Страница 2 из 2
Добавлено: 10 июн 2014, 13:45
Alixx583
Мож высота подъема сказывается
Добавлено: 10 июн 2014, 14:42
Daerung
elnecrosmas
У меня машина апрельская.
Alixx583 писал(а):Мож высота подъема сказывается
Подьем как обычный, чтобы снять колесо.
Я вот думаю может сказывается качество дорог?
Добавлено: 27 сен 2014, 17:38
Trent
авто августовское 13 года - поддомкрачивал все колеса - двери закрывались идеально...
на логане при двух тучных задних пассажирах на поворотах и больших ямах загоралась салонная лампочка - срабатывал концевик задних даерей....
Добавлено: 27 сен 2014, 20:52
Mish
Ничего особо страшного в этом нет,у меня раньше была ваз-2115 там при поднятии донкратом .водительская дверь вообще не открывалась.машина была новая и отъездил я на ней 8 лет ,ничего нигде не треснуло и не лопнуло ,пробег был около 200 тыс км.
Добавлено: 12 окт 2014, 17:47
trudjga
привет всем! подскажите пожалуйста ,почему на незначительных неровностях скрип металла(кузова) с левой стороны, примерно между задней и передней дверью. И еще обнаружил что при неровной дороге, в переднем плафоне дребезжит стеклышко.
Добавлено: 12 окт 2014, 18:42
trudjga
В основном причина скрипа в районе центральной стойки, это замок или нижний уплотнитель передних дверей, лечиться смазкой замка и наклеиванием бронеплёнки на порог. Со стеклышком вроде проблем не было.
Добавлено: 25 окт 2014, 21:19
trudjga
Technics66 спасибо за совет !!! неделю назад побрызгал все WD И ВСЕ отлично никаких скрипов , а плафон дребезжит(((
Добавлено: 26 окт 2014, 07:03
trudjga
Сними плафон и посмотри почему стёклышко болтается и закрепи его.
Добавлено: 26 окт 2014, 11:56
trudjga
Technics66 ,попробую не сломать))))
