Пробег: 20лет
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение juri » 23 фев 2014, 10:07
Полезная информация:
Современная антикоррозионная защита подразумевает собой электрохимические процессы с 'катодами' и 'анодами' в роли которых выступают внутренняя поверхность системы охлаждения и непосредственно жидкость, причём в разных продуктах используется разный механизм взаимодействия, поэтому и существуют запреты на смешивания разных антифризов. Да и заранее скажу, что единой системы цветовой маркировки этих продуктов в мире нет, а число используемых цветов в антифризах невелико и у каждого производителя свой набор соответствия цвета и 'химии', причём даже при выпуске официального клона расцветка не наследуется.
В видео говорят про пропиленгликоль в составе G13 в угоду экологическим требованиям -
однозначно ошибаются, или вводят в заблуждение. сам стандарт TL-774 называется жидкости на этиленгликоле
могу вас заверить что в версии 2017 года G13 по-прежнему на этиленгликоле (+глицерин)
Как вы поняли из видео ролика среди автоконцернов нет единого взгляда в области антифризов. Нет единых стандартов.
Проблема в том, что каждая компания считает нужным добавить своё вещество.
VW, BMW - силикаты, KIA / Hyundai - фосфаты, PSA - молибдаты... (и т.д. и т.п.).
В нашей стране принят новый ГОСТ 33591-2015 ЖИДКОСТИ ОХЛАЖДАЮЩИЕ НА ОСНОВЕ ГЛИКОЛЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ЛЕГКИМИ УСЛОВИЯМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Дата введения в действие 01.07.2017
Авто альянс PSA также не остался в стороне и для своих машин рекомендует свой особый антифриз, который должен соответствовать требованиям спецификации PSA B71 5110.
Под технические требования ПЕЖО-СИТРОЕН, PSA B71 5110 компания ARTECO (Chevron - Total 50/50) выпускает антифриз Freecor DSC, а BASF Glysantin G33 (снят с конвеера в 2016 г.).
Это лобридный антифриз содержащий в себе комбинацию органический карбоксилатный пакет присадок и малый процент неорганических минеральных ингибиторов.
Lobrid coolants
The combination of an organic backbone with a small percentage of mineral inhibitors leads to the so called 'lobrid' coolants.
Этот молибдатный лобрид имеет большой запас щелочности.
Содержание молибдатов ~ 1000 мг/кг, как того и требует спецификация PSA B71 5110 (+ карбоксилатный пакет).
Молибдаты применяют для гашения кавитации помпы, в соответствии с требованиями PSA.
Молибдат не теряет хим. свойства и эффективности гашения даже при появлении "сверх горячих точек". которые обязательно возникают в турбине или системе с EGR.
Молибдат, не смотря на ряд недостатков (пассивирующей плёнки), отлично ингибирует железо (чугун), алюминий и главное - сплавы в которых есть медь.
Причем способен это делать в более широком диапазоне рН, чем любой другой ингибитор.
Что то подобное в сочетании с нитритами требовал американский стандарт ASTM D6210 для двигателей высоконагруженной техники, с тяжелыми условиями эксплуатации.
Но это в основном объёмные дизеля.
Этот антифриз продаётся под оригинальными номерами
Peugeot/Citroen
(PSA) 9735 K0 - 5 литров;
(PSA) 9735 K1 - 2 литра;
(PSA) 9735 K4 - 1 литр (концентрат)
(PSA) 9735 J9 - 20 литров;
(PSA) 9735 J8 - 210 литров
У Total также есть антифриз GLACELF PERF произведенный из концентрата ARTECO Freecor DSC : соответствующий спецификации PSA B71 5110
Также компания ОАО "Техноформ" производит из концентрата ARTECO Freecor DSC, антифриз CoolStream DSR для производства PCMA Rus в Калуге
и антифриз
Partner DSR (1л) артикул DLM0030003
За фотографию спасибо GRoman - Антифриз Partner DSR.jpg (59.86 КБ) 257034 просмотра
За фотографию спасибо GRoman - Partner_DSR.jpg (89.69 КБ) 257034 просмотра
Ещё немного информации:
Glysantin G30 как и COOLELF AUTO SUPRA , CoolStream Premium это антифриз выполненный по OAT (Organic Additives Technology coolants), органической технологии, содержит в своём составе (карбоксилатный пакет).
Our organic coolants make use of virtually non-depleting organic corrosion inhibitors.
В нем только пакет из органических присадок и не имеет место быть неорганики.
Если из "зол выбирать меньшее" то COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium, CoolStream NRC, Basf Glysantin G30, они будут работать (выполнять свои функции), но про спецификацию PSA B71 5110 тогда забудьте.
