Страница 8 из 11
Добавлено: 21 окт 2014, 00:08
Беломор
ДрУги, а автохолодильник кто-нибудь вкрячивал в багажник?
На 32 л. Габариты: 475x320x450 мм?
А то походный холодильник на даче, а мне вот интересно - влезет ли?
Добавлено: 22 дек 2014, 12:50
Дмитрий Ю.
Два колеса в багажник поместил при переобувке. Третье - никак. Печалька. Мож руки не из того места растут?
Петли крышки, конечно, тоже энтузиазма не добавляют. Огромные.
Пошел искать релинги. Пригодятся.
Добавлено: 23 янв 2015, 21:11
Дмитрий Ю.
Завтра надо перевезти детскую кроватку. Стандартную. По-моему 165 длина наибольшей детали. В разобранном виде поместится, кто-нибудь пробовал?
Комодик еще пеленальный, но он маленький, я его на атомы разберу.
Добавлено: 23 янв 2015, 21:31
Сиденья же складываются, не вижу вообще проблем с такими малыми длинами.
Добавлено: 24 янв 2015, 03:09
Mush
165см влезет точно. Я когда машину выбирал, для меня этот параметр важным был, чтобы удобно было горнолыжное снаряжение возить. 160см запихивал и еще большой запас остается. В каком-то из автожурналов были фотографии багажника с точными размерами - там от стенки багажника до спинок передних сидений то ли 175, то ли 185см намеряли.
Добавлено: 24 янв 2015, 17:27
Дмитрий Ю.
Спасибо! Просто вчера впопыхах надо бвло принять решение - везти или не везти. Растерялся мальца, машина новая.)
Добавлено: 22 фев 2015, 22:28
Математик
Лыжи горные 170 влазят, в чехле с палками параллельно стенке багажника. А вот коляска Peg Perego GT3 влезла только параллельно заднему сиденью скушав весь объём, правда колёса не снимал. Может у кого есть опыт перевозки данной модели... Буду признателен. :read:
Добавлено: 22 фев 2015, 23:21
qidop
Математик
была capella s-901, по размеру одинаковая фактически, влезала занимая почти весь объем ,потом начал колеса снимать, получилось что багажник наполовину пуст. даже с колесами - влезает. приехали к дедушке, у него новый фокус3 (седан), вот там возникла реальная проблема, вроде место есть, но тупо не пролазит в багажник, ну вот никак, настолько узкое отверстие. пришлось снимать колеса, потом уже (без колес) пихать силой, чтоб пролезла.
поверьте, у нас отличный багажник, и сзади много места, колесная база шире будет, в 3 фокусе, ну реально вообще нет места )
P.S. колеса снимаются \ ставятся очень быстро, если нужен дополнительный объем багажника, иначе другой класс машины.
Добавлено: 24 фев 2015, 21:27
Математик
qidop
А как ставили параллельно или перпендикулярно сиденьям?
Добавлено: 12 апр 2015, 20:09
ykiryll
Всем здравствуйте! как обещал, сфотографировал процесс укладки резины (лето, сток) в багажник
Добавлено: 12 апр 2015, 21:46
Mush
Спасибо за подсказку. На грядущей неделе попробую повторить вашу укладку.
Кстати, а колеса при такой укладке остаются ровными или немного деформируются?
А кнопочку нажать? ;)
Добавлено: 12 апр 2015, 21:58
Zet
Mush писал(а):Спасибо за подсказку. На грядущей неделе попробую повторить вашу укладку.
До шиномонтажа ничего с ними не случится.
Добавлено: 12 апр 2015, 22:17
Надо будет попробовать собранные колёса так упаковать. Думается что не влезут.
Добавлено: 13 апр 2015, 09:02
ykiryll
Немного деформируются. Именно поэтому разместил первую фотографию. Если на пол багажника положить первое колесо, то чтобы положить второе, нужно его сильно деформировать. А в данном случае - сложил два колеса и надавил на них сверху. Да и еще про деформацию - нужно быть готовым, что слегка "подвинется" обшивка багажника. Но, после перевозки, она становится на место.
А Собранные колеса, думаю нужно сдуть, и только так пробовать.
Добавлено: 13 апр 2015, 09:14
Flash
ykiryll писал(а):Немного деформируются.
На шиномонтаж без деформации уложил в багажник все четыре шины, вместо запаски положил одну шину, а три спокойно влезли в багажник: два положил в правом углу багажника друг на дружку, третье спокойно легло, наискосок слева. Как бы вот так :x
