Страница 4 из 32
Добавлено: 21 авг 2014, 15:31
Alex-33
Никто не знает, на С4 хетчбек произ-ва Франция такая же беда?
Добавлено: 21 авг 2014, 17:30
Daerung
Alex-33 писал(а):Никто не знает, на С4 хетчбек произ-ва Франция такая же беда?
Как я читал, то у всех ситроенов нашей платформы беда с жабо.
Беда еще с первого поколения вроде началось не прав поправьте.
Добавлено: 21 авг 2014, 18:54
Alixx583
Alex-33
Читаю про жабо,а что за проблема не могу догнать.
Разжуете на пальцах,гляну на своем хече.
Добавлено: 21 авг 2014, 19:09
Alixx583
Глянул,в зацепе не держится
но стекло снизу не выглядывает и жабо не топорщится.
Хеч 12г. крупноузловая сборка в Калуге.
Добавлено: 21 авг 2014, 19:11
Alixx583 писал(а):Разжуете на пальцах
Попытаюсь
. Место от лобового стекла до моторного отсека закрываются двумя основными элементами жабо (что примыкает к лобовухе) и поперечина в моторном отсеке (на которой весит бачок с тормозухой). Эти детали крепятся между собой защёлкой на поперечине и прорезью в жабо, куда заходит защёлка. На поперечине надет уплотнитель капота, и эта поперечина под действием капота уходит в сторону двигателя, тем самым жабо смещается в сторону двигателя и появляется щель между лобовым стеклом и жабо.
Добавлено: 21 авг 2014, 19:16
Daerung
Alixx583
А жабо держится?
Если на него чуть надавить под стекло не уходит?
Добавлено: 21 авг 2014, 19:22
Ykto
Teodor
Саморез в этом месте вообще не в тему. Сделай сам ,10 минут работы
viewtopic.php?p=57237#57237
Добавлено: 21 авг 2014, 19:29
Alixx583
Спасибо!
Daerung
Жабо не проваливается.Прикрывает стекло на 5-7 мм по всему низу.
Ни куда не гуляет.
Вот если поставить в зацеп на поперечине то появляется щель
Добавлено: 21 авг 2014, 19:46
Alixx583 писал(а):Вот если поставить в зацеп на поперечине то появляется щель
Вот и возникает дилемма "Вам шашочки или ехать". Я расцепил эту связку, пускай лучше жабо на месте стоит, а поперечина в воздухе болтается. Тут говорили, что если что-то с бачком тормозухи случится, то это опаснее, так это бачок только для долива и контроля уровня тормазухи, основной и важный бачок находится на ГТЦ, как и у всех машин, и его просто не видно. По уму надо крепить поперечину к кузову например как
Ykto сделал, но хочется более красивый способ чем стяжка. Жабо клеить к лобовухе тоже не вариант, тогда конструкция не разборная получается.
Добавлено: 21 авг 2014, 20:06
Alixx583
Если б не залез в эту тему, и не знал бы, что там что-то не так.
Стекло прикрыто, бачок не отваливается.
Что еще надо?
Добавлено: 21 авг 2014, 20:29
Ykto
Правильно говорите, это самый действенный способ. Почему с завода не сделать за пластиковой кочергой кроншейн и туда её прикручивать?
Добавлено: 21 авг 2014, 21:16
Figaro писал(а):.Почему с завода не сделать за пластиковой кочергой кроншейн и туда её прикручивать
А по мне поперечину надо не из пластика делать, а основа чтобы была из металла или этот пластик металлом армировать.
Нужно что-то существенное, чтобы его от жары и нагрузок не вело.
Почитайте, там народ уже давно этой проблемой занимается
С 2006года
Добавлено: 07 сен 2014, 20:52
Андрей-630
Привет всем.
В общем, пластиковая панель под капотом, к которой прикреплены дворники, нифига не на чём не держится, ни тебе фишечек ни каких нибудь там защёлочек. Гремит как скотина по всему салону, сразу даже и не поймёшь. Слегка потянув эту хреновину на себя, обнажается низ лобового стекла, который тоже не прикреплён ни к чему.
Добавлено: 07 сен 2014, 21:08
Андрей-630, это называется Жабо, и это известный косяк, поищите по слову Жабо.
Добавлено: 07 сен 2014, 21:59
Андрей-630
И как это жабо лечится?
