Страница 8 из 36
Фильтр салона
Добавлено: 15 окт 2013, 14:29
Cromium
Для автомобилей с автоматическим кондиционером:
- 6479 75 (угольный);
- E146177 (угольный, для автомобилей старше 3 лет).
Для автомобилей без автоматического кондиционера:
- 6479 С2 (обычный, пылевой);
- E146155 (пылевой, для автомобилей старше 3 лет).
Снятие - установка фильтра системы вентиляции салона:
Внимание!
Крышка отсека фильтра салона (или официально заглушка фильтра твёрдых частиц 6447 KN) достаточно хрупкая, и можно легко сломать как крепления (защелки), так и саму крышку при выдергивании/установке.
О данной проблеме упоминается, например, здесь: #82, Фото (#88)
Часто автовладельцы отмечают замятие краев фильтра по причине наличия наплыва эпоксидного герметика в нише установки фильтра салона.
О данной проблеме упоминается, например, здесь: #50, #129, #137;
Устранение (доработка): #45, Хорошие фото наплыва #122, #195;
Доработка фильтра салона от Figaro
Список альтернативных фильтров салона (наиболее часто упоминаемых в теме или наиболее известных брендов):
Ориентировочные размеры ниши фильтра системы вентиляции салона 285х176х36 мм.
Под оригиналами скрываются фильтры Valeo или Corteco (MicronAir).
Наибольшее восхищение получил фильтр EOLO 3F Quality E490 (он же 490)
CHAMPION CCF0227C v.s HENGST E2979LC - Описание, фото, сравнение.
Обратите внимание, что некоторые альтернативные фильтры отличаются по размерам.
Добавлено: 16 апр 2015, 20:49
Zet
SHKoder писал(а):3F 490 я нашел за 440 рублей, против 370, за которые заказывал я - совсем не конский... Но тут дело принципа
Можно ссылку, где продаются.
Добавлено: 16 апр 2015, 21:00
alex7052
А Mann CUK 2940 в АВТОДОКЕ 1286 руб.
Добавлено: 16 апр 2015, 21:27
mks
alex7052 писал(а):А Mann CUK 2940 в АВТОДОКЕ 1286 руб.
Сегодня заказал в автодоке за 750, а вот 3F был за 500, поэтому и выбрал.
Добавлено: 23 апр 2015, 20:25
Вот история моей замены (фото). Менял на EOLO (3F) E490 (приобретенному по массовой закупке, организованной SHKoder, из его же рук лично и получил, и для остальных Нижегородцев, кто пожелал). Родному фильтру - год.
Добавлено: 03 май 2015, 23:05
Сегодня пока всё было отмыто и разобрано в связи с заменой шайб от DS5.
Заменил фильтр салона в прошлом году для замены купил EOLO 3F с жёсткой рамкой.
Старый фильтр Corteco который я сам менял в прошлом году, замят не был, в отличии от того как было с завода.
Отсюда делаю вывод, что нужно аккуратней вставлять и не спешить чтобы без перекосов.
Хотя я его вытягивал и переставлял раза два.
Добавлено: 16 май 2015, 12:07
Vagante
Нарыл вот такой угольный фильтр салона MecaFilter артикул EKR7097.
Судя по описанию exist, данная фирма поставляет фильтра на конвейеры.
Заказал, поеду с ним к оффициалам на ТО.
P.S.Стоит 450 рублей.
Добавлено: 17 май 2015, 14:53
Genrymoney
Подскажите, может кто сталкивался, при включении климата, первые 5-10 секунд неприятный запах пыли. Как когда в подъезде только помыли полы. Особенно чувствуется в хорошую "сухую" погоду.
Добавлено: 17 май 2015, 15:48
Genrymoney, давно ли последний раз менялся салонный фильтр? Попробуйте хотя бы просто его достать, и прям выбить из него пыль.
Пример: у машины пробег - 800 км, достали фильтр постучали по нему слегка - пыль прям чуть не столбом пошла.
Но скорее тут уже дезинфекцию надо просто делать. Я б рекомендовал у ОД. Почему? Они не только в воздуховоды забрызгивают эту дрянь, а еще и под днищем внуть дренажной трубки тоже засовывают и впрыскивают (присутствовал, поэтому все видел).
Добавлено: 17 май 2015, 16:35
Genrymoney
Как раз это усилилось после первого ТО у ОД Софит на Пулковском - http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=87230#87230
Добавлено: 17 май 2015, 19:37
Genrymoney, а при чем здесь это? Это отдельная платная услуга, в ТО не входит.
Добавлено: 17 май 2015, 19:50
Vagante писал(а):Нарыл вот такой угольный фильтр салона MecaFilter артикул EKR7097.
Зачем платить ОД за замену рублей 200?)
Сам и поменяй, дел на 5 минут - снял обшивку (4 клепки), открыл крышку, заменил, закрыл крышку, заклепал обшивку
Добавлено: 17 май 2015, 19:55
Vagante
EMINEM писал(а):Зачем платить ОД за замену рублей 200?)
да у нас в чеке запись ТО без расшифровки, так что я в любом случае заплачу)
Добавлено: 17 май 2015, 20:14
altaec22
Genrymoney писал(а):Подскажите, может кто сталкивался, при включении климата, первые 5-10 секунд неприятный запах пыли. Как когда в подъезде только помыли полы. Особенно чувствуется в хорошую "сухую" погоду.
может происходить по двум причинам-зас.атый испаритель кондиционера(пыль ввиду плохой фильтрации оседает на испарителе и намокает от конденсата),или фильтр.отсыревший в дождливую погоду.фильтр,по крайней мере угольный не обязательно каждый раз менять.в яповском мануале на ниссан например допускается до двух стирок:т.е. замачиваем в воде с порошком минут на 10-15,а потом прополаскиваем под проточной водой.
еще недостаток конструкции системы очистки в неплотно прилегающем фильтре к стенкам отсека.на моей машине уже через тысячу км в воздуховодах появилась пыль,а в салоне она чувствовалась с самого начала.в итоге проклеил поролоном(вернее антискрипом-черный такой,че было под рукой :) )переднюю и заднюю сторону фильтра.запах пыли ушел,чуть позже буду дорабатывать крышку отсека фильтра и сам отсек.что бы каждый раз фильтр не проклеивать.
Добавлено: 17 май 2015, 21:28
Bobo
Я думаю у ОД за замену салонного фильтра гораздо больше берут. На Рио (прошлый авто) фильтр был в бардачке, менялся самостоятельно за 3 мин без поломок креплений и порезанных рук. У ОД данное удовольствие вместе со стоимостью фильтра стоило 2к рублей.(
Добавлено: 17 май 2015, 21:37
Bobo писал(а):EMINEM
В Реутове замена 250 руб. и сам фильтр 1450 руб.
Я купил фильтр 3fQ за 370 руб. и сам поменял, сэкономил 1300+ руб. )
Вот ТУТ можно посмотреть, как вообще фильтр менять и как его можно доработать
