[БЖ С4В7] ОЕМ подключение камеры заднего вида к SMEG IV2
Модератор: Pavel
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#211Все смег 5 что попадали мне в руки были с камерой, надо пробовать активировать и подкидывать камеру.
#212Pavel
Встречались и без камеры.
У PSA, всё возможно.
- Авто: C4 picasso
- Пробег: 42000
#213Pavel писал(а):Все смег 5 что попадали мне в руки были с камерой, надо пробовать активировать и подкидывать камеру.
Вообщем съездил к официалам, полтора часа чел ковырял диагбоксом, активировал видео вход, что то ещё, появилась кнопка помощи на экране, но все в пустую. Не заработало. Обзвонил он своих знакомых, тоже по нулям. Кароче, не взлетело, а может и чел не особо рубит. Буду покупать зеркало с дисплеем.(((
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#214Что значит не взлетело? Что было сделано тем челом? В bsi, в магнитоле активировали? Камеру по схеме подключить пробовали?
#215Для того, чтоб камера заработала, нужно как минимум проверить в самом блоке - есть видеовход или нет.
Проверить можно с помощью ДиагБокс, там есть тест исполнительных элементов SMEG, а в нем как раз тест на задней передаче.
При в включении этого теста, должно измениться изображение на сенсорном экране(либо пропасть надпись, что проводится тест, либо цвет экрана, а если подключена камера, то и изображение с камеры будет).
Если во время теста, были измерения на экране, то остальное, это настройки самого SMEG и BSI.
В SMEG, есть одна особенность - если на видеовходе нет сигнала в момент переключения на задний ход, то камера не будет отображаться.
Тоесть, камера должна быть включена до, того как включится передача.
Я запитывал камеру от прикуривателя.
- Авто: C4 picasso
- Пробег: 42000
#216Pavel писал(а):Источник цитаты Что значит не взлетело?
Он сказал, что активировал видеовход, что еще он делал не знаю. При включении задней, экран не переключается, камеру подкидывал, результат ноль.
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
frog2050 писал(а):Источник цитаты Для того, чтоб камера заработала, нужно как минимум проверить в самом блоке - есть видеовход или нет.
Спасибо, по свободе подъеду до чела, пусть еще поковыряет. А так, камеру подключил, запитал от прикуривателя, включил заднюю, но ничего.
#217Olma2000
Так проверили, есть видеовход или нет?
Если его нет, зачем тогда пытаться его активировать?
- Авто: DS5 2.0HDI
- Пробег: 68000
#218Так чтобы тест прошел, нужно сначала активировать камеру. У меня так было. Без активации камеры тест не проходил, и я был уверен в том, что камера не поддерживается.
#219AJ_
Ну не знаю, много раз тестил блоки, в которых на заводе отключена камера и во время теста, пропадала надпись "идет диагностика" или как то так, но экран оставался "черным" , либо надпись продолжала гореть на экране.
Если надпись не пропадает, то камеры нет.
Если пропадает, значит камера есть.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#220Думаю самый верный вариант это активировать и проверить, диагност мог сказать что все сделал и не заработало, а деньги то все равно уплочены… А на деле ни чего и не активировал!
- Авто: C4 picasso
- Пробег: 42000
#221frog2050 писал(а):Olma2000
Сейчас немного занят, машина ни с того ни с сего затроила, надо это порешать, а потом займусь камерой.
- Авто: C4 picasso
- Пробег: 42000
#222frog2050 писал(а):Для того, чтоб камера заработала, нужно как минимум проверить в самом блоке - есть видеовход или ...
Вчера съездил к официалам, опять пробовали, все вроде делал, как написали, с подключенной камерой, но не заработало. Вердикт: зеркало с дисплеем. Да и троение сделал, форсунка(пьезо) кирдык, пробег 43к.(
#223Olma2000 писал(а):Источник цитаты с подключенной камерой
Камера должна работать до включения задней передачи.
Либо в тесте смотреть как себя ведет экран.
Но вы писали, что у вас Пикассо, а там камера включается на приборке, либо перекомутировать и телекодировать под другой тип приборки.
- Авто: DS4 120 л.с., серо-зеленый
- Пробег: 72000
- Прошлый авто: DS5
#224Colobok_m писал(а):Источник цитаты Привет всем. Небыло ни у кого такой версии смега (без нави), для подключения камеры? А то весь в сомнениях, заказать или нет для пробы, а потом для установки.
Забавно, но именно это ГУ сейчас попало мне в руки. И пришла моя очередь танцевать с бубном, пытаясь активировать камеру.
До этого стояло ГУ Intro, и вместе с ним предыдущий хозяин установил и камеру, причем на штатное место — вместо фонаря подсветки номера.
Будет время, буду смотреть сначала подключение, а потом искать лексию.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#225Не хочу расстраивать, но штатно в подсветку номера камера не ставится)), обычно так китайцы делают.
