Страница 2 из 3
Добавлено: 02 фев 2015, 22:20
Дмитрий66
А если фары и сзади и спереди - то не затемняем?
Добавлено: 02 фев 2015, 23:24
Дмитрий66, а смысл? Все равно встречка уже слепит. )
Добавлено: 03 фев 2015, 20:33
Mihanik33
я так понял эта вся информация типа " я так думаю " или "мне кажется" ?
а как это все можно проверить, что нужно сделать ?
можно ли закрыть это окно ?
Добавлено: 03 фев 2015, 20:51
Mihanik33
Можете взять чёрную изоленту, заклеить окошко и посмотреть что будет и разных световых режимах.
Добавлено: 03 фев 2015, 21:02
Sagirus
Mihanik33 писал(а):я так понял эта вся информация типа " я так думаю " или "мне кажется" ?
Странный вывод Вы сделали. Вам ребята рассказали, как работает зеркало с автоматическим затемнением, где установлены датчики.
Это вполне достоверная информация.
Если повесите видеорегистратор, он вряд ли перекроет датчик освещённости так, что это будет мешать потоку света. Зеркало, скорее всего, немного раньше будет переходить в режим затемнения.
Добавлено: 03 фев 2015, 21:14
Mihanik33
Sagirus писал(а):Странный вывод Вы сделали.
Извините, ни кого не хотел обидеть, просто сразу не разобрался в принципе работы.
А ща все ясно, днем не затемняет(смысл?), в ночью спасает от задних фар.
Всем большое спасибо!!!
Re: Проблемы и печали, что с нами случаются
Добавлено: 29 окт 2015, 22:28
Сергей Вячеславович
Anka_PartizankaЯ летом тоже замечал, что постоит машина несколько дней и приходится регулировать зеркало, но я думал, что оно сбивается когда устанавливал отражающий солнце экран. Он зеркало огибал вырезом, и приходилось поправлять касаясь слегка зеркала. Но прочитав ваше сообщение я теперь задумался, а может действительно оно само сдвигается непонятным образом, ведь для ого регулировки нужно приложить немалое усилие
Добавлено: 29 окт 2015, 22:36
Anka_Partizanka, у Вас же зеркало электрическое (фотохромное)? Сергей Вячеславович, а у Вас простое или пакет визибл стоит? Может быть дело в проводке к зеркалу, проложили её неправильно вот она и смещает зеркало. Бред конечно но всё может быть.
Добавлено: 29 окт 2015, 22:41
Скорее вес самого зеркала роль играет... Хотя, у меня на зеркале до вчерашнего вечера китайское висело с камерой ЗХ и навигацией и ничего никуда не уползало даже по ооочень плохой дороге.
Добавлено: 29 окт 2015, 22:42
Kirafon писал(а):Источник цитаты Причем вибрация очень чувствуется на идеально ровном асфальте
У меня это проявлялось только при разгоне, на оборотах около 2000. Это обсуждалось в теме, где и про цепь говорили, в качестве одного из признаков.
Kirafon писал(а):Источник цитаты Им факт что на новой машине зеркало крутится тяжелее будет очевиден - машина то НОВАЯ!, а у вас, скажут, б/у и поэтому не удивительно, что зеркало болтается
Somebody писал(а):Источник цитаты Ну ладно, тут они могут отмазываться что машина ваще новая, ни разу не крутили зеркало.
Пусть с тест-драйвовой машиной тогда
Добавлено: 29 окт 2015, 22:50
Anka_Partizanka
Technics66, оно самое. И на место оно тяжело возвращается, усилие всей кистью прикладываю, а не парой пальцев
Добавлено: 29 окт 2015, 22:51
Sagirus
Anka_PartizankaПедаль тормоза, вероятно, скрипит в месте подвеса (на оси). Подобраться к этому месту можно, если снять обшивку, в которой подсветка. Обшивка крепится на 3-х клипсах (извлекаются легко).
Для устранения скрипа и защиты можно использовать белую литиевую смазку или белую смазку
Liqui Moly 7556 (3953). У меня в первую зиму педаль тормоза заскрипела, ОД пролил чем-то типа WD-40, лучше бы не лил. К весне педаль сцепления "запела". Промазал оба узла самостоятельно и до сих пор тишина. Указанная смазка хороша тем, что проникает в узлы легко, а затем растворитель быстро испаряется, а "мазь" остаётся. Перед применением баллончик нужно хорошенько несколько раз встряхнуть. Ну а чтобы ничего вокруг не забрызгать (напор приличный), используйте ненужную ветошь, чтобы прикрывать детали и панели, от попадания смазки.
Относительно зеркала. У меня была аналогичная проблема летом. Причём, если не ездишь примерно 2 дня. Выходные машина постоит на солнышке, зеркало и опустится. Хотя в то же время были на отдыхе в Витязево, там зеркало не опускалось. Потом решил отрегулировать зеркало так, чтобы последним движением было перемещение вверх в окончательное положение. Держалось около 3-х недель. Потом немного опустилось, отрегулировал опять, а следом на улице похолодало
Отправлено спустя 5 минут 10 секунд:Anka_Partizanka писал(а):Источник цитаты И на место оно тяжело возвращается
Да, настроить зеркало в нужное положение сразу не получается. Можно промахнуться, не рассчитать усилие: вроде бы не идёт или идёт с усилием, а потом раз и проскакивает нужное положение.
Добавлено: 29 окт 2015, 23:00
Есть такая, третий год пользуюсь и радуюсь ))
Добавлено: 29 окт 2015, 23:02
У меня на ЗВ навешено зеркало с регистратором.. никуда ничего само не съезжает и не скатывается. Раз в неделю жена настраивает машину под себя и ЗВ в том числе. При перестройке я чувствую жесткость в зеркале. Ни малейшего момента на слабость или разболтанность.
Добавлено: 29 окт 2015, 23:06
SILAS58
я как настроил все зеркала 1 февраля 2014 года так больше и не притрагивался
