[БЖ C4B7] Электропривод багажника
Блог CarambaMSK, 150hp, 6AT, Exclusive+swap, Белый, 2011, hatchback, Москва
Модератор: CarambaMSK
CarambaMSK
Авто: C4 hatch FDT 163hp exclusive +
Пробег: 210000
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение CarambaMSK » 01 июн 2018, 14:07
пришло лето, пора апгрейдов....
схема полностью была заимствована от Citroen C4 Picasso, а именно: блок управления, проводка, электрозамок багажника (по случаю купил на разборе 5000 руб)
После долгих поисков, самые недорогие и подходящие стойки оказались от ... внимание! - Infinity FX35 (на разборе 1500 руб ). Делает их тот же производитель Bross. Они короче оригинальных от пикассо но все еще длиннее чем требуется.
пробуем разобрать стойку с целью укоротить пружину. Разобрать можно, а вот собрать и завальцевать обратно - хрен.
Ну, имеем что имеем, моделируем из подручных средств крышку со стойками
Пробуем сложить - не работает, пружины в стойках слишком мощные. Выбрасываем всю конструкцию... Будем делать сразу на авто...
Колхозим крепеж, с первого раза конечно не получилось, получилось раза с пятого :wink: (потратил 1.5 метра алюминиевого уголка из Леруа 600 руб )
удаляем из проводки лишнее (обогревы, фонари и прочее нам не нужное)
собираем все на место
продолжение следует .....
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 01 июн 2018, 15:21
А для чего в принципе то алюминиевые уголки?
Есть же шарниры на длинной шпильке, и можно ж было обойтись без такого грубого колхозинга.
Нет?
CarambaMSK
Пробег: 210000
Сообщение CarambaMSK » 01 июн 2018, 16:57
SHKoder писал(а):А для чего в принципе то алюминиевые уголки?
Нет?
длинна стоек штатных на 7 см меньше электрических от финика, и на 17 см меньше пикассо. Пришлось выносить крепежные шарниры причем как на крышке багажника так и на кузове.
CarambaMSK
Пробег: 210000
Сообщение CarambaMSK » 04 июн 2018, 11:38
багажник работает, но пока только на закрытие. Слишком мощные пружины, надо крышку утяжелять.
Сообщение SHKoder » 04 июн 2018, 11:46
CarambaMSK
А на открытие почему не работает??
CarambaMSK
Пробег: 210000
Сообщение CarambaMSK » 04 июн 2018, 11:48
SHKoder писал(а):CarambaMSK
слишком легкая крышка, моторчики не успевают за пружинами, т.е. пружины быстрее ее выталкивают, да так что придерживать надо :D
Сообщение SHKoder » 04 июн 2018, 11:49
CarambaMSK писал(а):не успевают за пружинами
Так может снять их?
CarambaMSK
Пробег: 210000
Сообщение CarambaMSK » 04 июн 2018, 11:51
Так может снять их?
кого? пружины которые внутри стоек?
Сообщение SHKoder » 04 июн 2018, 12:00
CarambaMSK писал(а):кого? пружины которые внутри стоек?
Я думал ты про стоковые пружины
maikl110
Авто: Citroen c4 Хэтчбэк 120 л.с.
Пробег: 220000
6 лет клубу 7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус
Сообщение maikl110 » 09 фев 2019, 12:55
Очень круто!) А штатный замок крышки багажника нельзя оставить?
CarambaMSK
Пробег: 210000
Сообщение CarambaMSK » 09 фев 2019, 21:20
maikl110 писал(а):Источник цитаты Очень круто!) А штатный замок крышки багажника нельзя оставить?
Нет, штатный оставить нельзя. На самом деле замок - это мелочь, встаёт в штатное место.
maikl110
Пробег: 220000
Сообщение maikl110 » 11 фев 2019, 07:54
А что самое сложное? Выложи фото как доводчик разместил.
CarambaMSK
Пробег: 210000
Сообщение CarambaMSK » 11 фев 2019, 13:09
maikl110 писал(а):Источник цитаты А что самое сложное? Выложи фото как доводчик разместил.
самое сложное - стойки подогнать под крепеж. Фото доводчика сделать затруднительно, т.к. он внутри багажника.
maikl110
Пробег: 220000
Сообщение maikl110 » 11 фев 2019, 16:41
А стойки подгонял в складном виде или разложенном?
Отправлено спустя 35 минут 48 секунд:
И можешь распиновку написать. Разъемы то разные у стоек Пикассо и Infiniti
maikl110
Пробег: 220000
Сообщение maikl110 » 16 апр 2019, 08:28
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
https://www.drive2.ru/l/528644916830537139/
