Страница 10 из 32
Добавлено: 05 окт 2014, 18:51
Flash
?? скорее всего ты не правильно закрепил стяжку, надо за крепление двигателя, а не крепить за шарнир дворников
Добавлено: 05 окт 2014, 19:13
EvgeniySS
Teodor писал(а):Нет, Все тоже самое. У меня вин не попадает под указанный промежуток OPR, но проблема есть и вылезла она через 100 км. На кочках потрясло и все развалилось. Я хожу по улице смотрю, и это проблема у все пежо 30- и ситронов с4 за все годы выпуска
ну я, в принципе, дилера предупредил, что буду дрюкать на предмет устранения, как только привезут машину.
Добавлено: 05 окт 2014, 20:00
Fortis
Flash писал(а):?? скорее всего ты не правильно закрепил стяжку, надо за крепление двигателя, а не крепить за шарнир дворников
Я за крепление и цеплял, просто плечо шарнир при движении задевало стяжку.
Добавлено: 15 окт 2014, 14:50
Daerung
После замены лобового стекла жабо закрепили к стеклу намертво, умеют делать, как надо в бмв центре.
Но теперь планка которой прикреплен бачек, вечно выходит из заклепки по середине, подскажите, как лучше саморезом закрутить или проволокой? Эстетичность, ну а что поделать.
Добавлено: 15 окт 2014, 15:14
rvbolshakov
Daerung
Кто-то ранее описывал что эту планку феном грели и гнули что бы при зацеплении с жабо не было натяжения, а я ничего не гнул просто именно там где эта защелка не зацепляя с этой перекладиной (не натягивая) скрутил их саморезом черным
Добавлено: 15 окт 2014, 15:34
Daerung писал(а):Но теперь планка которой прикреплен бачек, вечно выходит из заклепки по середине, подскажите, как лучше саморезом закрутить или проволокой?
Зачем так пошло. Сделайте вот
так клипсой
Или
так только Xandr их несколько поставил это вообще мёртво.
Добавлено: 15 окт 2014, 16:23
Стяжка это самое лучшее средство .
Добавлено: 15 окт 2014, 17:03
Daerung
Разбирать особо не хочется, спасибо за советы.
На днях закреплю.
Добавлено: 15 окт 2014, 20:31
Teodor
rvbolshakov писал(а):DaerungКто-то ранее описывал что эту планку феном грели и гнули что бы при зацеплении с жабо не было натяжения, а я ничего не гнул просто именно там где эта защелка не зацепляя с этой перекладиной (не натягивая) скрутил их саморезом черным
Увы это не решит проблемы. Мне так сделал ОД. И вместо того что бы скрепить их, перекладина просто стянула с лобового уплотнитель. Либо надо крепить перекладину к чему то на кузове, либо не трогать ее, пусть болтается. Все равно ни на что не влияет
Добавлено: 13 дек 2014, 21:02
Кто нибудь самостоятельно приклеивал фиксаторы жабо к стеклу? Чем приклеивали? Сегодня заметил что жабо сползло и соответственно уже на место не встаёт, начал разбираться почему, оказалось что поперечина была защёлкнута в жабо, похоже на ТО её защёлкнули
. Год отъездил специально не защёлкивая чтоб не сползало и было всё нормально, а после ТО не проверил. Буду делать сам т.к. не доверяю я ОД , за одно и состояние чашек от DS5 гляну. Хочу фиксаторы не совсем намертво приклеить, а чтоб можно было в случае чего их снять и переделать если вдруг жабо к стеклу не плотно будет прилегать, но ещё не придумал как сделать. Ну и поперечену стяжкой крепить буду.
Добавлено: 13 дек 2014, 21:03
Стяжку лепи и забей на клей .
Добавлено: 13 дек 2014, 21:26
Думал прихватить в паре-тройке мест длинный фиксатор к стеклу для дополнительной фиксации, но подумалось а вдруг жабо не плотно ляжет, и опять разбирать, видимо так и сделаю только стяжку на поперечину. Вот поговоришь с умным человеком и сразу умные мысли в голову лезут
Добавлено: 14 дек 2014, 14:40
Figaro писал(а):Стяжку лепи и забей на клей .
Только стяжку сразу бери подлинней см 50 и от бачка далеко не отходи, а то при включении дворников цеплять будет.
Я сделал
так.
Добавлено: 14 дек 2014, 16:12
Я чуть левее на пару сантиметров стяжку забомбил , что бы под шумкой не было видно а стяжка была сантиметров 30-40 .
Добавлено: 14 дек 2014, 19:24
alex7052
Ездил к ОД, "Авенсис" г.Н.Новгород, по поводу жабо. Щель между стеклом и жабо была в палец шириной. Сначала все сфоткали, видимо даже звонили в Москву, потом совещались кто будет устранять, кузовной или кто то другой. В итоге: жабо сняли, фиксаторы на стекле (которые на заводе видимо просто надевают на стекло и ни как не фиксируют) проклеили, поставили жабо на место и зафиксировали стяжкой около бачка. Сделали все культурно, стяжку практически не видать, жабо к стеклу прилегает плотно. Что было и как стало просто небо и земля.
