[БЖ C4B7] Azvos, Новый корпус ключа. Неудачный опыт.
Блог Azvos, 120, 5MT, Optimum, Черный жемчуг, 2012, Минск
Модератор: azvos
azvos
Авто: C4 Hatchback Optimum 2012
Пробег: 57000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение azvos » 17 мар 2017, 14:13
Эх, не все переделки заканчиваются хорошо. Неожиданно для меня замена корпуса ключа обернулась провалом.
Предыстория такая. От предыдущего владельца машина мне досталась с одним ключом. Помимо моего желания обзавестись все-таки вторым на всякий случай, я еще хотел и корпус единственного ключа поменять на тот, которым снабжаются ключи от DS4 (с кромированными вставками и белыми заливками кнопок).
Заказал я себе такой корпус. Дождался его – корпус пришел без логотипа Citroen на крышке. Вначале меня это не смущало, потому что моим планом было разобрать оригинальный корпус и просто заменить кнопки.
На все про все планировал потратить минут 10, не больше. По факту все это вылилось в несколько часов работы. Начал с разборки оригинального ключа:
И на крышечке все встало. Дальше корпус разбираться ни в какую не хотел. Разумеется, разобрать я его хотел без повреждений. Но как я его не подковыривал, какими методами я не пробовал (найденными на просторах сети), ключ не поддавался.
Я стал менее осторожным, режил применять силу. На корпусе начали появлятся попытки взлома.
Во мне начал закипать азарт и злость. Дурацкий ключ никак не поддавался. Когда на корпусе появились уже совсем некрасивые следы от попыток, я окончательно плюнул на намерение вскрыть его без повреждений и сказал себе, что вскрою его в любом случае, а плату уже целиком перекину в новый корпус. А крышечку с логотипом возьму от оригинального ключа.
В общем, засадил отвертку под металлический молдинг и начал применять силу с этой стороны. Попытки привели к тому, что я ОТОРВАЛ металлическую часть без видимых последствий для пластикового корпуса:
До меня начало доходить, что это не с проста. На одних фиксаторах две половинки корпуса не могут так держаться. Именно на этом моменте я впервые предположил, что корпус проклеен.
Оторванный молдинг дал доступ к хоть каким-то выемкам, куда можно нормально приложиться отверткой. Так я и сделал. Впервые услышал характерный *ЩЕЛК*. Ну а дальше пошло. Орешек раскололся:
Мое предположение оказалось верным. Корпус проклеен по всему периметру. Только сейчас я понял, что ключик то претендует на водонепроницаемость. А это значит, что корпус НЕРАЗБОРНЫЙ!
Жертвами моего ключа предостерегаю вас: не пытайтесь разобрать оригинальный корпус ключа, если хотите сохранить его первозданный вид! Корпус неразборный!
Делать нечего, плату будем перекидывать в новый корпус.
Плата встала без проблем, но тут меня ждало новое разочарование – крышечка с логотипом не подходит к новому корпусу из-за разного расположения и размера фиксаторов.
С пустым ключом без логотипа я мириться не хотел. Решено! Выколупаю шильдик из оригинального ключа, сделаю фрезировку на новом ключе и вставлю туда.
Соединил две крышечки, чтобы просверлить отверстия по шаблону. Вставил шильдики в отверстия, обрисовал:
И дремелью начал фрезировку. Пытался делать как можно более аккуратно. Придал выемкам примерный вид оригинала, но шильдики красиво так и не вставали. Ручная работа есть ручная работа:
Более менее приемлимый вид получился, пришло время клеить шильдики. Тут то окончательный фейл и настал. Шильдики я вклеил, только они нифига не вклеились. Как оказалось, шильдики металлические (это круто) и к пластику не приклеились. Более того, клей какого-то хрена выступил наружу, забелил пластик и вообще полная херня получилась. Тут я окончательно психанул, выдрал все нафиг и решил, что временно буду заводить машину этим го&#ом.
Но и это еще не все. Сама крышечка, над которой я издевался, призвана прижимать батарейку к плате. И в этом новом корпусе она это делает очень плохо, поэтому ключ иногда не срабатывает. Приходится постоянно прижимать крышку к корпуску. Да и сами половинки корпуса не сильно крепко друг к другу прилегают. Оказалось, что они еще должны двумя винтами стягиваться, которых в комплекте просто не было.
В итоге сплошное разочарование. Опыт отрицательный, но решил им поделиться.
Выводы:
1. Оригинальный корпус ключа водонепроницаемый. Разобрать его без последствий невозможно.
2. Руками никогда не достичь точности и аккуратности заводского станка. Лучше даже не пытаться.
3. Проверять склеиваемые поверхности. Если они из разных материалов – нужен специальный клей.
4. Внимательно заказывать комплектующие. Как оказалось, на странице с ключом было указано, что он без логотипа.
