[БЖ С4В7] Замена срывной муфты компрессора кондиционера
Блог Pavel, 120MT, хетчбек, dynamique, blanc banquise, 2011
Модератор: Pavel
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
Сообщение Pavel » 29 авг 2018, 10:54
После неприятного инцидента описанного мной в этом посте - http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=183094#p183094 компрессор перестал подавать признаки жизни. Увы, но сервис отказался брать на себя ответственность за произошедшее, мотивируя это тем что сам дурак, не надо было ездить с не заправленной системой (черт меня дернул об этом упомянуть), но что либо доказать в данной ситуации сложно, приехал с рабочим кондиционером уехал с нерабочим. Наш компрессор (для двигателей серии EP) производства Denso (6487.41)
имеет в отличии от своего предшественника постоянно замкнутую конструкцию муфты и единственная ее функция - это защита от перегрузки. Визуально срыв муфты можно определить на заведенном двигателе, шкив компрессора будет вращаться а центральный вал стоять на месте. Либо на заглушенном покрутить сам вал, при сорванной муфте он будет свободно вращаться. Беглое изучение рынка запчастей привело к выводу что запчасти для компрессоров найти почти не реально, как правило цена зашкаливает и проще купить б.у. компрессор чем отдельно муфту. Но на помощь пришли как всегда наши китайские друзья, так как C4 sedan (C4L) производится и в Китае, то логично предположить что и запчасти на внутренний рынок производятся там же (да, степень локализации гораздо выше чем в Клуге). Муфту по годной цене брал тут https://ru.aliexpress.com/item/auto-air-ac-compressor-clutch-hub-rubber-for-5SE09C-5SL12C-5SEU12C-6SEU14C-6SEU17C-7SEU17C/32832237442.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5a3233ed09VSwd, на момент покупки цена была 1157 рублей.
auto air ac compressor clutch hub + rubber for 5SE09C 5SL12C 5SEU12C 6SEU14C 6SEU17C 7SEU17C - для поиска
Для замены снимаем правое колесо и подкрылок, взору открывается сам компрессор:
Если муфта сорвана то для ее снятия достаточно вынуть стопорное кольцо по периметру шкива и муфта вывалится сама:
В комплекте с новой муфтой шли и демпфирующие резинки но по качеству мне родные показались лучше, по этому оставил родные. Остается выкрутить сорванную середину, но тут оказалась засада, пришлось повозиться. Самый удобный способ - взять рожковый ключ большого калибра чтобы огрызок муфты заходил хотя бы на половину и упереть его в защиту около радиатора. А дальше внимание! Крутить вал компрессора ПО часовой стрелке. Ключ потребуется очень мелкий, на 6 где-то. Задача скажу сразу не очень простая так как затянуто туго и ключ потребуется крепкий. Но вот огрызок у нас в руках:
[БЖ С4В7] Замена срывной муфты компрессора кондиционера - IMG-20180509-WA0004.jpeg
И собираем все в обратной последовательности:
[БЖ С4В7] Замена срывной муфты компрессора кондиционера - IMG-20180509-WA0007.jpeg
Симптомы срыва муфты - при включении кондиционера загорается лампочка, но ни чего не происходит от слова совсем, т.е. при рабочей системе чувствуется как нагружается двигатель.
И так, затраты на ремонт: 1157 рублей на новую муфту, около двух часов на саму замену, пара сбитых рук, пачка истраченных нервных клеток беременной жены и еще не рожденного ребенка когда в жару потребовалось срочно ехать через пробку.
Увы, после включения компрессора система оказалась почти пустой, т.е. до момента срыва она и заполниться толком не успела. Но на этот раз мне систему заправляли на заглушенной машине вовсе! На данный момент муфта прошла около 10 тысяч километров, каких либо проблем не выявлено.
Хочу выразить "благодарность" сервису AlarMotors http://www.c4-sedan.ru/forum/viewforum.php?f=70 за нежелание брать на себя ответственность за "проделанную работу", без них данного опуса бы не было.
P.S.
