Грязные боковые стекла
Sanches
Сообщение Sanches » 31 янв 2013, 21:23
Интересно, боковые стекла от неудачного расположения зеркал будут так же быстро пачкаться, как и на пежо 408, или все-таки что-то придумают ?
Vlad_M
Сообщение Vlad_M » 01 фев 2013, 12:39
Это проработка аэродинамики. Я не думаю что европейцы об этом думают - о загрязнении боковых стекол и заднего стекла на хэтчбэках.
KRIZIS
Сообщение KRIZIS » 04 фев 2013, 16:18
На хетчах спойлер как раз для этого и ставят на заводе.
Пробег: 161 000
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение Daymon_aw » 03 июл 2013, 11:20
Подтверждаю, заливает будь здоров, с переднего перебрасывает на боковые!
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 03 июл 2013, 11:48
KRIZIS писал(а):На хетчах спойлер как раз для этого и ставят на заводе.
Ога,только понту от него нуль,стекло грязное.
На боковые стекает вода от переднего ветрового.Но что бы были в грязи не заметил,правда стоят ветровики(дефлекторы) на дверях.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Рома
Авто: Citroen C4 Sedan 1,6 МКПП 115 л.с.
Сообщение Рома » 03 июл 2013, 18:53
Я не замечал такой проблемы! Заднее лобовое загрязняется сильно, хочется по привычке постоянно включить задний дворник а его нет :lol: т.к. раньше ездил на хэтче
Роман Slepakov
Az26
Авто: Citroen C4 Sedan 150 сил белый
Пробег: 76000
Прошлый авто: С4 седан 115 л.с.
Citroёn Forever x2
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение Az26 » 03 июл 2013, 21:41
У меня дефлекторы задерживают воду с лобового.
Валмих
Авто: C4 Sedan 115 Optima
Прошлый авто: Mazda 929
Сообщение Валмих » 15 янв 2018, 19:22
Кто подскажет. У меня уплотнитель стекол боковых какой то мягкий, что ли? Это только у меня или у всех? Вроде как стояла бы резинка то и вода убиралась бы и мусор не собирался. А то у меня все время зеленеет мох (!) на уплотнителях стекол в дверях. Может просто не поставили резинки, аль так должно быть? Если не поставили, то подскажите их номер, сам буду ставить, а то задолбало мусор выбирать ...
venss
Авто: C4 седан 116 л.с. МКПП 2014г.в. Optimum, коричневый
Пробег: 22222
Прошлый авто: peugeot 206
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение venss » 17 апр 2018, 14:52
Очень непродуманно сделали декоративный элемент ветрового стекла под номером 96 765 838 XT он без буртика, вода с лобового стекла через него (элемент) легко перетекает через стойку и сразу попадает в открытое боковое стекло водителя, может быть на новых рестайлинговых уже пошли с нормальными элементами, с буртиком? НА всех мною осмотренных автомобилях других производителей есть буртик и вода потоком воздуха уходит на крышу, а не на стойку стекла. Или мож у китайцев есть?
NigilistX
Авто: C4 L 150 л.с. Shine Ultimate
Пробег: 5000
Прошлый авто: Peugeot 307
Сообщение NigilistX » 25 апр 2018, 12:10
venss писал(а):Очень непродуманно сделали декоративный элемент ветрового стекла под номером 96 765 838 XT он без буртика, вода с лобового стекла через него (элемент) легко перетекает через стойку и сразу попадает в открытое боковое стекло водителя, может быть на новых рестайлинговых уже пошли с нормальными элементами, с буртиком? НА всех мною осмотренных автомобилях других производителей есть буртик и вода потоком воздуха уходит на крышу, а не на стойку стекла. Или мож у китайцев есть?
Нет, на рестайлинге ничего не поменялось.
Я в шоке с французов конечно. Едешь такой довольный на чистой машине, лобовое немного испачкалось, льёшь воду и бам! Вся вода у тебя на боковых стеклах!
В плохую погоду соответственно грязь на стеклах. Безумно это раздражает! Думаю как можно это дело заколхозить...
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
Сообщение Nicolas » 25 апр 2018, 12:29
NigilistX писал(а):Думаю как можно это дело заколхозить...
Выше описано. Ставьте дефлекторы, они спасают ситуацию.
NigilistX
Пробег: 5000
Сообщение NigilistX » 25 апр 2018, 14:33
Конечно этот вариант самый простой, но не люблю дефлекторы, поэтому думаю как по другому победить этот гений французской инженерной мысли.
Пробег: 105000+
Сообщение Nicolas » 25 апр 2018, 14:38
Огромный плюс дефлекторов для меня, это ездить в дождь с приоткрытыми окнами,
( я никотино-зависимый), да и окна почти не заливает при работе дворников.
NigilistX
Пробег: 5000
Сообщение NigilistX » 25 апр 2018, 15:52
Nicolas писал(а):Огромный плюс дефлекторов для меня, это ездить в дождь с приоткрытыми окнами,
Я такой же, но при всех плюсах визуально они раздражают.
На 307 у меня стекло вообще сделано по другому. Подобного уплотнителя нет и там где заканчивается стекло идет желоб (он ниже уровня стекла) поэтому на боковые закидывает только в экстраординарных случаях.
Думаю может сделать на этот резиновый уплотнитель какой-нибудь нарост дополнительный, например в виде проклейки по нему небольшого бортика из резины. Но опять же смотреться это будет инородно.
Пробег: 105000+
Сообщение Nicolas » 25 апр 2018, 15:56
NigilistX писал(а):визуально они раздражают.
Может быть.
Я купил прозрачные, оригинальные дефлекторы и они почти незаметны.