В COOLELF AUTO SUPRA, CoolStream Premium (или Havoline XLC), CoolStream NRC и в Glysantin G30 есть вещества работающие с теми же функциями, что и молибдаты, но это органические вещества.
Поэтому они будут работать, но формально PSA B71 5110 требует другой состав.
Присадки к антифризам.
Ответ РСМА РУС по применяемым антифризам.
Так же есть варианты подмены (равнозначные) антифризы, для после гарантийного обслуживания
9979 78 (1л),
9979 81 (1л) (фирма ACIA).
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=62977#p62977
Ответ официального представителя, поставщика антифриза на конвейер
Как и чем безопасно промыть систему охлаждения.
Книга для чтения: Применение комплексонов для отмывки и ингибирования солеотложений в различных энерго и теплосистемах.
Способ 1
Если в системе нет отложений то достаточно дистиллированной воды,
либо слить антифриз, взять дистиллированную воду,
купить например Присадка антикоррозийная Hot Stream Additive, 1 л
ввести его в воду, в количестве 5-6 %
ну т.е. если система 8 литров то 500-600 мл хватит для рН=8,6
погонять на холостых (до кипения НЕ доводить, т.е. погонять / охладить при необходимости, опять завести).
Слить.
Залить новый антифриз.
Способ 2
Если в системе присутствуют отложения то промыть систему
лучше безопасным раствором сделайте, 0,5-1,0 % раствор
ТРИЛОН Б ( 250гр), Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты
1) слить антифриз (и чем полнее слив - тем лучше).
2) взять 10 л. воды, в идеале деминерализованной/дистиллированной.
3) в канистру с 10 л воды бросить трилон Б (динатриевую соль) в количестве 10 г. - если система в плачевном состоянии
если система относительно чистая, то 5 г достаточно.
(начинать лучше с 5 гр., затем повышать дозу до 10 гр.)
4) залить в систему охлаждения воду с Трилон Б.
5) завести машину, чтобы помпа погоняла смесь по системе.
до закипания доводить НЕ надо. т.е. завели машину, погоняли до 50-60 оС -выключили, остыла - завели еще раз.
6) слить воду с отложениями
7) залить чистую воду и хорошо промыть систему (до достижения положительного наглядного результата, несколько раз)
8 ) залить новый антифриз
Процесс замены описан здесь.
Опыт одноклубников. Записи в блогах:
[БЖ] SHKoder Охлаждающая жидкость
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
#886
Сообщение Travmatolog » 04 мар 2018, 15:56
Не знаешь какой, действуешь дедовским способом. Берешь из расширительного бачка грамм 50-100 фриза и добавляешь к нему столько же того, который хочешь долить, размешаешь и подогреваешь перемешивая потихоньку до того, пока не начнет выкипать. Как закипит, снимаешь и даешь остыть. После изучаешь внимательно, есть хлопья или нет. Если нет, можешь мешать. Если появились, ищи другой для доливки.
Генерал
Генерал
Пробег: 76000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 617 раз
#887
Сообщение Nicolas » 04 мар 2018, 16:39
VladCC4S писал(а):а Partner DSR (1л) артикул DLM0030003 какого цвета жидкость?
Синий.
VladCC4S писал(а):Может надо тоже на подлив красный искать?
Похоже заводской у вас красный, сейчас просто цвет выгорел.
SemT7
Пробег: 35 000
Благодарил (а): 840 раз
#888
Сообщение SemT7 » 04 мар 2018, 17:04
Nicolas писал(а):Похоже заводской у вас красный
Да ну нет же! Ни у кого не было красного с завода. Просто сине-зелёный сначала выцветает, становится светло-желтым как моча, а потом начинает вот так краснеть. Родной краситель выцветает, а антифриз (который сам по себе изначально бесцветный) наверное вымывает какие то продукты из системы охлаждения, поэтому преобретает такой красноватый цвет.
Travmatolog
За верность PSA
#889
Сообщение Travmatolog » 04 мар 2018, 17:09
Точно. У меня на двух авто такая цветомузыка была. Вот потому то я и не меняю фриз. Только доливаю по мере необходимости оригинальный.
SemT7
Пробег: 35 000
#890
Сообщение SemT7 » 04 мар 2018, 17:37
Вот и у меня на прошлом Ситре так же было. Однажды подливали на ТО сине-зелёный а в расширительном был красноватый уже (хотя при покупке авто он был сине-зелёный), в итоге при смешивании получился серо-буро-козюльчатый непонятно какой :D
Генерал
Генерал
Пробег: 76000+
#891
Сообщение Nicolas » 04 мар 2018, 17:51
SemT7 писал(а):а потом начинает вот так краснеть.