Добавлю еще небольшую предысторию: фреон из системы стравить пришлось при замене отопителя на климат контроль, об этом я подробно писал тут, было это поздней осенью и заправлять систему не видел особого смысла, зимой кондиционер особо не нужен. По весне с приходом тепла решил что пора бы и заправить и приурочить эту процедуру к замене термостата, который дал течь по всем фронтам. Как теперь становится ясно это была моя ошибка, "мастер" подключил систему для заправки и параллельно начал делать адаптацию термостата (благо саму замену делал другой специалист). Кто не знает, в один из этапов адаптации термостата необходимо раскрутить двигатель до отсечки, но даже мне дилетанту понятно что газ в незамкнутой системе не стабилен и во время отсечки из под капота пошел дикий вой. Как я сейчас полагаю выл видимо буксующий ремень на шкиву, очевидно компрессор из-за перегрузки не успевал за ремнем. Через небольшой промежуток времени вой прекратился вместе с давлением, создаваемым в системе компрессором. От сюда вывод, во время заправки системы не давайте больше 2000 оборотов, и следите чтобы горе мастера этого не делали! Это касается не только АларМоторс, но и любого другого сервиса.
Последний раз редактировалось Pavel 29 авг 2018, 12:43, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 29 авг 2018, 11:31
Pavel
Добавил оригинальное название на английском языке с сайта Али, чтобы если ссылка стухнет, чтобы ключевые слова для поиска остались
Pavel
Пробег: 222 222
Сообщение Pavel » 29 авг 2018, 11:47
Вообще сама модель муфты 6SEU-7SEU, но есть несколько ее разновидностей. Вот даже нашлась чуть дешевле:
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Сообщение underf00nd » 29 авг 2018, 11:53
Pavel
может заодно и подшипник муфты стоило поменять?
Pavel
Пробег: 222 222
Сообщение Pavel » 29 авг 2018, 11:57
Может конечно и стоило, но проблем с ним не было, зачем ремонтировать то что не сломано? Плюс не видел чтобы они часто накрывались.
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Kortes » 30 май 2019, 09:31
В сервисе приговорили компрессор кондиционера к замене. Спросил по поводу замены муфты, сказали, что компрессор старого образца, отдельно муфта не меняется. Такое может быть?
Сообщение SHKoder » 30 май 2019, 09:43
Kortes писал(а):Источник цитаты отдельно муфта не меняется. Такое может быть?
Я вклинюсь, так как Павел не часто появляется на форуме, но бывает.
Могу ошибаться, но Павел, вроде, искал именно муфту и в Китае, потому что отдельно они не артикулируются.
И как готовое решение в России их не предлагают к ремонту.
Kortes
Сообщение Kortes » 30 май 2019, 09:48
Печаль. Компрессор не гуманных денег стоит. А бу лотерея.
Сообщение SHKoder » 30 май 2019, 09:49
Kortes писал(а):Источник цитаты Компрессор не гуманных денег стоит.
Это факт. Но я бы пошел по пути Павла, тем более, что его эпик удачный и с положительным результатом
Kortes
Сообщение Kortes » 30 май 2019, 09:56
Так мне сказали, что отдельно муфту нельзя поменять.
Сообщение SHKoder » 30 май 2019, 10:03
Kortes писал(а):Источник цитаты отдельно муфту нельзя поменять
Pavel писал(а):Источник цитаты Но вот огрызок у нас в руках...
Сдается мне, что сервис хочет подзаработать, продав новый компрессор, который менять проще и быстрее, для сервиса выгоднее. Чем морочиться поисками муфты в Китае и иметь так себе секс с не большим профитом
Сообщение frog2050 » 30 май 2019, 10:13
Kortes писал(а):Источник цитаты отдельно муфту нельзя поменять.
Если нельзя, но очень хочется, то можно.
Павел это доказал.
Kortes
Сообщение Kortes » 30 май 2019, 11:49
Заказал. Жду.
Odon01
Авто: C4(B7) hatchback 120Vti 4АКПП (2011 г.)
Пробег: 101500
Прошлый авто: c3
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Odon01 » 15 мар 2020, 16:42
Kortes писал(а):Источник цитаты Заказал. Жду.
Подошла ли вам муфта. Как она работает? Шумит подшипник муфты, думаю какое решение принять.
shell ultra 0w30 C2/C3
Сообщение SHKoder » 15 мар 2020, 19:57
Pavel
Перенес в БЖ
