Страница 34 из 54
Re: ТО-2 (40 000 км или 2 года)
Добавлено: 03 мар 2016, 16:34
ci_la ЗОПП я не хуже Вас знаю.
А чтобы попасть под отзывную надо хотя бы в сервис приехать на обслуживание ... сидя дома можно бесконечно ждать звонка от ОД на отзывную ... Я лишь это хотел сказать.
Да и компьютерная диагностика тоже выявляет порой проблемы, о которых не сигнализирует БК. У меня лексия видит ошибки которых не видит Торк через ELM327.
ci_la писал(а):Источник цитаты А чего вы не спросили,что значит моя фраза "делаю ТО себе"? )))
На этом месте я вообще раскраснелся и засмущался
Добавлено: 06 мар 2016, 22:16
Stanislaw
Да я тоже прошол ТО в ААрон авто это ближе мне к дому правдо дороговато 18 000 со свечами +масло долив + антифриз дороговато но, но что делать да чуть не забыл воздушный фильтр (фильтр салона ставить не стал )
Потом сам поставлю
Добавлено: 07 мар 2016, 09:10
Мах
Stanislaw
На ТО-2 работы по обслуживанию это третья часть от вашей суммы, приобретаете свои расходники, благо есть хорошие форумчане готовые помочь с расходниками по себестоимости. В итоге общая сумма становится на треть меньше, сам так делал, а ОД слишком стоимость завышает.
Добавлено: 07 мар 2016, 19:48
Stanislaw
Мах
Я правильно понял, что можно купить расходник примеру масло подъехать к ОД и что бы они заменили и сумма будит ниже на 30-33%
Добавлено: 07 мар 2016, 20:00
Мах
StanislawДа правильно, приобретаете свои расходники, просите на них сертификаты соответствия, только предварительно ОД скажите что со своими расходниками
Добавлено: 08 мар 2016, 18:19
Stanislaw
Мах
Как можно у продавца запросить сертификат если куплен на рынке
И еще ОД может отказать если масло будет синтетика или полу сентетика
могут сказать вы купили не то
Свечи фильтр я согласен посмортят, что вин код их тогда скажут окей
я всегда пользуюсь ОД а копейки считать себе дороже
Разве я не прав
Добавлено: 08 мар 2016, 18:32
StanislawВы похоже новенький так вот гляньте в FAQ там всё уже давно разжёвано и написано по всем расходникам для ТО и маслам(правильным).
Добавлено: 08 мар 2016, 20:10
Мах
StanislawПочитайте тему "клубная массовая закупка комплектующих" и через форумчан закажите расходники с сертификатами, в FAQ есть всё что нужно знать, в общем вливайтесь
Добавлено: 21 мар 2016, 17:06
Totosha
Прошел сегодня ТО-2 (два года).Изначально насчитали стоимость - 17000 руб., убрали из списка три фильтра (салонный,двигателя и топливный - привёз свои) - получилось 13157 руб., минус бонусные баллы (653 руб.), итог=
12504 руб.. Можно было ещё отказаться от свечей зажигания , но любопытсво (что стоит с завода и что ставит ОД) взяло верх ,поэтому согласился на замену
Добавлено: 21 мар 2016, 17:28
pohabych
530р.свеча стоит,нормальный навар.Что то подзабыл,свечи у нас по километражу меняют на 40 тыс?ТО-2 поеду делать на 20000 подозреваю,свечи мне не надо менять будет?
Добавлено: 21 мар 2016, 17:31
Aquarius
Тоже в субботу поеду на ТО2. Мне насчитали 10 с копейками, но я отказался от замены топливного фильтра и фильтра салона, а также добавил замену передних тормозных дисков с колодками. Масло, фильтр двигателя и диски с колодками свои.
Добавлено: 21 мар 2016, 17:33
Totosha
Колодки поменять не предлагали? Мне за 9000 предлагали на момент износа 85%, конечно не согласился. По цене, многовато выходит из-за свечей.
Добавлено: 21 мар 2016, 18:12
Totosha
А то: оригинал за 6500 и ещё какие-то за 4500.Гордо отказался ,как устаканится погода (будет тепло) поменяю усё скопом: диски+колодки.
pohabychСогласно сервисной книжке,да и здесь писали,свечи меняются по километражу (40тыс.,80тыс....).
Добавлено: 25 мар 2016, 13:23
Игорь71
Прошел ТО-2 у Тульского ОД . Сделали скидку, как члену клуба С4. Итого 7386 руб (без замены салонного фильтра и без замены свечей).
Можно присутствовать при ТО, но я не стал (не хочу над душой стоять ведь претензий у меня нет). Обещали заменить подкапотные "мыши" - записали-при поступлении созвонятся.
В районе ручки ст. тормоза под днищем , при переезде лежачего полицейского проявляется звон (бом-бом как колокол). Причину не нашли. Может быть кто сталкивался, что может быть?
Добавлено: 25 мар 2016, 13:58
rvbolshakov
Игорь71Машину помыли аж 2 раза на 420 руб
