Страница 1 из 3
Течет вода в салон.
Добавлено: 18 апр 2015, 21:10
Сергей Вячеславович
Зачастили дожди и сегодня заметил на пороге под водительской дверью воду стекающую по уплотнителю в салон на коврик.
оказалось вода потекла из под пластиковой обивки двери
Буду разбирать и думать, что делать.
В ВАЗах для этого в дверях полиэтиленовая пленка висела, может придется повторить.
Добавлено: 18 апр 2015, 21:16
Может
это тебе как-то поможет...
Добавлено: 18 апр 2015, 22:03
Сергей Вячеславович
Да может поможет.
Спасибо!
Что это за мастика липкая? Название известно?
Ее нанести по другому, и течь устранить и скапливаться воде негде будет.
Добавлено: 28 июн 2015, 18:57
Сергей Вячеславович
Сегодня обнаружил течь воды в передней правой двери из под обшивки и в салон. Разобрал обшивку, а там потеки воды. Проникает под обшивку через клипсы. Снял динамик и на нем следы потеков воды, на моторе стеклоподъемника тоже вода. В общем беда... Пробовал пленку повесить внутри двери так там слишком много препятствий. Пока не получилось устранить течь. Пока обработал мовилем внутри дверь и оставил разобранной.
Я думаю это явление у всех, просто не смотрели.
Может есть какие предложения по решению этой проблемы?
Добавлено: 28 июн 2015, 21:34
Teodor
Тоже вчера заметил влажность на коврах слева и справа сзади. Немного, но было. Офигенная тачка
Добавлено: 29 июн 2015, 09:05
Сергей Вячеславович
Задние двери вроде пока не текут, а передние достали.
Так вот при осмотре выяснил, что много воды протекает в нижней части "глухого" не открывающегося стекла, там зачем то вместо резинового уплотнителя использовали ворсовый как на опускающихся стеклах, ну и уплотнения никакого, течет на динамик
Я не знаю так задумано или это наши упростили конструкцию?
Думаю в сервис бесполезно обращаться так как скажут, что такая конструкция.
Интересно как на хетче это место сделано?
Добавлено: 29 июн 2015, 09:41
Сергей Вячеславович писал(а):Думаю в сервис бесполезно обращаться так как скажут, что такая конструкция.
Не может так быть конструктивно задумано, чтобы вода на динамик текла.
1. Я у себя такой проблемы не отмечал.
2. Обращайтесь к ОД. Пусть думают, что сделать. Даже если это просчет в конструкции (в чем я сомневаюсь, скорее уж брак уплотнителя или самой двери) - то это их (завода) проблемы.
Добавлено: 29 июн 2015, 09:50
pohabych
самое глупое,что еще и отверстия для стока воды где то с внутр стороны сделаны,а не снизу
Добавлено: 29 июн 2015, 22:06
Сергей Вячеславович
Я разобрал обшивку и высверлил заклепки на креплении ручки чтобы добраться внутрь.
Как я ОД покажу все это?
Добавлено: 29 июн 2015, 22:35
Сергей Вячеславович, ну тогда извините. Мне б вот такое и в голову не пришло.
Добавлено: 29 июн 2015, 22:48
Сергей Вячеславович
Живу 100 км от ОД мне по каждой капле воды ездить к ним не очень...
Вы смотрели у себя задную часть динамика?
Или мотор стеклоподъемники?
И как у вас оплотняется глухое стекло в нижней части снаружи?
У меня там уплотнение такое же как и на опускаемом стекле (ворсистое).
Добавлено: 30 июн 2015, 09:12
Сергей Вячеславович, мотор и динамики специально не смотрел. Вообще имел возможно заглянуть 2 раза, когда двери шумили (передние), в стороннем сервисе, и когда мне ОД делал доводчик стекол. Делал не я сам, и ни в том ни в другом случае никто ничего такого не сказал. Да и я не увидел ничего подозрительного.
Глухое окно снаружи резинкой, а внутри - фиг его знает. )
Добавлено: 30 июн 2015, 14:32
Сергей Вячеславович
Может мне с брачком досталась машина, или недокомплектована
Добавлено: 06 июл 2015, 16:37
Сергей Вячеславович
Теперь я убедился, что всем нам досталась машина с брачком.
Смотрел на хетче, такая же беда.
Так что не нужно себя успокаивать, что у остальных все нормально.
Разбирайте двери и удивляйтесь глупой конструкции.
Я замазал черным герметиком низ глухого окна и щель в начале молдинга с трех сторон, под ним отверстие прямо внутрь двери.
Затем внутри двери заклеил отверстия для клипс обшивки колпачками, чтобы вода не протекала через клипсы в салон, как у меня и происходило.
Теперь закроем мотор стеклоподъемника от воды пленкой (баннером).
И динамик тоже закроем козырьком из того же баннера.
Вид внутри
Затем обработал дверь мовилем и собрал.
Вода теперь льется только в зоне опускающегося стекла и то надеюсь в салон течь не будет.
Задние динамики думаю тоже нужно от воды закрыть.
Добавлено: 06 июл 2015, 16:41
Сергей Вячеславович писал(а):всем нам досталась машина с брачком.
Ну не надо за всех. В салон вода течет, почему-то, далеко не у всех.
Возможно просто у Вас зазор больше, чем у других. Т.е. он есть у всех, но минимальный, а у Вас - слишком большой получился. Это к примеру.
