Страница 1 из 32
Жабо и как с ним бороться
Добавлено: 10 июн 2014, 21:50
elektron
Фиксаторы жабо к стеклу8251.L3 это большая и 2 мелких по бокам
8251.V7 — это 2 самых мелких
Еще фотографии сабжа[ ссылка на изображение ] Правда они предназначены для С4 первого поколения и С5 Х7
Нужен эксперимент - подойдут ли.
Первая стоит дорого, около 2400 руб, вторые так как короче, стоят дешевле - около 300 руб.
На просторах встретилась еще и такая. Длина больше 1го метра.
Оззи писал(а):вчера нашел ещё один косяк российской сборки:
уплотнительная резинка отделяющая пространство моторного отсека со стороны стеклоочистителей оказалась не на месте. чекер, фиксирующий её к перегородке(ровно посередине), слетел с посадочного места и не хочет возвращаться, не держится. К уплотнительной резинке и ширме, на которой она держится, между прочим, укреплен бачок с тормозной жидкостью.
вот фото найденного косяка под капотом:
[ ссылка на изображение ] Тоже имею такой косяк,к ОД еще не ездил.Но обязательно укажу на это.
Добавлено: 10 июн 2014, 22:29
dima_bc
elektron писал(а):Оззи писал(а):вчера нашел ещё один косяк российской сборки:
Уж простите за глупые вопросы, но что происходит когда эта резинка не на месте?На своей ничего не видно, не разбирал
Добавлено: 11 июн 2014, 03:16
Daerung
dima_bc
Как я понял, если не чего не видно значит все нормально.
Добавлено: 11 июн 2014, 07:04
den4ik
max-fantom писал(а):den4ik писал(а): а вот ЩЕЛИ разного размера с лева и с права - как регулировать????
Они изначально были или появились в процессе эксплуатации ? Если изначально - то надо было на приемке выносить мозг сотрудникам салона чтобы исправляли ... По гарантии пробовали обращаться к ОД ?
изначально не обратил внимание, так как в глаза особо не бросается, к ОД еще не ездил - поеду - спрошу
Добавлено: 11 июн 2014, 12:39
elektron
dima_bc писал(а):elektron писал(а):Оззи писал(а):вчера нашел ещё один косяк российской сборки:
Ход этой полочки такой большой, что если потянуть на себя, то открывается нижняя кромка лобового стекла.т.е. если не поставить ее на место,нижняя резинка в средней части стекла сходит с оного и вода может попадать на внутреннюю сторону обивки моторного отсека. как-то так
Добавлено: 17 июн 2014, 15:40
Nomster
max-fantom писал(а):Приняли машину по гарантии вообще без проблем ? В гарантийном ремонте не пытались отказать ? Заранее записывались ?
Присоединяюсь к вопросу.
Подскажите по "жабо" - там где чекер какой то слетает рядом с уплотнителем капота. Как это места найти, что то снять нужно, чтобы увидеть? ОД это фиксит как то?
Добавлено: 05 июл 2014, 09:43
NickRB
Добрый день! Обратил внимание, что уплотнительная резинка лобового стекла съехала, заглянул под резинку и вижу: внизу стекла где должна крепиться направляющая, ее нет, смотрю дальше - а она соскочила со стекла....и живет своей жизнью)) Кому этот "конструктивный просчет" исправляли ОД, и исправляли ли по гарантии (бесплатно) ?
Добавлено: 06 июл 2014, 17:03
NickRB писал(а):Добрый день! Обратил внимание, что уплотнительная резинка лобового стекла съехала, заглянул под резинку и вижу: внизу стекла где должна крепиться направляющая, ее нет, смотрю дальше - а она соскочила со стекла....и живет своей жизнью)) Кому этот "конструктивный просчет" исправляли ОД, и исправляли ли по гарантии (бесплатно) ?
Я когда купил машину меня сосед по гаражу у него С4хетч. кажется 2008года сразу предупредил об этом косяке. Сказал: "Клеить нельзя стекло трескается". Но у меня с новья всё вроде нормально было планка не двигалась. А вчера мыл машину стеклоочистители поставил в сервисное положение открыл капот и офигел когда увидел нижний край стекла. Планка за год похоже деформировалась и ушла вниз. По опыту соседа воткнул под планку подпорку в виде куска толстого пенопласта, оперев на распределитель впускного воздуха.
Добавлено: 06 июл 2014, 18:42
juri писал(а):NickRB писал(а):Добрый день! Обратил внимание, что уплотнительная резинка лобового стекла съехала, заглянул под резинку и вижу: внизу стекла где должна крепиться направляющая, ее нет, смотрю дальше - а она соскочила со стекла....и живет своей жизнью)) Кому этот "конструктивный просчет" исправляли ОД, и исправляли ли по гарантии (бесплатно) ?
По опыту соседа воткнул под планку подпорку в виде куска толстого пенопласта, оперев на корпус воздушного фильтра.
Фоткать такие приспособления предлагаю - нагляднее будет, + может кому пригодится
Добавлено: 07 июл 2014, 22:28
интерессно... а почему клеить то нельзя? Мне наш ОД приклеил... Если стекло треснет, поеду к ним менять по гарантии
Добавлено: 08 июл 2014, 05:18
elektron
Ну да. Лучше наверно пробовать приклеить, чем таких размеров пенопласт засовывать.
Добавлено: 08 июл 2014, 09:21
whitetiger777
На всякий случай вот ссылка как мой ОД исправил проблему с жабо.
viewtopic.php?p=51942#51942
Добавлено: 08 июл 2014, 11:54
sergbt
juri писал(а):По опыту соседа воткнул под планку подпорку в виде куска толстого пенопласта, оперев на распределитель впускного воздуха.
А что, красиво))) Как вариант, буду иметь ввиду.
Вот интересно, а что заставляет там держаться куску пенопласта, вроде вибрация двигателя в наличии есть, а сверху не жесткая войлочная(или какая там на) защита... Пенопласт никуда не сползает?
Добавлено: 08 июл 2014, 12:07
Ну чего чего а сильно горючий материал, да еще сильно токсического свойства при горении, под капот не стал бы ставить!
Летом в пробках фиг знает что будет!
Добавлено: 08 июл 2014, 12:30
sergbt
Daymon_aw писал(а):Ну чего чего а сильно горючий материал, да еще сильно токсического свойства при горении, под капот не стал бы ставить!
мда...тоже верное замечание...А в итоге, как я думаю, при вибрации двигателя, через эту проставку вибрация передается на жабо, в итоге все там "гуляет"....может ошибаюсь...