Сейчас заказал новый корпус (по виду более качественный) у другого продавца. Посмотрим.
Продолжение следует…
Благодарил (а): 3223 раза
Re: [БЖ] Azvos, Новый корпус ключа. Неудачный опыт.
Сообщение SHKoder » 17 мар 2017, 15:09
Даже если эпик-фэйл (epic fail) - не стоит расстраиваться.
Это опыт, и он бесценен тем, что он собственный.
А если поделиться опытом - он вдвойне ценней.
Потому что прочитав это, я свой разбирать теперь не буду.
Хотя хотел.
А в целом автору - ключ можно перепрошить. Другой вопрос как это сделать?
Единственное что у меня осталось вопросительно - без разбора ключа жало перекинуть тоже не удастся?
Glock
Авто: Renault Duster
Пробег: 25000
Прошлый авто: Sandero Stepway II
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Glock » 17 мар 2017, 15:23
Когда я постирал ключ, тоже пытался максимально разобрать для просушки, но дело ограничилось только снятием крышки. Трудно представить ракурс, под которым я на ключ не смотрел и отверстия, куда не вставлял отвёртку. Корпус никак не поддавался. Высушил как есть, проверил работоспособность и забил. Не зря я, по ходу, плюнул на это дело.
"Главная проблема современных автовладельцев в том, что производители слишком хорошо научились рассчитывать ресурс компонентов" (с) ОМД
azvos
Пробег: 57000
Золотое перо клуба
Сообщение azvos » 17 мар 2017, 15:42
SHKoder писал(а):Даже если эпик-фэйл (epic fail) - не стоит расстраиваться.
Хотя хотел.
Жало без разбора не перекинуть никак. Но его можно перенарезать на новом ключе по шаблону. Во всех городах есть конторы, который делают
Colobok_m
Авто: C4 седан 150лс. Exclusive коричневый
Пробег: 17000
Прошлый авто: Peugeot 405
За верность PSA
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Colobok_m » 17 мар 2017, 15:50
azvos писал(а):Жало без разбора не перекинуть никак. Но его можно перенарезать на новом ключе по шаблону. Во всех городах есть конторы, который делают
А разве жало не вытаскиваеться, если шестиграником мелким выкрутит фиксатор?
Есть Lexia - Воронеж, 9 января, 68к4 (рядом с ярмаркой на Донбасской.
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение pohabych » 17 мар 2017, 15:55
ну ты упорный :)
azvos
Пробег: 57000
Золотое перо клуба
Сообщение azvos » 17 мар 2017, 15:55
Не совсем понимаю о чем вы. В моем ключе жало вместе с поворотной основой является одним целым и фиксируется обеими половинками корпуса ключа. Выкручивающихся фиксаторов нету
Colobok_m
Пробег: 17000
За верность PSA
Сообщение Colobok_m » 17 мар 2017, 16:01
Тут оно.
Это ваше фото
Последний раз редактировалось Colobok_m 17 мар 2017, 16:03, всего редактировалось 2 раза.
pohabych
Пробег: 65000
Сообщение pohabych » 17 мар 2017, 16:02
azvos
в инструкции даже кажется написано,что жало снимается,я дергал-никак
Последний раз редактировалось pohabych 17 мар 2017, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
azvos
Пробег: 57000
Золотое перо клуба
Сообщение azvos » 17 мар 2017, 16:05
Colobok_m писал(а):Тут оно.
Это ваше фото
Опа! Точняк. Присмотрелся к ключу, и действительно. Я то думал, что это одно целое. Только там не шестигранник, а палец. Его выколачивать оттуда надо.
VladCC4S
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum Белый
Пробег: 25000
Прошлый авто: Mazda 323, Nissan Almera N15, Ford Focus II SE
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение VladCC4S » 17 мар 2017, 18:03
azvos
Не подскажете код (артикул) для того корпуса для поставщика, который вам кажется более надёжным? Думаю подпихнуть от Пандоры нутро брелока в такой корпус. Ну и "жало" поставить родное туда. Чип возьму от обычного ключа.
ramon
Пробег: 26000
Прошлый авто: C4sedan
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение ramon » 17 мар 2017, 18:23
То, что корпус неразборный, я узнал когда хотел достать оттуда чип, для совмещения​ родного ключа и брелка сигнализации в одном корпусе. В интернете есть информация по этому поводу, ты просто не нашел.
pohabych
Пробег: 65000
Сообщение pohabych » 17 мар 2017, 18:52
pohabych писал(а):Источник цитаты в инструкции даже кажется написано,что жало снимается,я дергал-никак
пардон спутал с электронным
[БЖ C4B7] Azvos, Новый корпус ключа. Неудачный опыт. - Сохраненное изображение 2017-3-17_18-49-56.487.jpg