У меня не был ни разу красным.
VladCC4S
Пробег: 25000
#892
Сообщение VladCC4S » 04 мар 2018, 18:09
да уж... очень как-то сложно. В общем воду долил (для утюгов пишут :-))). Фотка внизу.
SemT7
Пробег: 35 000
#893
Сообщение SemT7 » 04 мар 2018, 20:00
Nicolas писал(а):У меня не был ни разу красным
Ну оно далеко не у всех так бывает. Но бывает...
SemT7
Пробег: 35 000
#894
Сообщение SemT7 » 04 мар 2018, 20:07
Вот может почему она краснеет? ;)
(Фото не моё, взято с Драйва)
Антифриз Охлаждающая жидкость - 11C04F3F-155B-481A-9FA7-E7706ECCC762.jpeg (88.85 КБ) 2369 просмотров
Антифриз Охлаждающая жидкость - 32934008-7156-4DC3-B960-05009F527547.jpeg (105.47 КБ) 2369 просмотров
Антифриз Охлаждающая жидкость - DBECF9A2-7B22-40A8-9CCD-33D8D5200A32.jpeg (69.25 КБ) 2369 просмотров
Пробег: 20лет
#895
Сообщение juri » 04 мар 2018, 20:55
А если первый абзац в шапке темы внимательно почитать :?:
VladCC4S
Пробег: 25000
#896
Сообщение VladCC4S » 04 мар 2018, 21:04
там (в шапке) нет слова "красный". У меня красного цвета антифриз и есть данные (не в шапке), что дилер советовал именно красный... И про изменение цвета в шапке тоже нет данных. Если такую инфу (про цвет и его изменение) добавить, то будет яснее. ... но я в изменение цвета от синего до красного не очень верю. И не верю,что все 100% авто из Калуги заправлены одним и тем же антифризом.
Пробег: 20лет
#897
Сообщение juri » 04 мар 2018, 21:16
VladCC4S писал(а):но я в изменение цвета от синего до красного не очень верю. И не верю,что все 100% авто из Калуги заправлены одним и тем же антифризом.
Это все от того, что форум читать лень :D
juri писал(а):Также компания ОАО "Техноформ" производит из концентрата ARTECO Freecor DSC, антифриз CoolStream DSR для производства PCMA Rus в Калуге
и антифриз
VladCC4S
Пробег: 25000
#898
Сообщение VladCC4S » 04 мар 2018, 21:28
Тут как в анекдоте ;-) но есть нюанс...
Partner DSR (1л) артикул DLM0030003 - не красного цвета. Тему читал и поэтому видел ещё и рекомендации от некоторых дилеров доливать красный антифриз.
Вот, например:
viewtopic.php?f=6&t=933&p=204399&hilit=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE#p204399
Ну или так (чтоб уж не упираться в эти цвета...раз уж это не важно и спросим):
Можно смешивать, например, COOLELF AUTO SUPRA и Parter DSR?
Пробег: 20лет
#899
Сообщение juri » 05 мар 2018, 00:01
VladCC4S писал(а):Можно смешивать, например, COOLELF AUTO SUPRA и Parter DSR?
Наверное можно, но зачем ? если можно купить Parter DSR.
VladCC4S Задайте вопрос ОД чем отличаются эти два антифриза, ну кроме цвета конечно ?
VladCC4S
Пробег: 25000
#900
Сообщение VladCC4S » 05 мар 2018, 00:40
К вопросу зачем это нужно:
Человеку по природе свойственно сомневаться. В большей или меньшей степени. Если антифриз красят, кому то это ведь нужно?
Вот теперь вопрос: если в авто с самого начала красная жидкость, а ему предлагают залить синей... кто-то может не моргнув глазом и зальёт, а кто-то начнет сомневаться.
Допустим цвет могут менять время от времени. То есть база одна, а цветовая добавка разная. Тогда сомнений будет в разы меньше. Но в шапке инфа не так уж однозначна. Там общие фразы и утверждение, что на заводе делают так и так и база такая. Но если всегда по одной процедуре, то почему цвет разный? Это допустимо. Этой информации нет нигде.
Второе: ну если можно все мешать, то это тоже супер. Сомнений меньше будет... Если красный одной марки синим иного производителя не испортить, то тоже гут.
пы.сы.
Я сегодня воды набуздонил, так как Partner DSR не везде продается... и не понятно было можно что-то другое лить или нет.
