в принципе ничего не производит само, оно просто заказывает у крупных предприятий продукцию под своим брендом (в точности как и PSA), т.е. что именно может быть у вас за масло неизвестно, либо бьется только под внутренними артикулами/партиями. Я например нагуглил, что артикул масла 202613, а под этим артикулом продают ZIC X9 5W-40 масло, но это будет совершенно нормально, если там и Total окажется.
Re: Масло
Добавлено: 09 авг 2016, 09:50
den4ik
КУРТ писал(а):Источник цитаты И это спрашивает целый "капитан"
да, и это спашивает целый капитан.....можешь понизить! (я для точности спросил, в доках о ТО есть инфа сколько лют) я сам не меняю, а эти петухи которые меняют - даже не оставляют на долив, я уже 2 баклажки сам купил...вот и хочу теперь сам купить и посмотреть сколько они зальют, такое ощущение что обманывают. :!:
они мне заливают 3,5 л....хотя по данным на форуме, "выше ссылка" я посмотрел- 3-3,25л......
Re: Расход масла
Добавлено: 09 авг 2016, 10:50
den4ik
Я на промежуточной замене масла между ТО1 и ТО2 столкнулся с тем, что ОД мне смог залить только 3,5 литра, при положенных 4,25.
Старое масло не сливали через сливное отверстие, а откачивали отсосом через щуп.
До этого меняли на ТО1 и сам через 5 т. км входило ровно 4 литра (оба раза сливали через сливное).
Это я к тому, что заставляй сливать через сливное - с отсосом могут все не откачать.
Re: Масло
Добавлено: 09 авг 2016, 12:02
Gaxaxy_Tor
Ant писал(а):Источник цитаты масла, которые рекомендованы (5w40 можно лить).
Нельзя. И не рекомендованы.
Добавлено: 09 авг 2016, 12:11
Ant
Gaxaxy_Tor
Что нельзя? Вы документ-то хоть открыли?
P.S. Прежде чем писать мне ответ, рекомендую заглянуть в профиль человека, которому я писал ответ, посмотреть на тип его двигателя. Потом открыть документ, на который я ссылаюсь, и найти таблицу с этим двигателем и просмотреть данные. А то я уже предчувстсвую, чем вы руководствовались, у меня EP6CDTM и мне нельзя 5w40 масло....
