Передние кресла
- Сержант
- Авто: C4 Хэтчбек Tendance MT 109 л.с.
- Пробег: 49000
- Прошлый авто: ВАЗ 2112
Передние кресла
#571Продолжаю эпопею с подогревом (Передние кресла (Пост kalapercha #257889))
Съездил в сервис, вердикт сервисменов:
"Отсутствует сигнал BSI на включение блоков управления подогревом сидений. При искусственной подаче сигнала обогреватели работают. В параметрах блока разрешение на включение обогрева есть. Неисправен блок BSI"
Кто-нибудь знает, можно ли сэмулировать этот сигнал, что там передается? То есть теоретически, даже такая простая вещь как подогрев - может отсутствовать в BSI низших комплектаций?
Citroen C4 B7 2013 (хэтч 1.6 МТ 109 л.с.). Комплектация - Tendance.
Передние кресла
#572kalapercha
Для проверки, можно взять BSI на разборе с С4В7 с любой комплектации, только не минимальной и подключить у себя.
Если заработает попогрей, настроите другие функции.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Слух ходит, что BSI в самых простых комплектациях и для европы, не имеет многих опций, в том числе и обогрева.
- Сержант
- Пробег: 49000
Передние кресла
#573Судя по БЖ SHkoderа - дело это недешевое и только ради подогрева, кажется, того не стоит.
Попробовал бы в другой пин воткнуть этот управляющий провод, да только непонятно, что там блок управления подогревом ждёт вообще - данные там кодируется или просто ток подаётся мелкий. Это где то можно посмотреть, или такие спецификации в открытом доступе уже не найти?
Передние кресла
#574kalapercha
Просто так подкинуть новый/другой BSI для проверить жопогрей не так просто.
Если я правильно помню, то на не заведенном авто жопогрей не работает. Следовательно нужно завести авто с новым/другим BSI. А это значит, нужно ключи прошить, а вместе с тем и сконфигурировать BSI под свой VIN. Квест тот еще будет.
А какой пин отвечает то в итоге за жопогрей? Я вообще был убежден, что жопогрей не идет в BSI. Но я тоже могу ошибаться.
- Сержант
- Пробег: 49000
Передние кресла
#575SHKoder
Вроде как, ещё проверю
ICR6/7 20V JN -> 60V MR
15 ------------------------------> 46
Передние кресла
#576kalapercha
Провод из BSI греет кресло?? Или это светик на крутилку?
- Сержант
- Пробег: 49000
Передние кресла
#577SHKoder
Я хз чё это, за питание отвечают 10 и 20 пин, которые идут на массу кузова и на BFH3. А вот этот загадочный 15 пин идёт на BSI и отвечает за что-то непонятное. Нашел я это в SEDRE, в схемах для хэтча, для своей версии. Вот тут кстати я скринил даже: Передние кресла (Пост kalapercha #257144)
На седане этот пин идёт на крутилки управления, судя по всему.
Передние кресла
#578kalapercha писал(а):Источник цитаты на крутилки управления
На крутилках идет три провода
- Светик
Масса
Напряжение на обогрев
А Напряжение на обогрев и масса, с реостатом дают различное напряжение для четырех режимов обогрева. Не готов сказать сколько вольт идет в каждом режиме. Но факт, что обогрев будет работать и без светика.
http://c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=117596#p117596
- Сержант
- Пробег: 49000
Передние кресла
#579SHKoder
Вообще странно) Я в этой теме видел, что Ant просто забил на этот провод и писал, что он не нужен поскольку теперь крутилки у него на сиденьях. Из чего возникает закономерный вопрос - чего вообще не хватает сиденьям, чтобы заработать?
Передние кресла
#580Команды от BSI на включение которая формируется когда машина заведена и работает генератор.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
По тупому можно просто на ACC (прикуриватель) подключить и не парится.
- Сержант
- Пробег: 49000
Передние кресла
#581Technics66
Ты имеешь в виду ответвить от ACC прикуривателя (или взять свободный слот который для прикуривателя в багажнике) и воткнуть в качестве сигнального провода?
Передние кресла
#582kalapercha писал(а):Источник цитаты от ACC прикуривателя и воткнуть в качестве сигнального провода?
Сигнальный, это все же светик. Думаю, что Сергей имел в виду питательный.
У реостата (крутилки) четыре положения
- 0 - выключено и на провод обогрева подается 0 вольт
1 - включено, и на провод обогрева подается 4 вольт
2 - включено, и на провод обогрева подается 8 вольт
3 - включено, и на провод обогрева подается 12 вольт
Напряжение точно не знаю, указал в качестве примера.
Факт, что реостат регулирует напряжение на обогреваемый контур. А светик, это просто лампочка, которая горит, когда включен ближний свет. Который очевидно идет от BSI. (Но я не уверен точно, а только предполагаю)
- Сержант
- Пробег: 49000
Передние кресла
#583SHKoder
Ну там видишь, этот сигнальный провод идет в блок управления подогревом (в каждом сиденье свой). Так что он вполне может управлять не только светиком.
p.s. - на питательном то у меня напряжение есть, я когда сиденья подключал замерил - когда машина заведена там ~14.98 Вольт было, и на левом и на правом сиденье в разъемах.
Передние кресла
#584[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
Передние кресла
#585SHKoder писал(а):Источник цитаты это просто лампочка, которая горит, когда включен ближний свет
Она всегда светится когда можно включить подогрев.
kalapercha 15 пин разъёма сидений подключи на времянку на 12в и посмотри будуи работать обогрев или нет. Если будет тогда уже думай откуда взять 12в чтоб обогрев работал.
