Покупали машину зимой и всё было замечательно, но по приходу тепла и большого скопления пыли на дорогах в салоне стало много пыли, особенно на самой панели. Как с этим боролся рассказал в видео ниже.
П.С если кто ставил хороший угольный фильтр, киньте номерок если не сложно.
Добавлено: 23 июн 2014, 14:17
skr
Figaro А ФАК от Technics66 не заглядывали?
Там есть номерок на штатный угольный фильтр. Чем Вам он не нравится?
На пыль в салоне вроде никто особо не жаловался.
Добавлено: 23 июн 2014, 14:53
Ну не знаю, я окна практически не открываю, а пыли хватало, раз в неделю протирал панель. Не исключаю конечно, что и фильтр не кошерный, но сама конструкция прохождения воздуха у всех одинаковая. За номерок спасибо.
Добавлено: 23 июн 2014, 15:19
Конструкция может и одинаковая, а фильтры разные. Угольные только в машинах с климатом.
Добавлено: 23 июн 2014, 15:25
А чем это мешает поставить угольный в машину с кондиционером.
sergbt
Figaro писал(а):... но сама конструкция прохождения воздуха у всех одинаковая .
А по мне, полезная инфа и что можно сделать в данной ситуации, причем очень наглядно Спасибо.
Сам менял фильтр, очень уж конструкция болтающаяся там. Да и сам фильтр плотно не прилегает по периметру, и навряд ли это зависит от кода фильтра, конструкция забора воздуха такая.
Добавлено: 23 июн 2014, 15:28
Figaro писал(а):А чем это мешает поставить угольный в машину с кондиционером.
Правильно, ничем не мешает. Вот и поставьте, я к этому и говорил. Зачем дорабатывать, когда можно просто поставить штатный, но другой, более лучший (т.е. угольный вместо обычного).
Добавлено: 23 июн 2014, 15:30
Так дыры никуда не денутся, угольный просто должен лучше фильтровать. Но когда у вас щель 1см, никакой фильтр не поможет - весь мусор пойдёт в обход его.
Вообще удивительно, что воздух идет так просто из подкапотного пространства, обычно отдельный воздухо-заборник!
Добавлено: 23 июн 2014, 15:34
Figaro ну у меня пыли не наблюдается, выводы? Что либо это у Вас щель а у меня ее нет, либо все-таки угольный фильтр лучше фильтрует (что есть истина), либо просто пыли много меньше. Но у нас примерно схожие условия проживания, все-таки не Казахстан и Арктику сравниваем.
Ну правда есть еще один вариант. Что я хоть иногда на мойку заезжаю, и мне там влажную уборку салона делают. Но последний раз такое было с месяц назад, пыли не вижу.
Добавлено: 23 июн 2014, 15:39
Придёт угольный фильтр через неделю, сравню и отпишусь. А вообще мне эта экономия ПСА уже изрядно надоела, экономят копейки, а отношение у людей к марке всё хуже и хуже.
Добавлено: 23 июн 2014, 15:44
Figaro Я бы так не сказал!
Не смотря на мелочи которые испытывают единицы, в целом авто многим нравится!
На топовых версиях вообще не так много минусов. Да и их замечают единицы!
Добавлено: 23 июн 2014, 16:08
Daymon_aw согласен.
В данном случае это не PSA экономит, это сами покупатели экономят, выбирая более бюджетные комплектации, но почему-то ожидая от них всего того же, что стоит в старших, но за меньшие деньги. Где логика?
Добавлено: 23 июн 2014, 16:28
Figaro Вообще видео странное, но качественное, я смотрел без звука и ожидал что увижу ваше решение, а увидел только описание проблемы.
Как-то странно!??
Да и где, собственно, доказательство того, что пыль проникает именно тут и действительно попадает в салон?
Я бы понял, если бы вы сняли один внутренний воздуховод, одели туда фильтр бумажный или ткань белого цвета, день ездили и потом показали результат! А так домыслы.
Тут на форуме один нюхают масло и запах не нравиться!
Другие разбирают полмашины, что бы посмотреть, есть ли прокладка на крышке бака!
Третьи проверяют уровень масла каждый день!
Вот теперь появятся которые пыль в салоне считают!!!
Моя машина стоила 823 000 в топе, езжу все ок, нет проблем которые прям так сильно донимают!
Все что я делал со своим авто исключительно для потехи моего кармана и в связи с просьбами форумчан по багажнику, ДХО, и тд.
И не смотря на все возможные проблемы считаю что мои деньги потрачены не зря!
Если вы беретесь за раскрытие какой то темы, делайте это от и до!
От видео как нашли до видео как решилось, или путей решения проблемы. При этом проблему должны подтвердить несколько человек иначе это будет исключительно придирка к авто.
Добавлено: 23 июн 2014, 16:41
Решение проблемы присутствует в видео - пересмотрите ещё раз, доказывать ничего не собираюсь. Я проклеил битопластом месяц назад и ездил, тестируя. Пыль было видно где проникает на крышке воздушного фильтра. К вопросу о комплектациях. Обычный фильтр стоит 400-500р, а угольный - 800-900р (оригинал). Не уж то я не осилю лишние 300р при покупке авто за 700000р? Где логика, зачем ставить заведомо хуже деталь? Не исключаю, что данная проблема только на машинах с кондиционером.
