Страница 1 из 2
Сколупнули пластиковую заглушку рядом с боковым зеркалом
Добавлено: 10 окт 2014, 13:18
va_dim
Та, которая треугольной формы. Ума не приложу, кому она понадобилась. Куда бечь и где ее можно откопать? Неприятно, дождь будет туда заливать.
Re: Сколупнули пластиковую заглушку рядом с боковым зеркалом
Добавлено: 10 окт 2014, 13:49
va_dim писал(а):Та, которая треугольной формы. Ума не приложу, кому она понадобилась. Куда бечь и где ее можно откопать? Неприятно, дождь будет туда заливать.
Ее сколупнуть не так просто при закрытых дверях, но вот если вы ее раньше снимали и обратно нормально не поставили, то вполне вероятно что вы ее могли просто потерять. Я свою заглушку когда снял из любопытства, потом замучился ее обратно ставить чтобы она держалась нормально.
Добавлено: 10 окт 2014, 13:55
Teodor
Я так понял, речь идет о черном треугольнике в двери. На фото тут его нет
Вот в центре
Добавлено: 10 окт 2014, 14:09
Добавлено: 10 окт 2014, 14:54
va_dim
Kirafon писал(а):va_dim писал(а):Та, которая треугольной формы. Ума не приложу, кому она понадобилась. Куда бечь и где ее можно откопать? Неприятно, дождь будет туда заливать.
Нет, не сам не снимал. Тоже подумал, что может сама отвалилась. Но теперь точно понятно, что не сама отвалилась.
Добавлено: 10 окт 2014, 14:56
va_dim
Вот она как называется - "крышка декоративная форсунки". Спасибо!
Добавлено: 10 окт 2014, 15:05
Да уж, обозвали так обозвали. )) Пожалуйста. )
Добавлено: 10 окт 2014, 19:40
pohabych
где дело было?
Добавлено: 10 окт 2014, 19:46
va_dim
pohabych писал(а):где дело было?
Либо во дворе, либо возле работы. Утром темно было - не заметил, а днем подхожу к авто - что за хрень?!
Добавлено: 10 окт 2014, 20:00
ROMAN
А с левой стороны под этой крышкой какой-то разъём
.После покупки авто в салоне, где мне обновляли прошивку в тот-же день, и по приезду домой я крышку чуть не потерял, еле держалась
. На ней клипсы какие-то одноразовые. Вожможно в салоне лазили при обновлении прошивки.
Добавлено: 10 окт 2014, 20:08
pohabych
va_dim писал(а):pohabych писал(а):где дело было?
ошибся,думал Somebody тема,хотел узнать райончик
Добавлено: 10 окт 2014, 20:25
va_dim
ROMAN писал(а):А с левой стороны под этой крышкой какой-то разъём
Я пробовал с правой стороны эту крышку снять - не так-то просто. Так что без посторонней помощи она отвалится не могла. Блин, заклеил скотчем -капец, колхоз. Неужели к официалам придется ехеть из-за такой херни? Полдня коту под хвост и пару месяцев придется ждать, пока она придет. Если вообще придет.
Добавлено: 10 окт 2014, 20:32
ROMAN
Так у Вас с правой или с левой стороны нет крышки
Добавлено: 10 окт 2014, 20:34
Я два раза видел в разное время отсутствие этих треугольников на машинах стоящих в шоуруме ОД, может при сборке их не правильно устанавливают, вот они и отпадывают.
ROMAN Прошивку меняют через другой разъём и к смене прошивки это отношение не имеет, зато у Вас проблем с педалью газа и провалов быть не должно.
